Barve RBT cevi
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2021 8:03 am    Naslov sporočila:  Barve RBT cevi Odgovori s citatom
RBT cevi so različnih barv, oražne, rumene, modre, zelene,...
Ali obstaja kakšen pravilnik oz. strandard, ki prepisuje namen RBT cevi po barvah?
Nisem električar, imam pa veselje...
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem to iskal,...pa nisem nič našel.
Smo pa pri sami izvedbi ločili barve cevi glede na namen :
-razsvetljava
-vtičnice
-telekomunikacija/koaksialc
-internet
-alarm
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2021 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je to čisto nepomembno. Itak so zalite z betonom in pokrite z ometom.
Edino pri samem uvlečenju žic in kablov lahko pomaga.
Sicer pa so bile rumene za telefonijo, zelene pa za kabelsko TV.
Včasih so bile itak vse oranžne.
Pomembno je, da so pravilno povezane, da ti alarmi pridejo do centrale, ethernet do switcha, elektrika pa do varovalk.
Na koncu se doze pokrijejo z stikali, vtičnicami in pokrovi in s ecevi ne vidi več.
Za popravilo vidiš namen glede na funkcijo in vrsto kabla....
Signalu je pa vseeno, ali bo tekel po kablu v črni, oranžni ali kakšni drugi barvi.
Mislim, da si zelo zakompliciraš samo izvedbo, saj moraš nabavati več različnih barv cevi, ki se običajno prodajajo po kolutih. Na koncu je potem dosti ostanka.
Cene cevi so šle tudi gor, tako da ni več zanemarljiv strošek.....
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2021 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edinole...
Včasih so bile oranzne malo močnejse, za v beton, sive pa bolj mehke. Za gipsat in lazje ovinek naredit torej sive, za v plato oranzne.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 08, 2021 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sive so samougasne in so namenjene za lesene stene, mansarde.
Mehansko so nekoliko slabše. Ozačene so TXS, seveda imajo različni proizvajalci še druge oznake.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2021 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@elldi, kolikor sem se učil, je (skoraj) vse, kar se pri instalacijah ipd uporablja, samogasno.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2021 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem napisal, si nisem sam izmislil, ampak tako piše v standardu: SIST EN 61386-22
Strojnik23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore. Bodo kar vse cevi oranžne oz. kako pač si bo električar zamislil.
Glede samogasnosti je pa menda res, da je vsa "plastika", ki se uporablja v "elektriki" samogasna. Tista v betonu je samogasna do manjše temperature, tista v votlih stenah je pa samogasna do večje temperature. Pri temp. +500°C bo pa verjetno vsaka gorela.
Še za primerjavo (preveril direktno pri proizvajalcu), gips plošče (tudi ognjevarne) in siporeks, lahko trajno obremenimo s temperaturo samo do 50°C.
