Naprava za beleženje porabe električne energije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ker sem usimoncic_u zasmetil temo.
Prosim moderatorja da prispevke z mojo "težavo" prestavi v novo temo.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voltcraftov Energy logger podatke prikazuje na LCD-ju, kot običajni števec, vendar jih hkrati tudi shranjuje na kartico SD. Na PC-ju se lahko pride do grafa.
Profi rešitev je lahko tudi Circutor povezan v sistem SCADA, kot imamo na FE. Seveda za precej več $$$.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš vedeti samo kdaj stroj dela in kdaj ne, uporabi podtokovni rele in arduino - prikaz na telefonu preko npr. Blynk - prikaz trenutnega stanja in delovanja za nazaj preko grafa.
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://sonoff.tech/product/diy-smart-switch/powr3/
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Opcija je tudi Shelly: https://www.shelly.si/si/5-merilniki-porabe-energije
Samo bo treba malo programirat, da boš videl to kar želiš.
Če uporabljaš Shelly "oblak" meritve niso tako natančne. Imaš samo porabo elektrike po nekaj ur skupaj.
Če se pozabavaš sam s programiranjem potem lahko daš vzorčenje poljubno.
Lahko malo več o tem "programiranju", saj sem tudi jaz želel to nabaviti v bodoče, da bi spremljal mojo TČ.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako zadeva zgleda nekaj vidiš tule:
https://www.youtube.com/watch?v=nV10ug2flOk
Kar ima sivo ozadje je to to.
tale je šel na ločen "cloud":
https://www.youtube.com/watch?v=5RyDxZLA8b8
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo ugodno se dobijo števci z vgrajenim Modbusom:
https://www.aliexpress.com/item/4000107698147.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68f27373ZwhXjm&algo_pvid=d1f06084-eded-48d3-b9ab-eb963f9bd437&algo_exp_id=d1f06084-eded-48d3-b9ab-eb963f9bd437-22&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000279420919%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/32698830575.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68f27373ZwhXjm&algo_pvid=d1f06084-eded-48d3-b9ab-eb963f9bd437&algo_exp_id=d1f06084-eded-48d3-b9ab-eb963f9bd437-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2260671643988%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/32755125115.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68f27373ZwhXjm&algo_pvid=d1f06084-eded-48d3-b9ab-eb963f9bd437&algo_exp_id=d1f06084-eded-48d3-b9ab-eb963f9bd437-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2261925838480%22%7D
Potem pa Raspberry PI z RS485 vmesnikom.
V Pythonu napišeš skripto, ki ciklično bere podatke in jih vpisuje v SQL bazo.
To bazo nato prikazuješ z Grafano.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2021 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam že vse števce vgrajene v TČ. Porabo, čase delovanja, št vklopov,... Imam pa tudi grafični prikaz parametrov na web portalu.
O nakupu števca sem razmišljal že pred montažo TČ..
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2021 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra MIC330 (najmanjši) https://www.iskra.si/sl/Merilni-centri/Merilni-centri-MC-3x0/
Imamo v službi nevem... 100+ Zadovoljni.
Malce dražji,ampak slovenski.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2021 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
In kaj si montiral?
Janez1322@gmail.com
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Weishaup split toplotno tip WWP LS
Sicer beleži proizvedeno energijo vendar bo za enkrat dovolj saj imam točno električno porabo iz glavnega elektro števca.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa Mitsubiši Zubadan 12 KW
No tudi sam merim energijo preko aplikacije za sončno elektrarno. Čeprav tudi sama softversko meri porabo na dnevnem nivoju ne kaže pa trenutne porabe. Vložek v komponente, da bi meril trenutno porabo pa je zaenkrat prevelik.
Ob teh razmerah porabim od polnoči do jutra cca 10kw pa mi je malo veliko. Ker imam na sekundarnem vodnem krogu 3 črpalke me zanima katera največ obratuje. Zato iščem nekaj seveda wifi varianto da bi videl katera črpalka trenutno obratuje. če bi imel pa 24 urno zgodovino po časovnici pa še toliko bolje.
najdem same takšne module ki jih lahko daljinsko vklopim, takšne z vhodom pa ne.
Janez1322@gmail.com
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 7:21 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Šotor ter nekaj vreč čipsa pa čez noč spremljaj delovanje..
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 10:59 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
Shame on you d'oh!
Janez1322@gmail.com
Stran 2 od 2
