Problem s KZSom
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.88
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 12:18 am    Naslov sporočila:  Problem s KZSom Odgovori s citatom
Ko prižgem luč mi kzs ven vrže. Brez žarnice je uredu pri vklopu. Kje bi lahko bila napaka? isti dovod uporabljam za dve luči v različnih prostorih. druga luč deluje nomalno.....smo pa ravno delali strojne omete....vlage povsot veliko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.02
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tok tece najbrz med ozemljitvenim in nicelnim vodnikom.
kvarkel
Prispevkov: 444
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je pa pomotoma na svetilko, namesto nule, pripeljan zaščitni vodnik.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatko... je to nova inšalacija...? je že 5 let delalo pa sedaj heca...
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.93
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, premalo podatkov...
Me je enkat prijatel peljal v eno starejšo hišo z dvema stanovanjema, vsako stanovanje na svoj FID stikalo, vmes stopnice , na stopnišču luč, ki je delala probleme. ko si prižgal luč je vrglo ven Fid stikalo. Pred menjavo žarnice je bilo vse OK.
Ugotovil sem, da je bila Faza za luč za stopnišče vzeta iz zgornjega stanovanja nula pa iz tokokroga spodnjega stanovanja. Ob menjavi žarnice je nekdo dal not 100W žarnico, ki je uspešno metala ven Fid stikalo. Z zamenjavo z 5W LED žarnico je bilo zopet vse OK. Je bil plan, da to uredimo, pa so v zelo kratkem času hišo prodali in tam zgradili novo.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj leti me je soseda poklicala, ker ji je metalo ven odklopnik, ko je prižgala luč. Na prvi pogled nisem našel napake v inštalaciji in dam drugo žarnico, ki sem jo dobil v roke. Ob vklopu žarnica kratko zasveti in odklopnik vrže ven. Ko sem drugič prijel žarnico v roke, se mi je zdelo, da je nitka nekoliko debela za običajno žarnico. Pogledam napis in vidim 24 V 100 W (napeljava je klasična - 230 V)... Baje, da ji je žarnice dal hišnik.
Torej, ali ista žarnica drugje normalno sveti?
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.88
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2021 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nova inštalacija. vodniki so sigurno pravilno priključeni..... sedaj ravno pripravljamzaestrihe. ko bo čas bom šel po vodnikih, da vidi kaj to heca....
sem pa malo goljufal....isti vodnik je za 2x luč in utičnica katera bo zelo malokrat v uporabi- podstrešje....utičnica drugače deluje pravilno...
sem pa sprobal z drugo žarnico, ker sem tudi mislil, da je problem pri njej....
ali se pogosto dogaja, da tlilka za modul stikalo ne deluje...verjetno pregorena, nisem raziskoval naprej... kupljena v watt elektro
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2021 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... nova inštalacija pa ista žila za luč in vtičnico.... bravo.... šparovno....
V glavnem.. .verjetno že imate razlog za tako vezavo...
Odstrani žarnico. Z fazenbriferjem pomeri oba vodnika ki prideta na grlo od
žarnice ko je stikalo vključeno... na vodi čutim da sta 2 fazi....
Če ni to, potem mogoče v pomoč, da ti bo KZS odklapljal v 2 situacijah. Kratek stik (preobremenitev) ali pa ko nekaj "pušča" na zemljo. Sepravi deluje tudi kot diferenčno (fid) stikalo. Izklapljalo bo tudi v primeru, če imaš kje sklenjena ozemljitveni in ničelni vodnik, ali pa da imaš žarnico pripeto med zemljo in fazo, namesto med nulo in fazo...
Predvidevam da imate tlivko v stikalu vezano z preduporom. V tem primeru tlivka ne bo svetla če ni žarnice ali je leta prekinjena, ker tlivka dobiva "nulo" preko žarnice. Več najdete tule : https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=205925
kvarkel
Prispevkov: 444
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2021 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Kako pa imaš narejeno inštalacijo? Od el. razdelilnika si napelljal tri vodnike oz. trižilni kabel do:
- prve luči, kjer si naredil razvod do stikala in druge luči ter dalje do vtičnice?
- do razvodne doze in tam razvod do posameznih luči in vtičnice?
- za vsak odcep svoja razdelilna doza?
Kot sem že zapisal, je možnost zamenjave nule s PE vodnikom. V razvodni dozi, kjer je veliko vodnikov, se zamenjava kaj hitro lahko zgodi.
Kar se tlivke tiče, so različne vezave. Lahko nulo dobi preko žarnice in če žarnice ni, potem tlivka, jasno ne brli. Lahkko pa imaš vezavo za direktno nulo, ki pa je v dozi stikala nimaš.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.88
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2021 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen. Nula bila vezana na razdelilnik in ne na kzs....
Tlivko sem vezal tako kot je potrebno. Zakaj luč rahlo gori, ko je ugasnjena??
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2021 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Led luc?
kvarkel
Prispevkov: 444
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2021 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
To rešiš z vgradnjo adapterja IA50.
https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=TEMIA50U
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.88
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2021 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja led luč 15w ...
In raje bi imel tako, da mi gori tlivka, ko je luč prižgana..... luč je na podstrešju, katerega bom redko uporabljal in nebi rad, da mi luč gori kakšen mesec ali dva predno opazim...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2021 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na prebrano razmišljam, da boš do stikala moral nulo pripeljat. Potem pa tlivko odklopiš od tam, kjer je sedaj, in priklopiš eno žico na nulo, drugo pa na fazo, ki gre proti luči.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2021 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za luč na podstrešju, riskiral eno vtičnico, na kabel do luči sem zmontiral vtikač s stikalom, https://www.sbs-trgovina.si/izdelek/kotni-vtikac-suko-s-stikalom/ . Vtičnica je na hodniku, stikalo je dvopolno s tlivko, takoj opaziš če si pozabil vgasniti luč na podstrešju.
baresi
Stran 1 od 4
Uptime: 486 dni
