H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.88 Kraj: Litija
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 12:18 am Naslov sporočila: Problem s KZSom |
Ko prižgem luč mi kzs ven vrže. Brez žarnice je uredu pri vklopu. Kje bi lahko bila napaka? isti dovod uporabljam za dve luči v različnih prostorih. druga luč deluje nomalno.....smo pa ravno delali strojne omete....vlage povsot veliko |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.02 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 7:54 am Naslov sporočila: |
Tok tece najbrz med ozemljitvenim in nicelnim vodnikom. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 444 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 7:56 am Naslov sporočila: |
Mogoče je pa pomotoma na svetilko, namesto nule, pripeljan zaščitni vodnik. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 6:51 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatko... je to nova inšalacija...? je že 5 let delalo pa sedaj heca...
lp |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.93 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 7:54 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, premalo podatkov...
Me je enkat prijatel peljal v eno starejšo hišo z dvema stanovanjema, vsako stanovanje na svoj FID stikalo, vmes stopnice , na stopnišču luč, ki je delala probleme. ko si prižgal luč je vrglo ven Fid stikalo. Pred menjavo žarnice je bilo vse OK.
Ugotovil sem, da je bila Faza za luč za stopnišče vzeta iz zgornjega stanovanja nula pa iz tokokroga spodnjega stanovanja. Ob menjavi žarnice je nekdo dal not 100W žarnico, ki je uspešno metala ven Fid stikalo. Z zamenjavo z 5W LED žarnico je bilo zopet vse OK. Je bil plan, da to uredimo, pa so v zelo kratkem času hišo prodali in tam zgradili novo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 12, 2021 1:17 pm Naslov sporočila: |
Pred nekaj leti me je soseda poklicala, ker ji je metalo ven odklopnik, ko je prižgala luč. Na prvi pogled nisem našel napake v inštalaciji in dam drugo žarnico, ki sem jo dobil v roke. Ob vklopu žarnica kratko zasveti in odklopnik vrže ven. Ko sem drugič prijel žarnico v roke, se mi je zdelo, da je nitka nekoliko debela za običajno žarnico. Pogledam napis in vidim 24 V 100 W (napeljava je klasična - 230 V)... Baje, da ji je žarnice dal hišnik.
Torej, ali ista žarnica drugje normalno sveti? |
H20 Član
Objavljeno: Tor Okt 12, 2021 11:05 pm Naslov sporočila: |
nova inštalacija. vodniki so sigurno pravilno priključeni..... sedaj ravno pripravljamzaestrihe. ko bo čas bom šel po vodnikih, da vidi kaj to heca....
sem pa malo goljufal....isti vodnik je za 2x luč in utičnica katera bo zelo malokrat v uporabi- podstrešje....utičnica drugače deluje pravilno...
sem pa sprobal z drugo žarnico, ker sem tudi mislil, da je problem pri njej....
ali se pogosto dogaja, da tlilka za modul stikalo ne deluje...verjetno pregorena, nisem raziskoval naprej... kupljena v watt elektro |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2021 1:25 pm Naslov sporočila: |
Hm... nova inštalacija pa ista žila za luč in vtičnico.... bravo.... šparovno....
V glavnem.. .verjetno že imate razlog za tako vezavo...
Odstrani žarnico. Z fazenbriferjem pomeri oba vodnika ki prideta na grlo od
žarnice ko je stikalo vključeno... na vodi čutim da sta 2 fazi....
Če ni to, potem mogoče v pomoč, da ti bo KZS odklapljal v 2 situacijah. Kratek stik (preobremenitev) ali pa ko nekaj "pušča" na zemljo. Sepravi deluje tudi kot diferenčno (fid) stikalo. Izklapljalo bo tudi v primeru, če imaš kje sklenjena ozemljitveni in ničelni vodnik, ali pa da imaš žarnico pripeto med zemljo in fazo, namesto med nulo in fazo...
Predvidevam da imate tlivko v stikalu vezano z preduporom. V tem primeru tlivka ne bo svetla če ni žarnice ali je leta prekinjena, ker tlivka dobiva "nulo" preko žarnice. Več najdete tule : https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=205925
lp |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Okt 15, 2021 9:17 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Kako pa imaš narejeno inštalacijo? Od el. razdelilnika si napelljal tri vodnike oz. trižilni kabel do:
- prve luči, kjer si naredil razvod do stikala in druge luči ter dalje do vtičnice?
- do razvodne doze in tam razvod do posameznih luči in vtičnice?
- za vsak odcep svoja razdelilna doza?
Kot sem že zapisal, je možnost zamenjave nule s PE vodnikom. V razvodni dozi, kjer je veliko vodnikov, se zamenjava kaj hitro lahko zgodi.
Kar se tlivke tiče, so različne vezave. Lahko nulo dobi preko žarnice in če žarnice ni, potem tlivka, jasno ne brli. Lahkko pa imaš vezavo za direktno nulo, ki pa je v dozi stikala nimaš. |
H20 Član
Objavljeno: Sob Okt 16, 2021 11:17 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen. Nula bila vezana na razdelilnik in ne na kzs....
Tlivko sem vezal tako kot je potrebno. Zakaj luč rahlo gori, ko je ugasnjena?? |
s55m Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 7:59 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Led luc? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 8:30 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
To rešiš z vgradnjo adapterja IA50.
https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=TEMIA50U |
H20 Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 7:23 pm Naslov sporočila: |
Ja led luč 15w ...
In raje bi imel tako, da mi gori tlivka, ko je luč prižgana..... luč je na podstrešju, katerega bom redko uporabljal in nebi rad, da mi luč gori kakšen mesec ali dva predno opazim... |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 6:41 am Naslov sporočila: |
Glede na prebrano razmišljam, da boš do stikala moral nulo pripeljat. Potem pa tlivko odklopiš od tam, kjer je sedaj, in priklopiš eno žico na nulo, drugo pa na fazo, ki gre proti luči. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 18, 2021 12:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za luč na podstrešju, riskiral eno vtičnico, na kabel do luči sem zmontiral vtikač s stikalom, https://www.sbs-trgovina.si/izdelek/kotni-vtikac-suko-s-stikalom/ . Vtičnica je na hodniku, stikalo je dvopolno s tlivko, takoj opaziš če si pozabil vgasniti luč na podstrešju. _________________ lp
baresi |
Uptime: 486 dni
