Varmig 300 obnova
winston
Pridružen-a: Ned 21 Jul 2013 22:34
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 10:37 pm    Naslov sporočila:  Varmig 300 obnova Odgovori s citatom
Poštovani
nedavno sam nabavil Varstroj Varmig 300 mig/mag aparat za varenje. Godina proizvodnje je 1978 Lendava. Težak je 250 kg masivnog kučišta na masivnm željeznim kotačima (napravljenim u postojni). Hoću reći da je izrada robusna po industrijskom standardu. Napravio sam nekoliko slika gdje su vidljivi detalji. Uglavnom impresioniram sam švasalicom u svakom pogledu i volio bih ga osposobiti.
Ove kvarove sam uspio detektirati :
pregorio je trafo na upravljačkoj ploći od regulacije motora za žicu,
kondenzatori na ploći su vjerovatno neispravni
u donjem postroju gdje je trafo nema vidljivih tragova izgorenosti i nadam se da su transformatori ispravni.
kabel od struje je istrunul (klasični končar gumeni kabel,klasični kvar) i bil je kratko spojen
razbijen je ampermetar (iskra 600a)...
Da bi ga postavio u pogon potrebna mi je dokumentacija (shema, uputstva za upotrebu) i par savjeta, pa vas molim za pomoć.
Imam i nekoliko pitanja:
kako je najbolje očistiti aparat Transformatore) od zamašćene prašine i (imam kompresor) gdje samo zrak nije dosta
na kolko volti radi grijač za plin (teleoptik sa utičnicom izvana na prednjoj ploći donjeg dijela)
čemu služi manji transformator u donjem postroju
dali postoji regulacija napona voltaže ili je to ovisno o amperaži (više ampera veći napon)
dali postoji kakav (optički) senzor za regulaciju brzine žice
To je za sada to. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.
Gornji dio
 Velikost datoteke:  102.22 KB
Prednja strana donjeg postroja
 Velikost datoteke:  223.62 KB
Prekidaći:
glavni on/off
regulacija 4 ugrubo i
8 položaja fino reguliranje
32 ukupno
 Velikost datoteke:  235.47 KB
Naljepnica na donjem dijelu
 Velikost datoteke:  250.25 KB
Naljepnica na gornjem dijelu
 Velikost datoteke:  167.91 KB
Nazadnje urejal/a winston Ned Avg 11, 2013 11:00 pm; skupaj popravljeno 3 krat
winston
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:  još slika Odgovori s citatom
još nekoliko slika
Upravljačka ploća gorrenje 59838
(1 od 2)
prednja strana
dio koji se natakne u ploću sa potenciometrima
 Velikost datoteke:  288.7 KB
Upravljačka ploća 1 od 2
od iza
 Velikost datoteke:  216.71 KB
Upravljačke ploće, motor za žicu i elektroventil
 Velikost datoteke:  250.76 KB
Diodni most, ventilator, trafo veći i manji.
Za ovaj manji trafo ne znam čemu služi. Predpostavljam da napaja upravljačke ploče za žicu.
 Velikost datoteke:  221.59 KB
winston
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2013 1:08 am    Naslov sporočila:  napredak Odgovori s citatom
Ustanovio sam da je donji postroj ispravan u potpunosti.
Ono što me mući je kontrola žice. Na upravljačkim pločama sam promijenio kondenzatore, op amp(tba 221) našao sam nekoliko neispravnih bc237, i provjerio ostatak elemenata koji su ispravni.
Kad okrenem prekidač i stisnem taster na pištolju ukljući se sklopka na donjem postroju i ukljući se elektroventil za plin ali motor se ne vrti.
Uglavnom shema bi mi pomogla nevjerovatno mnogo.
Sad mi ne preostaje ništa drugo nego crtanje sheme i razumijevanje sklopa u potpunosti.
kefaja
Pridružen-a: Tor 31 Jul 2012 3:08
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo ti slicna sema ako ne i ista
varstroj_varmig-400_control_sch.pdf
 Ime datoteke:  varstroj_varmig-400_control_sch.pdf
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Downloadano:  119 krat
kefaja
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kod mene je ovaj 400 na popravci nego nemam vremena da vidim sta mu je
najcesce negdje ne valja kontakt izmedju te dvije ploce
winston
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvalan sam ti na pomoći do neba.
Svašta sam pokušavao, napravio sam čak i drugu ploćicu sa LM 358 i Bdv65 koja vjerovatno funkcionira super za slabiji motor.
Na mojoj pločici je falilo elemenata i nisam uspio dokučiti što zapravo fali.
Ono što sam naućio u svojim pokušajima da popravim kontrolnu jedinicu je:
TBA 221 je zapravo LM 741 a poboljšana verzija koja bolje radi je CA 3140
skupe put tranzistore BRY 39 možeš zamjeniti sa jeftinijima 2n6027 d
zamjena za 2n1711 je 2n3019
tristori tic 126 i bt152 funkcioniraju OK na mjestu SKT.
Nakon što sam zamjenio sve kondenzatore i pregorjele bc 237 tranzistore motor se je počeo vrtjeti bez da stisneš kontakt na pištolju a regulacija brzine preko potenciometra funkcionira i T3 2n1711 se grije. Tada sam odustao i odlučio poslati sve to u servis u Čakovec.
I sada shema, spas, neznam kako da ti se odužim.
Čak postoji vjerovatnost da skužim kako to sve skupa funkcionira što je super fora za napravit kontrolu brzine za univerzalni motor s tristorima onak kak spada.
cip11
Pridružen-a: Čet 21 Okt 2021 23:12
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
Kraj: zagreb
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2021 11:15 pm    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
kefaja je napisal/a:
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
Ivan100218
Pridružen-a: Pon 24 Jun 2024 22:59
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2024 11:03 pm    Naslov sporočila:  Shema Odgovori s citatom
Pozdrav,pokusavam skinut shemu za varmig400. Moze netko ponovno poslati? Hvala
Ivan100218
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2024 11:05 pm    Naslov sporočila:  Shema Odgovori s citatom
Uptime: 6 dni
