bulekkk Neznanec
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2007 10:50 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Moj oseben podatek
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:38 am Naslov sporočila: naredi sam: Speaker selector z releji ? |
Zdravo,
naj najprej opozorim, da sem precej neuk na audio podrocju. V svoji novi hisi sem se lotil tudi ozvocenja v vec prostorih in sem po vztrajnem brskanju prisel do zame zanimive resitve.
Naj pojasnim osnovno izhodisce :
- v hisi bo Marantz receiver 5600 z multiroom varianto (torej glavno ozvocenje do 4+1 in nato se posebej 1 stereo ojacan izhod)
- v hisi bomo ziveli stirje, nikdar ne bo potrebe po vec kot dveh razlicnih stereo kanalih (ce se bomo grupirali po 2 - jaz in zena in oba otroka ....
- glavno ozvocenje furam iz Marantza (ki ga BTW kontroliram preko rs232 vmesnika z racunalnika)....
- tisti ekstra stereo kanal i pa rad peljal v zvocniski razdelilec in po potrebi vklapljal zvocnike v posameznih prostorih, lahko tudi vec skupaj.
V Conradu v Grazu sem kupil za muster "Speaker selector", kjer imam ojacan input in stiri stereo outpute, za katere lahko s preklopniki vklopim zvocnike ali ne. Zadeva kar dobro deluje, ni nobenih pokov, res pa je da se malo pozna na glasnosti, koliko zvocnikov je vklopljenih, vendar me to ne moti, ker bo taka uporaba bolj redka (bolj pogosto 1 par v katerikoli sobi)....
Zdaj bi pa jaz seveda rad isto zadevo dosegel z releji in digitalno kontrolo, da bi se zvocniki vklapljali racunalnisko vodeno...
Kolega (elektronik) je preverjal shemo tega razdelilnika in videl, da je notri tudi 1 upor, ki je zgleda skozi priklopljen. Naletela pa sva tudi na cudno vezavo, kjer je kaksen minus od enega zvocnika vezan na + drugega ? Osnovni princip vezave pa je ta, da sta po dva para vezana na nek nacin vzporedno in obe taki veji zaporedno, tako da je skupna upornost vedno v nekih mejah...
Jaz sem potem "spretno" shemo se izgubil, tako da sedaj sprasujem strokovnjake, ali kdo pozna te resitve, pozna vezalno shemo ali morda celo priporoca boljso resitev - seveda je pomemben faktor tudi cena. Komercialni selector z rs232 se zacne pri 200000, moja resitev se konca pri nekaj jurjih za releje in kontrolo...
Hvala za vnaprej za odgovore,
LP, _________________ Bulek |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
Komercialni stane manj kot 200 bivsih tisocakov (cena, ki je bila ocitno se nekoliko fleksibilna, je bila cca. 10% nizja oktobra/novembra 2006, ko se je znanec zanimal za tako zadevo pri neki ljubljanski firmi). To je bilo skupaj s stikali za upravljanje, itd.
Bistvena stvar je nekaj, kar bo znizalo glasnost pred preklopom (npr. digitalni potenciometer - Dallas/Maxim ima enega, ki je naravnost idealen za tako funkcijo: stereo, logaritemski, vgrajen 50 ms zero-crossing detection), sicer bo hrescalo in pokalo, eventuelno pa tudi malo bolj pocilo in bo nekaj za v smeti.
Dvomim, da bo vse skupaj prislo "nekaj jurjev", tudi ce svoje delo dojemas kot nicvredno/zastonj. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
bulekkk Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 1:23 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Dvomim, da bo vse skupaj prislo "nekaj jurjev", tudi ce svoje delo dojemas kot nicvredno/zastonj. |
V bistvu imam stvar z rocnimi preklopniki doma in ko stekam cisto nic ne poka - to pomeni, da zadeva cisto v redu funkcionira brez zmanjsanja glasnosti...
Sedaj moram samo rocne preklopnike nadomestiti z releji....
Uptime: 6 dni
