Občasno večja poraba in nemiren tek motorja
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 8:41 am    Naslov sporočila:  Občasno večja poraba in nemiren tek motorja Odgovori s citatom
Rad bi malo pomoči pri razmisleku o možnih vzrokih za tole "čudno" napako. Motor Ford Duratorq 2.0 TDCI 120kW. Občasno se zgodi, da med vožnjo trenutna poraba kar precej naraste glede na običajno. Avto v tem času sicer pelje normalno. Če se v tem času ustavi (npr pred semaforjem) je prikazana trenutna poraba na mestu cca 2.5l/h ... ob normalnem delovanju 0.9-1l/h, opazi pa se precej nemiren tek motorja. Zadeva se po nekaj časa (običajno par km vožnje) umiri sama od sebe in motor spet dela normalno. Če se v času "motnje" motor ugasne in ponovno prižge, motnja izgine.
Tester ne prečita nobene zabeležene napake. Je pa res, da je bil tester priklopljen vedno po tem, ko je bil avto vmes že ugasnjen.
Meni tole sicer nakazuje na težavo z enim od senzorjev, bi pa rad še kako mnenje.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regeneracija dpf mogoče?
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
Čiščenje DPF-a lahko povzroči take simptome.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni večjo porabo "na mestu" kaže ob vklopljenih večjih porabnikih - gretje šipe, sedežev. So pa ob tem tudi obrati rahlo višji, tako da se že takoj opazi.
Kako je pri tebi ob večji porabi, obrati, večji porabniki (naključen vklop?)? Imaš mogoče električno predgretje vode, da se hladen avto hitreje ogreje na delovno temperaturo? Kdaj se pojavi to, naključno ali je en vzorec?
LP, Peter
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je nekaj podobnega delal en dci (renolt), ker je cev na turbini puščala (se je snemala).
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na regeneracijo DPF sem tudi jaz pomislil, ampak me pri tej teoriji moti, ker stoječ avto preveč nemirno teče brez kakih povišanih obratov.
Porabniki oziroma obremenitev motorja ne vpliva na to, ker lahko izklopim praktično vse (klimo, ventilacijo, ...), pa se zadeva ne spremeni. Vzorca ni, povsem naključno. Primer ... peljem iz Ljubljane v Kranj, pa dvigne porabo na Torovem. Pri izvozu Kranj vzhod je pred krožiščem običajno stoječa kolona, kjer je opazen nemiren tek motorja. Ko odpeljem iz krožišča proti Kranju začne delat normalno. Ne vsak dan, včasih cel teden ali več brez posebnosti, potem pa brez razloga spet.
Tale s cevko je dobra. Sem že imel podoben primer, ko se je predrsala po nekem robu. Rezultat je bil zanimiv, ker je ob vsakem tresenju motorja "cukal". Tule je videti vse na svojih mestih.
Deluje mi, kot bi zaradi nekih napačnih odčitkov (temperatura, vstopni zrak, ...?) nenormalno povečal vbrizg.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Zelo podoben primer na vozilu z bencinskim motorjem. Kak cm visok in ca 2cm premera valjast plastični komad je bil vmes na eni tanki cevki. Na eni strani se je odlomil. Motor se je v praznem teku zaganjal. Tisti komad je votel. Nimam pojma kak je namen. Sem za probo dal cev direkt. Motor je začel delovati normalo. (sem mislil začasno, dokler ne nabavim novega) Tole sporočilo me je spomnilo d'oh!
Tako je že več kot leto.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ali ta tanka cevka pride na vhod v zračni filter motorja? Tudi meni obrati nihajo, cevke sploh nimam, ker se je nekje "izgubila". Mehanik je rekel, da ni pomembna ampak, zastonj ni tam Think Avto je pa vw Polo.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lambda?
Sem se en cas hecal z 1.4 Renault mašino preden sem pogruntal da je druga lambda (za katalizatorjem) zanič.
LP Gašper
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Lambda?
Pojma nimam, je pa smiselen predlog. Ampak pri katerem senzorju se lotit in na kakšen način preverit ali je res fuč? Menjave na slepo bi bile predrag način odkrivanja krivca.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pamet...,odklopiš sondo (lamda) in test z testerjem. Ta naj bi javil napaako. Možno je pa tudi, da nagaja motorček prostega teka (to mi je rekel en mehanik v mojem primeru).
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da je kak senzor fuč, bi diagnostika zaznala.
Najbolje je priklopiti diagnostiko med vožnjo in spremljati merilne bloke - vrednosti na senzorjih, za kar boš potreboval izkušenega mehanika ob sebi, takega, ki se spozna na vrednosti kakšne morajo biti. Nekajkrat se je zgodilo, da je bila že stara lambda sonda slaba - počasna kar tudi diagnostika prepozna.
Najverjetneje je kak "fouš luft" oziroma uhaja zrak nekontrolirano. Preglej, če je slabo zaprt pokrov za nalivanje olja kar je pri navadnih atmosferskih motorjih zelo pomembno, da je tesen ali pa uhaja zrak pri šibki za kontrolo nivoja olja ki je slabo vstavljena. Glede na to, da je to turbo motor posveti pozornost tudi vakumslki črpalki.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je v bistvu pežojev motor. Jaz pa stavim na rahlo zabasan/zatikajoč EGR ventil. Smile
Koliko prevoženih km ima avto?
I didn't know it was impossible when I did it!
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2021 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lambda?
Če drugega ne ti izpušni plini ne bodo šli skozi tehničnega, boš pa takrat menjal tako kot smo mi.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2021 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki naslednji vikend bom verjetno v LJ.
Lahko pridem in priklopiva na LAUNCH ali DELPHI in pogledava še se kaj pokaže.
LP Gašper
