CO2 varilni aparat,podajalna unimag E6/1 in pomik žice
bube61
Pridružen-a: Tor 03 Sep 2013 12:22
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 9:17 pm    Naslov sporočila:  Re: shema rem10 Odgovori s citatom
Zdravo, nikako ne mogu da downloaduem ovu shemu. Dali bi mogli da mi je ispratite na moj email. Treba mi ko lebac. Hvala unapred. Pozdrav (vace001@gmail.com)
bube61
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:59 pm    Naslov sporočila:  Re: shema rem10 Odgovori s citatom
bube61 je napisal/a:
Hvala Boris zver. POzdrav!!!!
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober dan, zanima me, če gdo ve kaj naj bi predstavljalo stikalo na varilnem kablu, ki je na shemi označeno z IR? Predvidevam, da ima neko povezavo s temle:
Unimag
 Velikost datoteke:  4.98 MB
 Pogledana:  17 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je to senzor za določanje časa podajanja žice ob izklopu (burning time).
s56av
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Dvomim da je to odgorevanje. Za določanje časa odgorevanja poskrbi kondenzator C2.
Ta zadeva verjetno nekako vključi podajanje žice koj se stikalo dotik/nalet izključeno, ne razumem pa kako stikalo IR deluje in zakaj se uporablja.
Ko sem aparat kupil so bile dve žici za povezavo IR odrezane in izolirane, sicer se z aparatom da variti normalno, me pa vseeno žre kaj naj bi to predstavljalo...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš na aparatu možnost nastavljanja odgorevanja žice?
Pa tudi te tvoje sheme ni nikjer!
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Prečitaj celo temo, pa boš našel! Whistle
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem sem že našel d'oh!
nkesic
Pridružen-a: Čet 26 Avg 2021 14:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2021 2:54 pm    Naslov sporočila:  Schema Odgovori s citatom
Da li je moguce pokrenuti motor direktnim napajanjem 36V?
prel
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2005 13:39
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 8:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Schema Odgovori s citatom
nkesic je napisal/a:
seveda se lahko motor priklopi direktno na 36V da bo deloval pri tem z nazivnimi vrtljaji rotorja. Motor deluje tudi z nižjo priklopljeno napetostjo na rotorju,na statorju pa je stalna napetost 36V,če je motor s statorskim navitjem. Če je varianta statorja s stalnimi magneti pa ostane priklop samo rotorja.
LP Rabi
prel
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2021 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56av je napisal/a:
Čeprav pozen odgovor je oznaka IR za induktivni rele oziroma je uporabljen NO kontakt reed rele (v ampuli) zalit v tulec ali pa v plastično kabelsko dvodelno objemko (za nadometno instalacijo) z dodanimi priključnimi sponkami. V obliki tulca je bil vstavljen v okroglo odprtino na medeninastem delu vidno na sliki. Kot kabelska dvodelna objemka pa se je z dvema vijakoma pritrdil IR okoli vodnika,ki je v varilnem tokokrogu. Ob aktiviranju varilnega obloka je skozi vodnik stekel tok in pri tem se je ustvarilo magnetno polje katero je aktiviralo IR oziroma kontakt reed releja ter s tem prožilo (ukaz za) pogon podajanja varilne žice.
LP Rabi
radicmx
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2021 18:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ruma
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam karticu rem 10 (iskra KD-17).
Kako ovde postati aktivan, zelim da pogledam semu.
Precrtao sam moju ali zelim da uporedim i pogledam veze sa ostatkom aparata...
Hvala
radicmx
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ruma
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 7:02 pm    Naslov sporočila:  Re: shema rem10 Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
nevem zakaj ni šla prej
Kako ovde postati (aktivan) da vidim ovu semu.
Imam ISKRA KD-17 (rem 10) plocicu i zelim da uporedim semu sa onom koju sam ja precrtao.
Isto zelim da vidim veze sa ostatkom aparata...
Izvinjavam se za duplu poruku, prijavljivao mi je gresku prilikom slanja
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
radicmx je napisal/a:
Hvala
Sačekaj još dva dana pa češ lako pogledat shemu. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
radicmx
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ruma
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2021 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala LP Srečko, mislim da vas poznajem sa elitesecurity.
Danas sam otvorio semu.
Tu je i slika kartice, nedostaje kondezator C5...
i sema koju sam krenuo crtati..
 Velikost datoteke:  700.28 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  573.98 KB
 Pogledana:  26 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
