Kammaksimilijan Član
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 10:22 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.17 Kraj: Lipica
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 6:20 am Naslov sporočila: |
Motnje v avto radio lahko pridejo:
- konduktivno preko napajanja ali
- sevanje preko antene
Da najprej določiš to vrsto motnje, poskusi če slišiš motnje samo ko poslušaš radio, ali tudi ob drugih virih zvoka,
ki ne pridejo iz radijskega sprejemnika, torej AUX vhod, CD ali USB recimo.
Ker če dobiš motnje v radio preko antene, potem ti filter na napajanju ne bo popolnoma nič pomagal.
Jan |
Objavljeno: Pon Okt 25, 2021 2:07 pm Naslov sporočila: |
Motnje so preko napajanja ... piskanje v zvočnikih glede na obrate motorja
Z vsemi filtri (zporedno dušilka in vzporedno kondenzator) ki sem jih sestavil iz vezav pridobljenih po internetu nisem rešil težave. Mi je pa potem padlo na misel če bi naredil stabilizator napetosti z LM7812 in sem motnje dokaj izničil vendar ne popolnoma. Imate kakšno vezavo za te vrste motnje? |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Okt 25, 2021 2:17 pm Naslov sporočila: |
Kammaksimilijan, daj malo napiši kakšen avto imaš, v kakšnem oldtimerju bi še rekel da so takšne motnje, novejši pa imajo to že bolje rešeno.
Pogost vir takšnih motenj je prebijanje VN kabla pri svečkah, v mraku malo poglej tam okrog, če se kaj bliska
LP, Peter |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Okt 25, 2021 2:56 pm Naslov sporočila: |
Dober vir motenj avtoradija so tudi novodobne kitajske led luči. Če si pred kratkim vgradil led luči, je verjetno to vzrok.
Jaz bi raje iskal vzrok, kot pa odpravljal posledice. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Okt 25, 2021 8:25 pm Naslov sporočila: |
Če je starejši bencinar, preveri , če so svečke z upori _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 1:50 pm Naslov sporočila: |
Tako je avto je starejši bencinar Peugeot 106 letnik 1998 ... V starih oldtajmerjih so montirali neke kape med svečke in kable in potem nevem kako točno nek konenzator na bubino --- Vezave ne poznam ... mi je pa oče pravil da so to reševali na tak način .. te pa neve kako to rešit. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 2:16 pm Naslov sporočila: |
Tisto tuljavico iz aliexpress-a si lahko sam narediš. V kakem starem napajalniku poišči feritni prstan in nanj navij vzporedno dve žici, kolikor ovojev ti največ dovoljuje geometrija prstana. Dodaj še elektrolit in en folijski kondenzator 100nF vzporedno z napajanjem. _________________ Always going the extra mile. |
robert Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 3:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi "alternator sound" in je slab kondenzator na alternatorju - če sploh je.
Motnja iz svečk-vžiga se sliši kot prasketanje.
Motnja iz alternatorja pa je bolj piskanje. _________________ LP Robert |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 6:35 pm Naslov sporočila: |
Kammaksimilijan je napisal/a: |
Kupi svečke z upori, kot sem ti že zgoraj napisal -vzameš predpisano toplotno vrednost, ki ima v imenu črko "R". Lahko pomeriš z ohm metrom in mora pokazat 5k _________________ 3 x 3 = 9 |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 7:27 pm Naslov sporočila: |
Za kakšen avtoradio se pa gre? Sem imel podoben primer na stoenki. Tisto na svečkah ni pomagalo. Zamenjava radija pa je. Imam pa tudi polota let.98 in radio JVC in ni problemov. |
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 12:48 pm Naslov sporočila: |
avtoradio je kitajski za 20€ ... čeprav ne vem če je problem v avto radiu prej v napajanju ... avtoradio dokler se avto ne vžge dela odlično. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 1:17 pm Naslov sporočila: |
@Kammaksimilijan: Bolj ko ti pravilno svetuje, manj ga upoštevaš.
ro-bi je napisal/a: |
Kupi svečke z upori, kot sem ti že zgoraj napisal -vzameš predpisano toplotno vrednost, ki ima v imenu črko "R". Lahko pomeriš z ohm metrom in mora pokazat 5k |
Albert Einstein |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 2:05 pm Naslov sporočila: |
Jan je napisal/a: |
Ker če dobiš motnje v radio preko antene, potem ti filter na napajanju ne bo popolnoma nič pomagal. |
Motnje so preko napajanja ... piskanje v zvočnikih glede na obrate motorja |
Slednje ni dokaz konduktivnih motenj. Napajaj avtoradio iz ločene baterije, fizično pa v avtu.
Na drugi nasvet Jan-a mislim, da tudi še nismo dobili odgovora. |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 10, 2021 2:10 pm Naslov sporočila: |
Mi je pa potem padlo na misel če bi naredil stabilizator napetosti z LM7812 |
S klasičnim 7812 je regulacija bolj na meji, saj zahteva 2V padca, kakšna izvedba najbrž tudi več, v avtu pa je na voljo zgolj 2,4V, neupoštevaje valovitost. Potreboval bi LDO. |
