Lepljivo ohišje IR termometra
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 4:19 pm    Naslov sporočila: icon_angry Lepljivo ohišje IR termometra Odgovori s citatom
Danes primem v roke IR termometer. Celo ohišje je postalo lepljivo, kot bi ga premazal z lepilom. Ne spomnim se, da bi bil izpostavljen kakim agresivnim hlapom. Začasno sem ga oblepil z izolirtrakom tako, da ga lahko uporabljam. Kaj je vzrok? Staranje plastike? (Star je kakih 5 let)
A je možno to sploh s čim očistiti? Probal sem s čistilom za posodo, a ni efekta.
Davno nazaj sem imel en casijev databank. Tudi tam se je z ohišjem zgodilo enako.
Tisti je končal na zbirnem centru. A tudi ta sodi tja? Confused
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.33
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naletel na par takih naprav v moji zbirki, med ostalim tudi IR termometer. Verjetno gre za kako čudno plastiko ali ne vem kaj... meni sicer bolj izgleda kot gumirana povrhnjica...
Po nekaj poskusih čiščenja z raznoraznimi čistili sem obupal in poskusil eno bolj ekstremno - vzel sem olfa nož in začel strgat to lepljivo vrhnjo plast stran. Ne zarezat v ohišje oziroma plastiko, ampak samo strganje. Večino mi je uspelo postrgat stran (do gladke nelepljive plastike, ne več kot delček milimetra), ostalo sem očistil najprej z wd40, potem pa z izopropanolom.
Ni ravno najlepše, lepi se pa ne več...
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je neka čudna plastika, ki se postara in postane lepljiva.
Jaz uporabim smukec (talk). Verjetno bi šlo tudi z navadnim pudrom.
Vsaj ni več lepljivo in za nekaj časa je.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se mehansko odstranit. Potem pa še z alkoholom (izopropil), ker je ta smrkelj topen v njem.
Potem pa po želji. Obnese se usnje, ki ga lepiš z lepilom v spreju (spruhkleber).
Pomoči, ko je enkrat lepljivo pa ni, saj se je pričel nepovratni proces razpadanja gume.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto kot Mare
IPA alkohol pa gre. Nisem pa nič oblačil in je zaenkrat mir. Verjetno bo čez nekaj let zopet postalo tako ne vem.
Lep dan
Simon
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2021 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa poslušal nasvet moje boljše polovice in očistil ohišje z Meglio detergentom. Od takrat naprej nimam več problemov z lepljivim ohišjem. Res pa je, da je od čiščenja preteklo šele par mesecev.
Upam, da bo nasvet pomagal še komu.....
Lep pozdrav!
Marko S.
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2021 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 za Meglio. Dancing
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2021 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://homesteadandprepper.com/why-does-plastic-get-sticky/
