Telefon BV5900 polnjenje?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 10:52 am    Naslov sporočila:  Telefon BV5900 polnjenje? Odgovori s citatom
Telefon je star slabo leto. Zadnji čas opažam, da se zelo dolgo polni. Prej se je napolnil v 2-3h, sedaj se ne napolni niti čez noč. Ko je poln, pa ne opazim nekega pešanja baterije. Priložen je 2A polnilec. Prej se je pri polnjenju kar dobro segrel, segrel se je tudi telefon. Sedaj je vse hladno. Zdi se mi, da je prej ob vklopu celo napisal "hitro polnjenje". Telefon že iz navade ne dopolnjujem ampak ga redno polnim (alarm prazen -> do 100%) Zadnji čas sicer nekajkrat ni prišel na 100%, ker se čez noč ni napolnil.
Kje bi lahko bil vzrok? Softwerski ali hardwerski (baterija - polnilec) ?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel, da je baterija.
Sicer pa poizkusi isti polnilec na drugem telefonu.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z metodo izločanja ugotovi, ali je to telefon (z baterijo), kabel ali napajalnik.
Sem že imel primer, ko je bil defekten micro-USB kabel.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko so prekinjene podatkovne žice v kablu in omeji tok na manj kot 500mA.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale blackview ima konektor nekje v luknji. Posledično je tisti plrhek daljši. Meni so se redno lomili. Posledica so bili problemi s polnenjem.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2021 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da si pomotoma izklopil fast charging, kar bi lahko imelo kaj takega za posledico kot opisuješ...
Spodaj najdeš navodila za android.
 Velikost datoteke:  330.92 KB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2021 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Tega menuja na mojem telefonu ni.
Ravnokar sem si sposodil kabel. % polnjenja se sedaj vidno dvigajo. Napisan je tudi predviden čas do konca polnjenja. (40 min na 60%) Tega prej ni bilo. Tako da je velika verjetnost, da je bil okvarjen kabel. Bom videl čez 40 minut Mr. Green
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2021 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefon se je napolnil v predvidenem času. Torej je kriv kabel ali bolj verjnetno tisti adapter - nekoliko podaljšan USB priključek (bil je orginalno priložen telefonu) Zaradi zaščitnega pokrovčka je priključek ca 2mm bolj globoko. Sposojen kabel ima tanjši zunanji del tako da nisem rabil adapterja.
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 09, 2021 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podoben problem z BV telefonom. Original kabel je imel ročno zalotan daljši micro USB konektor. Eden od podatkovnih kablov je bil zaradi površnosti prilotan še na +. Občasno sem imel podobne težave kot Silvo, počasno polnjenje in pregrevanje. Dokler nisem priklopil fast charge polnilca in je šla matična plošča. Jaz bi vprašljiv kabel sedaj takoj vrgel stran.
Najboljše izkušnje sem imel z pobrušenimi Samsungovimi polnilniki. Neznane znamke ali poceni kabli so dali od sebe samo 500mA. Za hitro polnjenje je pomemben tudi standard ki ga podpira procesor. Takrat sem iskal polnilnike, ki so podpirali tudi MediaTekov Pump Express+.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
