Kitajska spajkalna postaja - spajkalne konice
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 4:03 pm    Naslov sporočila:  Kitajska spajkalna postaja - spajkalne konice Odgovori s citatom
Ima morda kdo doma, kitajsko spajkalno postajo 8878D (glej sliko spodaj) ali podobno (serije 900M.933.376.907.913.951,898D,852D+.), katere konice uporabljate?
In sicer imam težave s spajkalnimi konicami, ker mi vsako dobesedno "požre" na konici, pri drugi spajkalni postaji Weller vse BP, konice zdržijo dolgo.
Testiral sem raznorazne spajkalne žice ter tudi različne kitajske tipe spajkalnih konic (vsaj po zapisanem na prodajnih straneh), povsod podobni rezultati.
Je problem zgolj slaba kakovost konic ali temperatura (lotam na cca 420 stopinj), ali pa kar kombinacija.
 Velikost datoteke:  79.46 KB
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to ta konica?
 Velikost datoteke:  20.66 KB
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, da npr. testiral sem vse oblike, povsod enaka zgodba (jo kar pobere).
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 7:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Kitajska spajkalna postaja - spajkalne konice Odgovori s citatom
mcride je napisal/a:
Mora biti tako visoka temperatura?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz navijem na 460 kadar spajkam TH konektor na 6 plastno vezje brez thermal padov. Lahko bi cmaril in čakal, da se segreje, ampak je bolje, če čimhitreje segreješ. Pa tu ne pomaga noben superduper spajkalnik, tudi 1kW grelec ne. Dovolj je 80W in ustrezna konica (čimkrajša in čimbolj čokata).
Primer konektorja, ki se ga spajka s tako temperaturo... Konektor za 50A po pinu v "DB" ohišju.
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Pogledana:  20 krat
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 11:13 pm    Naslov sporočila:  Re: Kitajska spajkalna postaja - spajkalne konice Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Sem probal tudi 390C pa je bilo podobno. Sicer pa imam navado višjo temperaturo in hitro lotanje Dancing
brezimenko
Prispevkov: 563
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi dobiti konice od Duratool, zamenjaj flux ker imaš preagresivnega, mokro spužvo pa zamenjaj za jekleno gobico.
Sem Kupil par različnih konic od te firme pred leti, jih skrajšal ker grelec ni šel do konca in so take kot, da sem jih kupil pred enim tednom.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2021 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Zdravo, jekelno gobico že uporabljam vrsto let. Morda veš kje bi lahko mupil Duratool konice?
brezimenko
Prispevkov: 563
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2021 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če me spomin ne vara so bile kupljene na Farnellu. Je pa tako. Jaz sem to gledal le po slikah. Preveri premer grelca, da bo res utrezalo. Namreč v prvo sem kupil Hakko konice v katero pa grelca nisi spravil, ker je bila luknja premajhna. Moj grelec je 5 mm Hakko so bile pa za 3mm.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2021 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba kvaliteta konic!
Že dolgo časa uporabljam spajkalno postajo ATTEN AT100D in nisem zamenjal še niti ene spajkalne konice, tako da imam še cel kup konic za rezervo.
In ne uporabljam fluxa (vsaj ne dodatnega) ter spajkam pri temperaturi 400 °C.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se kar strinjal glede kvalitete, po mojem, na slabšo kvaliteto največ vpliva slaba galvanska obdelava. Pa tudi tržna ekonomija, "kupi i baci".
baresi
Uptime: 500 dni
