SD konektor
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 9:50 am    Naslov sporočila:  SD konektor Odgovori s citatom
Na eni malini so mi mojstri uspeli zlomit konektor SD kartice. Škoda mi je kantirat, pa me zanima, ali mogoče kdo ima oz. ve, kje dobit? Poskusil bi prespajkat, ker mislim, da je sicer z njo vse ok.
 Velikost datoteke:  300.11 KB
 Pogledana:  17 krat
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole kaj pomaga.
https://www.mouser.co.uk/c/connectors/memory-connectors/memory-card-connectors/?termination%20style=SMD%2FSMT&card%20type=microSD&pop=4n5be
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mogoče?
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/62940/sd-card-socket-from-raspberry-pi-3-part-number
https://www.digikey.com/en/products/detail/molex-llc/1040310811/2804769
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Molex/104031-0811?qs=%2Fha2pyFaduhjl%2FJCWGgOv0XAQee6Xpqvi8ui6reBCLtuPTqqf%2Fij0A%3D%3D
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj Micro SD ohišij.
Na ZS mi pusti naslov pa ti pošljem.
So pa push/push tipa (odspajkani z ene pokurjene plate).
LP Gašper
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Airwolf a lahko preveriš, če je layout na videz enak? Tale je spajkan na strani, kjer se kartica porine noter. Če to špila, potem se priporočam za en kos.
Lp, Frenki
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz jih imam nekaj. Bom poiskal. Lahko dam sinu, pa ti dostavi kam na obrobje LJ (se še vedno vozi in čaka na študenta).
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2021 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se preveril, imajo spajkalne priključke zadaj.
Žal ne bo prava.
Edino če ga odspajkam z Arduino ETH vmesnika.
LP Gašper
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2021 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trije Molex LLC 5040771891 te čakajo.
Če rabiš več, pa povej.
zenercevap
Pridružen-a: Tor 01 Mar 2022 21:25
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2022 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
There's also faulty Raspberry Pi's on ebay sometimes for $5-10 Mr. Green
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2022 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda, sem imel eno fuč zero, pa je ravno včeraj šla na smetišče... Sem se lotil pospravljanja.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2022 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno katero malino imaš
Raspbery Pi 1 B+ -> 503398-1892 (connector micro sd push push)
http://si.farnell.com/molex/503398-1892/connector-micro-sd-push-push-1/dp/2358234
( https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=43307 )
Raspbery Pi 3 Model B V1.2 -> 104031-0811 (micro sd slot)
https://si.farnell.com/molex/104031-0811/connector-micro-sd-8pos/dp/2678573?st=microSd
Druge modele malin še zaenkrat nisem rabil menjavat odlomljenega SD slota
Mislim, da še imam oba, povej katerega iščeš pa pogledam.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
