Priporočila glede PCB dizajna za visokonapetostno zaščito
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
aleskramzar
Pridružen-a: Pet 26 Nov 2021 16:52
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Pri SMA-jevih razsmernikih sta dva releja v serijo. In ob zagonu firmware preveri, ali oba delujeta in ne gre on-line, če je kateri zapikan, četudi bi teoretično lahko.
To uporabljamo take releje, ki imajo že vgrajen ta weld monitoring in se ga tudi preverja ob zagonu. Releji imajo tudi 3.2mm contact gap, tako da te so po mojem solidni.
Drugače pa razmišljam, da bi za prednapetostno zaščito uporabil kar optocoupler ter z njim hkrati meril še napetost.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pri routanju ne pozabi na zadostne spacinge med Lx, N, PE (po spominu 2,5 mm) in HV/LV delom (vsaj 6 mm?), če ne bo šlo na SIQ že direktno v review, še preden bodo sploh testirali.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2,5 mm je "clearance", torej razdalja med neizoliranimi deli-ponavadi so to pini THT komponent. Med vezmi na PCB pa je lahko manj, glej tabelo v priponki...
 Velikost datoteke:  18.5 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za EV chargerje obstajajo namenske zaščite, katere lahko montiraš direktno na din šino pa imaš mir... Poglej si DEHNcord 3P TT 275 FM , Raycap bo dal podobno zaščito na trg (razvito prav za E polnilnice) v začetku naslednjega leta. Bo pa obstajala verzija 3+1 (za 3 fazne sisteme) in sistem 1+1 (za enofazne polnilnice). Back up fuse deklariran za 60 A. Tako ti ostane samo še manjši varistorji med linijo in N ter plinček med N in PE, in še to samo zato, da zbiješ UP, to je to... vsa znanost okoli prenapetostne zaščite.
Če te već zanima lahko v ZS.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Kaj med posameznimi plastmi PCB? Ali se upošteva prvi stolpec?
Saj prav razumem, da tipičen PCB (1,6 mm) (na eni strani omrežna stran, na drugi sekundar) ni zadostna izolacija z Class II napravo?
Iztok_S
Prispevkov: 511
Aktiv.: 4.55
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aleskramzar se mi je zdelo, da razmišljate o "polnilni omarici" in ne o EV polnilcu. Wink
Zanima me, zakaj ste se lotili projekta in kje mislite, da imate lahko pred ostalimi prednost na trgu??
Poznam precej firm in tudi mi smo o tem resno razmišljali, vendar, ko sem videl kitajske polnilne postaje mi je bilo jasno, da v EU nihče nima šans, že če moraš kupiti samo FID. Cena kompletnih, zvezanih kitajskih polnilnih postaj je namreč nižja od FIDa po nam dosegljivi ceni. Torej kupiš tako polnilno postajo in nanjo integriraš svoje funkcionalnosti, določiš pogoje, omejitve, dovoljenje za polnenje s karticami, SMS, aplikacijami...
Zaradi predelave Smarta na EV sem delovanje EVSE polnilnih postaj dobro naštudiral in izdelal svoj EVSE vsmesnik... in krmilnik (3xCAN) za TC Chargerje. Pri tem delu sem odkril na terenu precej pomanjkljivosti in neskladij z EVSE standardi dveh polnilnih postaj, katerih proizvajalcem sem kasneje pomagal pri odpravi napak s testiranji na terenu.
Resno me zanima odgovor na vprašanje, ki sem ti ga zastavil na začetku.
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za prenosno polnilno postajo pride v poštev tudi standard IEC 62752.
Če bo na vhodu prenapetostna zaščita (in vhodna fazna napetost do 250 Vac), mora biti razdalja med primarjem in sekundarjem 5 mm. Prenapetostna zaščita ni potrebna, vendar se v primeru da je ni, zahtevana razdalja poveča na 6 mm.
Rele za izklop mora biti deklariran za min 50000 ciklov.
Eisenhorn
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plus 2,5 mm od L/N proti ozemljitvi Smile
aleskramzar
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Na žalost ne moram povedati kaj preveč ker sem pod NDA. Sem pa močno prepričan da imamo zelo dober izdelek, ki je čisto drugačen od tega kar je trenutno na trgu. Kitajci tukaj niso taka konkurenca, ker se z njimi ne tekmuje po ceni in je tukaj čisto drug tip produkta.
Lahko pa razčistim da se tukaj ne gre za wallbox ampak za izjemno kompaktno prenosno polnilnico, kjer je vse na enem PCB-ju, zato kakršnekoli rešitve z DIN rail napravami tukaj odpadejo.
LP.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, prav bolj kompaktno, kot pri Metronovi varianti (kjer je vezje v Mennekes rocki) je ze tezko imho. Tudi mene zanima ... Wink
Iztok_S
Prispevkov: 511
Aktiv.: 4.55
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A, OK torej nič posebnega. Zame je itak že sedaj vsaka vtičnica polnilna postaja. Wink
Energijo merim z aplikacijo priklopljeno na BMS, če bi moral kakšne stroške polnenja poravnati.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za meritve se super obnese tudi Shelly 1EM ali 3EM. Tudi 1PM, samo za 3.6 kW ji je treba malo shunt modificirati, da ne gre v overcurrent pri 3500 W ... Glih danes delal Wink
Lp, G
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
