Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 28, 2021 12:28 pm Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Ali lahko potrdite, da imajo te klešče UNI-UT203 realnih 10mA rezolicije na DC? Cena je namreč bagatela napram ostalim DC s takšno rezolucijo. Se mi zdi veliko prevelika odprtina za takšno natančnost na DC. |
Naj te ločljivost in natančnost ne zavedeta. Če gledaš zgoraj navedeno povezavo, je v tabeli navedena tudi natančnost.
_________________ lp
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Nov 28, 2021 12:55 pm Naslov sporočila: |
Vprašam, zato, ker papir vse prenese in ne verjamem nobenim kitajskim podatkom. Tudi ko nabavljam srajce in probam kitajsko velikost 2XL mi skoraj nobena ni prav, medtem ko mi je večina v EU narejenih srajc (kar je sedaj že velika redkost) velikosti L kot ulitih!??
Ko sem pred leti kupoval tokovne klešče, sem moral v šopu žic najti tisto po kateri je tekel tok cca 15mA. V praksi sem ugotovil, da je bilo to možno samo s podobnim modelom, kot so te katerih link je pripel Frenki, Tecpel DCM 039 ali Amprobe CHB15-D. Potrebuje jih prijatelj mehanik in za ta denar bi mu jih kupil za novoletno darilo, če so res OK.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Nov 28, 2021 2:06 pm Naslov sporočila: |
Zanima me koliko je rezolucija teh klešč v mA DC? To če je kdo zadovoljen ali ne je precej subjektivna zadeva, ki v tehniki ne pove samo po sebi popolnoma ničesar! |
Se popolnoma strinjam s tvojo izjavo.
Prvi problem enosmernih tokovnih klešč je v tem, da se pri merjenju večjih tokov (100A in več) klešče namagnetijo in če nimajo avtomatske kalibracijje ali vsaj tipko ali trimer, so klešče za moje pojme neuporabne, ker pri naslednji uporabi že pri vklopu kažejo klešče neko vrednost. Enako je pri nizkocenovnih univerzalnih instrumentih, ko skleneš kontakte ti pri merjenju upornosti že kažejo neko vrednost, potem moraš pa najprej zmigat žice ali pa še celo preklopnik, da začne kazat "ena proti približno." Pri taki meritvi moraš vedno upoštevat tisto začetno napako.
Za domačo uporabo je to seveda popolnoma nepomembno za profi pa jaz tak instrument vržem v kanto (beri ločeno zbiranje odpadkov)
Torej za merjenje DC mA bo treba seči malo globlje v žep in kupiti nekaj v rangu FLUKE in podobnih, razno Mustool kitajsko sranje pa pozabi, ker to je res zgolj "Fazntrefer"
Tecpel in pa Amprobe pa ne poznam in ne morem komentirat.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2021 10:17 am Naslov sporočila: |
Prav te klešče imajo v drugem nitju objavljeni trgovini
UNI-T-UT210E...
...DC current 1 mA ~ 100 A (± 2% + 3)...
Sedaj me pa res zanimajo. Ro-bi mi jih lahko posodiš za kratek test?
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.93 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Nov 29, 2021 1:59 pm Naslov sporočila: |
UNI-T-UT210E...
Sedaj me pa res zanimajo. Ro-bi mi jih lahko posodiš za kratek test? |
Sicer nimam teh z oznako uni-t210e imam popolnoma enake kupljene pred leti pri Conradu https://www.conrad.si/p/tokovne-klesce-voltcraft-vc-330-kalibracija-narejena-po-delovnih-standardih-1307544
To, kar me pri teh kleščah moti je na "A območju DC ob vklopu veliko odstopanje od oooA tudi 300mA sedaj ko je hladno tudi več. Sicer imajo gumb zero, s tem jih skalibriraš na 000mA. Vendar ta ničla ni stabilna, tako da so za majhne toke reda 10mA pogojno uporabne, večkrat moraš preveriti ničlo!
potem je moteče še sledeče, ko meriš na DC toku in preklopiš na višje ali nižje območje kešče preskočijo na AC tok! To je dobesedno zezanje uporabnika, saj moraš vsakič ročno izbrati DC in po potrebi zopet gumb zero.
Sicer so uporabne in dovolj točne za to velikost in domačo uporabo.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Nov 29, 2021 2:44 pm Naslov sporočila: |
Po debati v tej temi sem že naročil UNI-T 210D.
Bomo videli (pride do srede februarja)
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 02, 2021 4:05 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Če bi se spet odločal, potem bi gledal v smeri tokovne sonde/zanke za priključitev na univerzalca. |
Mepro ima v akciji Finest HR30 Visoko ločljiv AC/DC AC kleščni tokovni adapter. In še veliko drugih klešč in ostalih merilnikov.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 9:18 pm Naslov sporočila: |
Že dobil. 210D.
Ne vem kako, ampak prišle so iz Belgije. Brez carine- (plačal ob nakupu). Pa nekako s kitajskim selotejpom okoli škatle zalepljenim. Torej skoraj 2,5 meseca pred rokom.
No, to ni poanta. Bistvo. Enosmerni tok. Po prvem prijemu in krajšem tičanju v kleti .... Odlično. Nisem sicer meril mA, ampak tisto, kar hočem in bi rad od njih. Okoli ampera.... Fajn. Območje 20A na dve decimalki. Kar se pa tiče mA, je gotovo univerzalec prvi zakon.
Izmeničnih A še nisem meril.
Ohmov, faradov, diod,... še nisem meril. Ima pa K sondo za temperaturo. Pa baje če jo ne priključiš, meri notranjo temperaturo.
Pa NFC sem predirjal peš po kleti. Funkcija fazenpriferja. Lepo dela, tudi oddaljenost do vodnika pod napetostjo kaže. Nekako celo kaže razdaljo do vodnika pod napetostjo.
Pa še Gift sem dobil. še ene merilne vezi, malo krajše. Vse v torbici.
Tako da bo to odslej moj prvi instrument za v roke prijet, od zdaj naprej.
(nisem našel "woršip" smilija,tu bi pasal.)
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 5:42 pm Naslov sporočila: |
2022/11: A ima kdo UNI-T UT210E ? Kako se realno obnese pri merjenju malih DC tokov?
Iščem nekaj za občasno delo na avtolektriki, torej rabim nekaj kar bi ločevalo med 5 in 10mA.
_________________ 73 de S53MB |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih imam že dalj časa , dobil iz Španije preko ebaya za 40€ s poštnino
https://eleshop.eu/uni-t-ut210e.html
največ merim preklope porabe med stopnjami led diod in kaže zelo realno . Tudi NFC sem že uorabljal , zgubi se malo v globini na vtičnici s tokom pa lepo piska
za male tokove uporabljajo izraz ''leakage current'' v smislu res ''malih'' plazečih tokov
res dobre so bile te http://www.tecpel.net/clamp-meter-dcm-043.html
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Nov 09, 2022 12:05 am Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Iščem nekaj za občasno delo na avtolektriki, torej rabim nekaj kar bi ločevalo med 5 in 10mA. |
Če jih res ene parkrat znuliraš na dc območju in ne premikaš kaj preveč vodnika, potem še nekako kažejo pri tako majhnih vredostih. Sam sem enkrat delal en podoben test, tako da sem poleg vezal še dva digitalna multimetra. Slike sicer zgledajo lepo, vendar tja do 30mA niso ravno sigurne. Naprej pa kar ok. Za domačo uporabo solidne, cenovno ugodne.
260.64 KB |
11 krat |
235.42 KB |
1 krat |
273.87 KB |
0 krat |
261.16 KB |
0 krat |
274.33 KB |
0 krat |
ule Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2022 12:07 am Naslov sporočila: |
Še nekaj slik
271.79 KB |
2 krat |
256.38 KB |
3 krat |
264.77 KB |
6 krat |
250.7 KB |
11 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2022 6:34 pm Naslov sporočila: |
imava istega hung chunga nekje iz sredine srednje šole.... 33-35 let ?
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Nov 13, 2022 7:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Sob Nov 12, 2022 8:29 pm Naslov sporočila: |
Enakega Hung Chunga sem imel tudi jaz.
Kupljen nekje sredi 90-tih, letos spomladi ga je povozil kamion.
ule Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2022 10:56 am Naslov sporočila: |
Ta je službeni. Ko sem se pred 20leti zaposlil, je bi že tam. In že takrat je zgledal star. No, dela še vedno
Uptime: 4 dni
