Krmiljenje motorja za rolete s TRIAC
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 7:17 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje motorja za rolete s TRIAC Odgovori s citatom
ze nekaj casa me matra izdelava vezja za krmiljenje roletnih motorjev s TRIAC elementi namesto relejev. V vezju imam moc3063 in bta12-600B, motor pa je navadni roletni motor iz Conrada s 13Nm navora in okoli 120W moci. Motor ima implementirani koncni stikali, ki se ju lahko nastavlja za stevilo vrtljajev v obeh smereh. Vezje deluje ok vse dokler ne pride do koncnega stikala, potem pa TRIAC prebije.
Vezano imam takole:
Ima kdo kaksno idejo kaj mu ni vsec? Ali imam cisto napacen snubber za taksen load? Sem poizkusil tudi z snuberless(BTA12-600BW), ki delujejo okoli 2-3 mesece, potem pa enako odletijo. Ravno tako sem probal z varistorjem, pa ni nic kaj bolje. Sta pa na vezju dva TRIAC-a vsak za svojo fazo(smer). Prebije enega ali pa v primeru B varjante oba. Prosim za pomoc. Smile
 Velikost datoteke:  32.19 KB
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se lahko zgodi, da bi bila socasno vklopljena oba triaka? Kaksen je dead time med preklopom gor-dol?
Lp, G
p.s. Jaz sem sicer uporabil Shelly 2.5 in niswm kompliciral Wink
...lahko pa se tudi motim ...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi zanima, kako je triaku všeč biti brez bremena?
Ker mu končno stikalo prekine eno linijo
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
dead-time je 2s. Ni problem, da bi bila oba hkrati aktivna. Verjetno limit switch povzroci neko spico(ne upam si priklapljat osciloskopa gor) in sesuje triac. Kot ze omenjeno, snuberless-i so bolj odporni, ampak vseeno odletijo po nekaj 100 preklopih. Se pa to vedno zgodi le, ko motor doseze limit switch in nikoli vmes. Torej, v "vmesnem" polju jih lahko izkapljam, zaganjam, izkalpljam, zaganjam...brez problema. Ko pa jih pustim do limite pa odletijo. Sad
ps:Shelly je fino za videt, ampak ne gre v dozo in nima weather api podpore Razz
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti takrat, ko odleti triak, prebije/poškoduje tudi snubber (C in/ali R)?
Koliko W je upor v snubber vezju in kakšna je voltaža C 10nF v snubber vezju?
TUKAJ piše, da naj bo snubber naveza ali negove linije čim bližje triaku (pod 2cm)...
Jaz bi preizkusil še s triakom z višjo voltažo (800V) in uporom v snubberju > 47Ω.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez snuber zalotaj eno transil diodo 350 do 400V
naprimer tole iz ICja https://www.ic-elect.si/dioda-supr-1-5ke400ca-do-201.html
Ko stiklo izklopi induktivno breme - motor - se inducira visoka napetostna špica, ki lahko doseže tudi več kot 1000V, zato je sicer not snuber, pa ni nujno dovolj učinkovit.
Lahko poizkusiš tudi tako kot ti predlaga DusanK.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sumim na neustreznost snubberja, ker so 10nF/100nF in 50/100 ohm precej genericne vrednosti. Snubber ostane cel in cisto miren in hladen, BTA12 pa prebije, da piskajo vsi trije pini(cont. probe). Bi pa verjetno varistor moral blokirati tisto 1kV spico? Snubber je drugace od triaca oddaljen pod 1.5cm. Bom probal se z mocnejsim triacom, je pa vseeno cenovno ugodnejsa dioda, tako da probam tudi s tistim.
Snubber je drugace bil sproban z 100nF/400V in 50R/0.5W, ter 10nF/400V, 50R/0.5W.
Hvala vsem za predloge! Bom porocal, ce uspe. Smile
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Hmm, tole sem malo raziskoval in nisem cisto preprican, da pravilno razumem. Ali transil diodo preprosto samo dodam v vezje med snubber in breme?
Hvala!
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemi v prvem postu označi pozicijo končnega stikala!? Mr. Green
Saj si že sam "ugotovil", napisal, da triac odleti samo pri povoženem končnem stikalu. Pray
Glej nekaj postov nazaj, kaj je Krampus napisal!?
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus ima prav, res mu ni vsec. Koncno stikalo je v samem motorju in ga ni mogoce obiti. Ali to potem ne bi bilo vsec nobenemu triaku? Smile
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam že kakšno leto in pol svoja vezja za rolete- 7 elektro motorjev,imam dva triaca za gor dol, enako ga pelje do končnega stikala, katero odklaplja.
Uporabil sem tole:
https://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/t830-8fp.html
Zaenkrat dela ok, triaka sta brez zaščit in brez snubberja.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, ampak to je nek eksoticen del, ki ga ne najdem na ic-elect. Smile
Ima pa tole v datahseetu:
Applications:
Motor control circuits in power tools
Ne vem, ce je kaj bolj nesnaznega, kot power tools. Smile Kje si jih kupil?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motor rolete daj paralelno RC člen kot dajemo na AC releje v industriji sploh, če so krmiljeni iz krmilnika.
V bistvu snubber poveži paralelno z motorjem, da zaduši špico pri izklopu.
To
, je industrijska rešitev pri AC krmiljenih relejih in kontaktorjih.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja saj je RC clen paralelno vezan in vseeno odleti. Dopuscam moznost, da so vrednosti C in R neustrezne.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
Z motorjem? ali triakom?
Uptime: 5 dni
