rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.68 Kraj: KOPER
Objavljeno: Ned Okt 31, 2021 8:50 pm Naslov sporočila: |
HVALA !
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
dragozerjav Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Apr 2021 20:21 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.16 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 11:13 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Ne najdem teme, ki bi mi pomagala, zato pišem tukaj.
Peč na drva super greje, mešalni ventil z ACC30 dela tako kot mora. Sem si pa pri centralni omislil še zalogovnik.
Sedaj imam rešeno gretje zalogovnika tako, da mi mehanski termostat, ki je na izhodu iz peči, odpira elektromotorni ventil. Trenutno imam nastavljeno na 70°. Torej, ko je v peči 70°+ mi odpre ventil in zalogovnik se začne gret. Ko temperatura pade, pa se ventil zapre.
Me pa zanima ali obstaja kakšna elektronska naprava z dvema tipaloma (eno na peči in eno na zalogovniku), ki bi primerjala obe temperaturi in v primeru, da je peč bolj topla kot zalogovnik dala potem signal, ki bi odpiral elektromotorni ventil.
Že vnaprej hvala za vaše odgovore.
_________________ Naredi sam kar lahko narediš sam. |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 4:42 pm Naslov sporočila: |
Po domače, išči diferencialni termostat
Objavljeno: Sre Dec 22, 2021 9:36 am Naslov sporočila: |
To bo to.
Diferenčni termostat.
Hvala za pomoč.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Dec 22, 2021 2:14 pm Naslov sporočila: |
Peč na drva super greje, |
jaz imam peč na drva in vezana zapored dva mehanska termostata
1. se sproži ko bojler v peči preseže 70°C
2. se sproži ko dimni plini dosežejo 150°C
sprožita direkt obtočno črpalko na zalogovnik brez preprek .
tudi zalogovnik se prične filat na vrhu ko preseže 75° ga preklopi mehanska kartuša na spodnji del - 2m3
elektronika kontrolira , mešalne ventile za radiatorje , bojler in sončno gretje
lojzek Član
Objavljeno: Sre Dec 22, 2021 9:33 pm Naslov sporočila: |
@ lucabrassi:
mehanska kartuša |
Ali prosim nakažeš kaj to je?
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 9:32 am Naslov sporočila: |
[quote="dragozerjav"]Nabavil ACC 30 in ga zmontiral.
Dela tako kot mora, v radiatorje spušča vodo točno določene temperature.
[/quote]
Zdravo
Po skoraj končani kurilni sezoni bi rad moj regulator temperature zamenjal s takšnim, ki v radiatorje spušča vodo temperature v odvisnosti od zunanje temperature.
Torej bi moral imeti še zunanji senzor - po možnosti brezžični.
Prosim, če mi kdo, ki pozna kakšen tak regulator, napiše model ali pošlje povezavo.
Hvala
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.64 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sob Mar 18, 2023 5:22 am Naslov sporočila: |
Vprašaj tukaj..
https://www.first.si/STRANI/b-avtomatike.htm
Tudi meni zadnje čase nagaja ta ventil. Je pa raspon pri porabi plina od 2 do 4 m3 plina na dan. In če ventil zasšteka pri višji porabi in je zunaj topleje si vrgel 2m3 plina v nič. Tukaj igrajo tudi sončni pribitki veliko vlogo . Trenutno ga zamikam ročno po občutku. Še najbolje bi ga bilo nadzirati v stilu Vilkota. Narediti malo po svoje.....(specifičnem obnašanju hiše)
Mogoče bi bilo za predelat Branez-jev motorček
152.34 KB |
11 krat |
120.35 KB |
9 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Mar 18, 2023 10:24 am Naslov sporočila: |
najnovejših izvedb ne poznam, starejše (in mislim da se tip ni menjal že mnogo let) pa ne omogočajo P-I-D nastavitev. Kar je za večino hišnih inštalacij čisto vredu, pač dela kakor dela, če te kakšna stvar moti in bi želel manjše ali večje popravke, pač ne gre.
Občutno dražja, a po mojih izkušnjah občutno boljša varianta so regulatorji Samson Trovis .
Pa zunanje tipalo strogo na severno stran, drugače nisi nič naredil.
_________________ ___ |
