aleskramzar Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Nov 2021 16:52 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Pet Dec 24, 2021 12:21 pm Naslov sporočila: Pameten merilnik toka za omarico, ki komunicira z MQTT |
Rad bi ugotovil, če gdo mogoče pozna kakšen merilnik toka, ki se ga da montirati na DIN rail, ki lahko meri tok in te podatke pošilja naprej po internetnem omrežju preko MQTT.
Meni ni uspelo zaslediti take naprave, potrebujem pa jo za služben projekt, pri katerem bi se prilagajalo polnilno moč električnih avtomobilov odvisno od tega koliko toka je na voljo.
Takšno napravo bi lahko razvil tudi sam, vendar bi potreboval vsaj nek kompakten merilnik toka z digitalnim izhodom, na katerega bi lahko potem dodal network interface.
Hkrati bi pa vprašal še kaj je najboljši način povezati napravo na omrežje, če je v električni omarici. Wifi vrjetno odpade zaradi kovinskih ohišji in veliko šuma v omarici.
Ethernet bi predvideval ima tudi težave z EMI če je v bližini visoko tokovnih vodnikov plus zelo nepraktično je napeljevati Ethernet kabel to omarice.
Razmišljal sem pa tudi o PLC (power line comunication), ki pa ne vem kako dobro deluje na žicah ki nosijo 30A+ toka. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Dec 24, 2021 1:08 pm Naslov sporočila: |
Brez zamere, ampak (spet) odkrivate toplo vodo
Ajde, da grem najprej k odgovoru: poglej
https://shelly.cloud/products/shelly-em-smart-home-automation-device/
https://shelly.cloud/products/shelly-3em-smart-home-automation-energy-meter/
https://shelly.cloud/shelly-pro-smart-home-automation-solution/#shellypro-4pm
Prva dva sta samo na WIFIju, zadnji tudi LAN.
Drugače pa, Pikl je razvil polnilnice, ki med seboj komunicirajo preko 230 VAC raila in vsem skupaj poveš, kakšna je moč dovoda (seveda lahko obesiš še dodatno tokovno sondo proti drugim porabnikom) in potem samodejno prilagajajo polnilni tok tako, da varovalka ostane cela ... Pa še zdaleč ni edini s SLO, ki to dela, imaš še Metron itd.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
