trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Dec 28, 2021 6:18 pm Naslov sporočila: Sončne celice - regulator za baterije s serijsko komunikacij |
Razmišljam o postavitvi manjšega PV sistema. Rad bi regulator za polnjenje baterij, ki ima serijsko komunikacijo, da bom lahko spremljal stanje oddaljeno.
Do sedaj sem dobil dve ponudbe, in noben ne ponuja te opcije. Imajo pa npr bluetooth z aplikacijo na telefonu - sploh ne vem v čem je smisel tega.
Ali kdo ve, kdo prodaja regulator za baterije s serijsko komunikacijo za diagnostiko trenutnega stanja sistema? Iščem za cca 20A@24V. _________________ lp, Klemen |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 28, 2021 10:49 pm Naslov sporočila: |
Če ima BT, potem bi se verjetno dalo rešiti zadevo z še enim master BT modulom in nadaljno obdelavo z mikrokontrolerjem. Samo dešifrirat bi moral prejete nize podatkov.
lp _________________ Elektronika za hobi |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2021 2:17 pm Naslov sporočila: |
Če potrebuješ tudi razsmernik, poglej Victronove izdelke, ki imajo možnost komunikacije. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Dec 29, 2021 2:39 pm Naslov sporočila: |
Imam victronov Smart solar mppt regulator. Ta ima poleg vgrajenega BT tudi serijsko komunikacijo. Zaenkrat uporabljam BT z aplikacijo na telefonu, serijska komunikacija pa še čaka na boljše čase. _________________ lp |
bostjang Član
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 30, 2021 1:08 pm Naslov sporočila: Re: Sončne celice - regulator za baterije s serijsko komunik |
trot je napisal/a: |
Imajo pa npr bluetooth z aplikacijo na telefonu - sploh ne vem v čem je smisel tega. |
Ko parkiram AD v senco, odnesem dva panela na sonce. BT med MPPT, ki je pri akumulatorjih in telefonom mi pomaga, da vsaj približno lahko z nagibom in postavitvijo iz roke vidim, kolikšna je trenutna dobljena moč. |
Uptime: 493 dni
