Zastonj elektrika???
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 7:54 pm    Naslov sporočila:  Zastonj elektrika??? Odgovori s citatom
...zanimiv primer:
https://www.youtube.com/watch?v=ux-Tg8zEBVc&t=1s
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa razlaga.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2022 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani poleti pridem k stricu in mi pravi da mu teče na pipo za mrzlo vodo topla- vroča voda,. Mu pravim ,a se hecaš, ker ta pipa sploh ni vezna na bojler, ni bilo veliko časa,
ter odšli, Pridejo naslednjič spet enako, res da je bilo poletje ne bi smelo vodo segreti saj gre pod zemljo ,spet so na hitro odšli , ker ni on vozil,
Mi pa reče naj si vzamem betonske stolpe ,ker je trtje posekal. Jaz malo na to pozabil , mi čez čas reče še enkrat, preteče kak teden dva, pa , da ne bo rekel spet , grem , da jih izruvam, Začnem žico odvijat z stolpov v začetku je bil žica dokaj zarjavela, ko grem proti sredini je žica manj zarjavela, začutim, ko da je rahla napetost, si mislim, kako bi to bilo ? Grem naprej z odvijanjem, pridem do žic ,ki so bile brez rje, me kar bolj požgečka, dobro da je bilo koliko toliko suho po tleh. Vzamem telefon kličem Elektro. Jim povem , priletijo tam trije bolj novinci, Ker ta stari so šli pred nekaj meseci v penzijo . Izmerijo napetost med žicami in zemljo cca 174 V , ter po vse kovinskih delih na teh vikendih dokaj identično . Soseda pravi ,( ona živi bolj stran , pri njej je bilo OK ) ja mene je tudi zatreslo , ko je šla mimo se je prijela slučajno za eno žico ,samo je bila tiho, pa še nekega mimoidočega, ki je šel ob poti tudi….
Ta žica je povezana po celi parceli in še v sosednjo , jim pravim to je verjetno vzrok ,da se pojavi na pipi za mrzlo vodo topla – vroča voda . Jim pravim, da so pred parimi meseci prestavili dovod do teh vikendov. Pred nekaj časa so tudi menjali trafo v tem delu naselja, jim pravim, da ni kaj po nuli priletelo gor , leti en dol preverjat, nič ni bolje, začnejo odklapljat na strehah, nič ne odkrijejo, priletita še dva iz elektra, no po dveh dobrih urah se je pokazal vzrok . Kabel ki je bil prestavljen in zamaknjen na štendarju pregrizlo izolacijo na fazi, se po nekih čudnih kovinskih delih preneslo dol na ostale kovinske materiale ……………
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Uptime: 493 dni
