Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 8:04 pm Naslov sporočila: Odstopanje pri dimenziji električnega vodnika |
Nikjer nisem našel kakšno je dovoljeno odstopanje pri preseku el. vodnika.
Kupil sem kabel 5 x 6 mm2.
Premer bakrenih žic pa je 2.55 mm pa do največ 2.60 mm.
Kar pomeni, da je presek posamezne žice 5.2 ali največ 5,3 mm2 in ne 6 mm2.
To pomeni, da odstopa za 10% ali več.
Kakšno odstopanje je sploh dovoljeno?
LP Stanko |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 10:40 pm Naslov sporočila: |
Kateri tip kabla si kupil, kje si kupil in kdo je proizvajalec?
Baker je drag. Tako odstopanje je za moje pojme nedopustno in zrelo za prijavo na tržni inšpektorat. |
Halon Član
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 11:18 pm Naslov sporočila: |
Kabel je: EUROCABLE AT-N05W-U 5G6 (YM-J 5x6) |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 8:39 am Naslov sporočila: |
Zadnja leta to opažam pri večini kablov. Prav tako je pri licnastih kablih baker postal "čudno temne barve"  |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:57 am Naslov sporočila: |
Možno da je to rezultat recikliranja. _________________ lp
baresi |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 10:59 am Naslov sporočila: |
+ tiste decimalke za čistost bakra.... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:12 pm Naslov sporočila: |
Odvisno je tudi, od katere firme je kabel oziroma žica. Opažam tole, če stisneš kabelčevelj npr na 150mm2 žico enega X proizvajalca, bo treba to narediti z eno čeljustjo 150mm2 in drugo 120mm2, da drži, kot mora. _________________ lp |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:20 pm Naslov sporočila: |
Če se potrudim, žico 50mm2 stlačim v 35mm2 [slovenščina je zame španska vas] čevelj in potem to normalno stisnem s čeljustmi za 35mm2 in zelo dobro drži. Običajno je podana toleranca, mekje sem videl podatke o dovoljeni toleranci, nekateri proizvajalci pa gredo zelo na mejo in še čez. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Halon Član
Objavljeno: Pet Jan 07, 2022 5:40 pm Naslov sporočila: |
Vsi hočejo znižat stroške in potem se to dogaja. Nekaj % so verjetno dovoljena odstopanja, ne vem pa koliko.
Mogoče mi lahko kdo izračuna če je dovolj 5,3 mm2, če ne bom pa moral menjat in iskat drug kabel.
Na streho bom namestil 15 kw sončno elektrarno. Do elektro omarice je 30 m.
Projektant je rekel, da moram pripravit najmanj 5 x 6 kvadrat kabel.
Hvala za informacije. |
bostjang Član
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 10:20 am Naslov sporočila: |
presek vodnika
Za 3x 25 A bi moralo biti že 4 mm2 dovolj, vsaj kar se segrevanja tiče. |
Halon Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2022 1:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. |
Uptime: 493 dni
