Samsung napajalnik BN44-00473B
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za popravilo katerega koli samsunga,rabiš "konjske živce". SMPS še nekako,MAIN pa...
baresi
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil,
ww.buyqual.com/catalogsearch/result/?cat=&q=BN44-00473B
baresi
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2018 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, kako si rešil?
Imam enak problem.
Je bil mosfet v stiku, sem dal noter BUZ61, to je edino kar sem mel, pa ni dolgo živel. Na mizi je delalo, ko sem pa dal na tv, je pa crknil.
Saj bi dal na popravilo k temu mojstru, ampak zdajle čez praznike bi pa rad imel tv operabilen.
milan62
Prispevkov: 2387
Aktiv.: 10.13
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2018 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napajalnik sestavljen iz PFC dela in "glavnega napajalnika" ( in je pri tem v okvari PFC del) sem jaz že dva napajalnika popravil tako, da sem pokvarjen PFC del enostavno premostil.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2018 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem varovalko, možno tudi da sem imel slab stik na gate od mosfeta, to je sedaj popravljeno.
Sedaj mi na mizi spet deluje. 5V je stabilnih, inverter se mi nabije na 300V, nato pa počasi prazni do 250 in se spet nabije. Tudi drugih 5V (predvidevam da so prvi za stand-by, teli tadrugi pa delovni) pulzira, v roku nekaj sekund.
Je to možno, da pulzira zato, ker usmernik ni nikamor priklopljen?
Prispevkov: 6724
Aktiv.: 28.52
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2018 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomenjaj še tiste male elektrolite in varovalko, tranzistor sem pa jaz nadomestil z 2SK2645 (HTE) in zaenkrat dela b.p.
Lp, frenki
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2018 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, stvar dela, menjal sem samo mosfet (ostalo nisem imel doma, pa zadeva je oživela).
Sem pa imel malo komplikacij po svoji krivdi, na srečo brez dodatnih stroškov. Namreč originalni mosfet je plastičen, zamenski BUZ61 pa kovinski to-220. Montiral sem ga direkt, brez izolacije in s tem naredil kratki stik tega mosfeta.
Ko sem zadevo testiral, je delovala, nato pa sem dodal hladilnik in poskusil na tv, pa ni delalo.
No, ko sem dodal sljudo in novo varovalko, je bilo ok. Banalna napaka, morda kot opomnik tudi ostalim.
maj11
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2008 1:34
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2019 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo električno shemo za napajalnik BN44-00473B? V kratkem stiku je N-MOSFET MDF11N60 na poz. QP801S v TV Samsung UE40D5000PWXXH pa bi rad preveril še okolico.
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava na podobno shemo je dodal že Dušan. Dobra je možnost, da je odneslo gonilne tranzistorje in/ali krmilni čip.
Pripravljenost pa mora delovati tudi brez tega tranzistorja, ki je v stopnji PFC.
Grepin80
Pridružen-a: Sob 08 Jan 2022 10:35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bn44-00473b samsung.
Kam povezat označen kontakt, namreč zaradi pregretja je odstopil, gre se za
Mosfet mdf11n60
 Velikost datoteke:  573.47 KB
 Pogledana:  55 krat
cici
Prispevkov: 764
Aktiv.: 3.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je samo kakšen milimeter odstopil, tako da ni problem poiskati kje je to.
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo razmišljanja ni problem ugotoviti:
- MOSFET je 600 V in temu ustrezne morajo biti razdalje. Torej na desno ne.
- Dušilka levo bi bila tako-rekoč v zraku (razen malega kondenzatorja), če ne bi bila priključena na D MOSFET-a.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Jan 08, 2022 7:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Grepin80
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala sem zrihtu.... Zdaj pa nov problem... Tv se prižge.. Logotip se pokaže in ugasne.
Če posvetim s svetlko v ekran se slika vidi samo osvetlitev ne.
Če odklopim povezovalni kabel med napajalnikom in matično se pa ledice prižgejo.
Sklepam da sta napajalnik in matična ok. Napetosti na konektorju ustrezajo legendi
A so ledice šle?
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je več LED verig (ali sijalk CCFL), krmilnik ugasne vse, ko ugotovi, da ena ne deluje.
Pri LED TV so za nedelujočo osvetlitev večinoma krive LEDice, sploh tam, kjer je 'full back-lite'.
Grepin80
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta model ima na vrhu v eni vrsti ledice....hvala za nasvet... Se strinjam najbrž ugotovi odstopanje v porabi toka in ugasne...
Stran 2 od 3
Uptime: 458 dni
