Enofazni elektromotor
kvene
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2022 16:13
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 4:26 pm    Naslov sporočila:  Enofazni elektromotor Odgovori s citatom
Imam tezavo pri preklopu enofaznega elektromotorja, prilozil sem slikico, prosim za nasvet.
Elektromotor je nov, ko ga vezem na Fazo na U1 in nicla na U2 motor zazene vendar se vrti zelo pocasi.
 Velikost datoteke:  34.19 KB
 Pogledana:  71 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ne bi bilo slabo dodat kondenzator?
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Sploh še, če ga lahko z roko zavrtiš v katerokoli smer vrtenja. Ali pa če se obrne v smer, ki mu je trenutno pri volji.
kvene
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Sta dva kondenzatorja, vezana na v1 in z1. Kaj pride konektano na belo sponko, morda kdo ve?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na notranji strani pokrova ni nobene sheme ?
LP Robert
s53al
Prispevkov: 1124
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En takšen primer sem imel pred 10+ leti pri enem, ki mu je motorček za pečenje pečenk vrtel prepočasi pa še grel se je. Mislim, da sem tista dva mostička zvezal drugače, kot je bilo prvotno. Ja, na pokrovu je pa ponavadi shema.
kvene
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ampak na shemi je narisana sam zmer vrtenja
 Ime datoteke:  received_631893874792908.jpeg
 Velikost datoteke:  15.83 KB
 Downloadano:  35 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem kondenzator je.
ali imaš mostičke prav zvezane? Na prvi sliki se ne vidi dobro, zakriva en kabel oznako na žici... Po tem, kako si priklopil napajanje (U1 in U2), bi morali biti mostički na oznakah žic iz leve strani sheme priklopa..
Na tistih sponkah bi pa znalo biti temperaturni senzor...
kvene
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril je temperaturni senzor vendar imam problem zacetne moci.... motor mi vrti, vendar je tezava v tem, da motor nima zacetne moci...
s53al
Prispevkov: 1124
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvene je napisal/a:
Trikot, zvezda, tako smo mi vezali, samo mislim, da je šlo to bolj za trofazne motorje.
Ena od teh dveh je ta, da motor štarta z manjšo močjo. Ampak sem že pozabil katera.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kondenzator slab, ali pa je pomožno navitje šlo. Ampak bolj verjetno kondenzator. Koliko je to staro vse skupaj?
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
230V priklopiš na U1 in Z2. Vrednost kondenzatorja pa je odvisna od moči. Po navadi se vzame 70-80uF za 1kW moči.
Preveri vrednosti kondenzatorja s kakšnim ustreznim merilnikom ali pa enostavno zamenjaš z novim in vidiš rezultat.
kvene
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je cisto nov, sta dva kondenzatorja po 45uF kar bi moralo zadostovati. Sem pomeril z multimetrom prvi spodnji "pin" kateri je prazen ima samo 13V napetosti, a mogoce pride v postev da bi ga vezal se s fazo?
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko priklopa na tablici, bi morala biti glavno navitje med U1 in U2 pomožno navitje med sponkama Z1 in Z2 kondenzator med Z1 in V1.
z ohmetrom preveri navitja upornost pomožnega navitja bo verjetno nekoliko večja. Če so navitja OK, potem je defekten kondenzator, tudi nov kondenzator ni nujno dober, preveri.
Še skica kako so povezana navitja, glede na priponko v enem prejšnih postov.
 Velikost datoteke:  122.94 KB
kvene
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2022 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost u1 in u2 je 1 ohm med z1 ter z2 pa mi pokaze vrednost 1.7 ohma. sepravi najvrjetneje naj bi bil kriv kondenzator?
