Cena elektrike
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 2:46 pm    Naslov sporočila:  Cena elektrike Odgovori s citatom
Danes sem dobil letni obračun od ECE.
Po matematični telovadbi sem prišel nekako do zaključka, da je cena elektrike z vsemi dajatvami in brez fiksnih stroškov nekje 0,11€ na porabljen kilovat. Zaradi Sončne elektrarne imam enotno tarifo.
Kakšna cena je pri ostalih ponudnikih. Predvidevam, da je cena obračunske moči in prispevkov pri vseh enaka, ali se motim
Janez1322@gmail.com
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.agen-rs.si/primerjalnik
Tu so vsi izračuni.
malci
Prispevkov: 874
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam SE. Ko dobim obračun od sunctonract.org, bom objavil mojo ceno.
Samo, lansko leto je bilo šele sredi Februarja.
Elektronika za hobi
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj za neke odjemalce zakompliciran izračun omrežnmine ( 5 blokov ) bo udaril ven.... tako da tudi tolpotne črpalke ( Višja sezona je določena za mesece november, december, januar in februar, ) in e polnilnice .......se ne bodo več z lahkim srcem vklapljale ? ( So našli način kako bodo še bolj lupili odjemalce, da si bodo lahko izplačevali šeeeee višje nagrade, hi )
https://www.24ur.com/novice/slovenija/prihaja-nov-nacin-obracunavanja-omreznine.html
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Nazadnje urejal/a 144300 Tor Maj 16, 2023 9:58 am; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj edini logicno. Je pa tudi res, da bos pac toplotno nazgal v casu najnizje tarife, pri talnem gretju je vec kot dovolj toplotne akumulacije. Saj, roko na srce, verjetno takisto dela vecina ze zdaj ce ima dvotarifni sistem.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
grega09
Prispevkov: 505
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela na non-stop režimu, je pa res, da je voda-voda in je vse skupaj še vedno poceni, tudi po podražitvah. Še posebej ko primerjam, kakšne temperature imajo ljudje v hišah in koliko plačujejo za to.
Sicer počakajmo na končne številke glede teh novih blokov. Ponavadi se vnaprej preveč laja in na koncu ni tako hudo. Razen za večino, ki bi se potem za par € na mesec več raje s tisoč in eno stvarjo ukvarjali, samo da bo spet poceni, kot je bilo prej. Namesto, da bi pritisnili malo na delodajalce, da se malo potrudijo pri izplačilu plač. Manj dela in pokriješ tiste razlike...
Vidim pa tole tudi kot en slab izgovor za uporabo in prilagajanje infrastukture, ki ne sledi več potrebam napredka. Vse se premika izredno hitro naprej, edino nadgradnja infrastrukture zaostaja - to je najlepše vidno pri vpeljavi električne mobilnosti. Prvič zato, ker je to res kompleksno, drugič pa zato, ker so tam bolj lenuharji zaposleni in jim tako paše...
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2023 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem enkrat računal (TČ zrak-voda). "Kavelj" je v tem, da so ponoči nižje zunanje temperature, kar pomeni slabši izkorister TČ. Poleg tega, če želiš talno "pregreti", rabiš višjo vhodno temperaturo vode, kar spet pomeni slabši izkoristek TČ.
Pri takratnih cenah elektrike (razmerje je bolj ali manj enako, kot sedaj) je razlika nekaj procentov, v sklopu napake izračuna.
Se pa izplača, če greješ direkt na elektriko in imaš ustrezen zalogovnik. Samo "pregretje talnega", če želiš udobje, po mojih izkušnjah, ne zadošča.
Uptime: 5 dni
