Kaj trenutno počnem Januar 2022
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2022 10:24 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Januar 2022 Odgovori s citatom
No pa začnimo...
Ravno izdelano v celoti na CNC-ju.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2022 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črevomat Smile
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presenečen.
Tehnica (glej kaj počnem dec. 2021) je pri kostantni temperaturi (v sobi na tleh. Nihanje +-1 st.C) presenetljivo stabilna in potreba po nuliranju ni potrebna.
Sedaj jo bom izpostavil še temperaturnemu nihanju in to kompenzacijo vnesel v formulo.
 Velikost datoteke:  38.78 KB
 Pogledana:  34 krat
Lep dan
Simon
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 8:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem Januar 2022 Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
No pa začnimo...
Meni z mojim kitajskim 3018 ne uspe tega narediti. Sem se nekaj mučil, uničil 4 rezkarje, pospravil v kot. Bom nazaj laser diodo namontiral. Sad
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En star TV se je odločil, da donira nekaj svojih organov.
V bistvu želim narediti osvetljeno tablo - podlago, zato me je zanimalo samo, če CCFL luči delujejo. Delujejo. Ampak za prižig le-teh rabim kompletna čreva: napajalnik + osnovno ploščo, kamor so priklopljene tipke za vklop TV-ja, jaz bi pa rad obdržal čim manj komponent. Gledal sem PDF od BIT3713 čipa, ki je na napajalnem delu, pa me zanima, ali se da kako to stvar spraviti v pogon, če na omenjeni IC pin 6 (on/off) pritisnem kak nivo? S tem bi recimo osnovna plošča šla med odpadke.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 8:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem Januar 2022 Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
No pa začnimo...
Kje je problem?
Moja kombinacija je:
Risanje Sprintlayout (trenutno verzija 6 - tudi s 5 ni bilo problema)
- izvoz v gerber
- FlatCam uvoz gerberjev ter priprava za rezkanje
- Candle za CNC
V flatcamu imam vse nastavljeno tako da mi ni potrebno več kaj nastavljati.
Datoteke so pripravljene v par minutah.
Uporabljam tudi zero probe kar iz candle.
Ravno včeraj sem dogradil še homing stikala. Povod - ravno ko sem delal tole vezje se je nekaj zgodilo (nimam pojma kaj - morda izpad elektrike nisem bil pristoten.) Rezkanje se je predčasno končalo. Ker na strojčku ni bilo homing stikal sem tisto vezje lahko zavrgel.
Napiši kaj uporabljaš. Bomo spravili v pogon Wink
Ima motor standrardno ER11 stročnico za vpenjanje ali ima tisti distenčnik.
Slednje verjetno ne teče najbolj natančno.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Gledal sem PDF od BIT3713 čipa, ki je na napajalnem delu, pa me zanima, ali se da kako to stvar spraviti v pogon, če na omenjeni IC pin 6 (on/off) pritisnem kak nivo? S tem bi recimo osnovna plošča šla med odpadke.
Bi moralo zalaufat tudi brez osnovne plošče, daj prepiši oznake iz napajalne plošče ter model TV-ja, da se dobi celotni načrt napajalnika, ponavadi se tam vidi kje je stand-by napetost in kje power-on signal.
LP, Peter
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
TV je (bil) TEVION 2207, napajalna plošča ima oznako 20071022-22.
Na konektorju ki gre z tega napajalnika so oznake EN, DIM, GND in 12V, na ta EN sem imel nekje 4V, ko sem pritisnil tipko za vklop na matični je padla na 0v.
Aaaampak, sedaj tudi teh 4V nimam več, lampice se ne prižgejo tudi z matično ploščo več ne... Mr. Green Po mojem sem zadevo poslal v večna lovišča, "ka pa vem".
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 11:54 am    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem Januar 2022 Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kje je problem?
- izvoz v gerber
- Candle za CNC
Rišem v KiCad
Izvoz gerberjev?
FlatCam, kako tu določiš karkoli?
Candle tudi jaz "uporabljam" - vendar moram najprej naštudirati prejšnje korake.
Lastim si pa takle CNC 3018:
 Velikost datoteke:  211.73 KB
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 06, 2022 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je že "pro" Very Happy Jaz imam še tistega iz alu profilov.
Sigurno imaš nekje možnost izvoza gerberjev. V SprintLayotu izgleda tako:
Še izvoz izvrtin:
Pa odpiranje v flatcamu:
Par klikov pa je gotovo. (moje nastavitve ti pošljem zvečer - nisem namreč na delovnem računalniku)
Po tem vse prevzame candle.
Prilagam še gerberje - tista novoletna zvezda. Verjetno bo aktualen projek za drugo leto. Pri meni je povzročila kar veliko zanimanje Wink
Bom zvečer odprl novo temo. Pa lahko gremo po korakih. Zdaj moram nujno nekam.
pcb.zip
PCB rgb zvezda 8x8
 Ime datoteke:  pcb.zip
 Velikost datoteke:  3.3 KB
 Downloadano:  4 krat
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2022 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je na slabem glasu...
Napetosti so OK. Sedaj pa osciloskop, pa da vidim, če že ne slišim...
 Velikost datoteke:  4.43 MB
 Pogledana:  28 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2022 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj, kar nikoli nisem ljubil (internet in njegovi protokoli) ...
Nekako in po dolgem času mi je uspelo ceneno kitajsko DIGOO kamero povezati z NAS serverjem.
Prej je bila stvar čisto neuporabna. Aplikacije se je sesuvala. Če si imel srečo, da je aplikacija delala si pa največkrat naletel na network error. Prav tako, če si hotel posnetke na SD kartici gledati si se moral povezati z app in beri zgoraj.
Sedaj pa pa je čisto druga zgodba. Na NASu nastavim območje zaznavanja, čase snemanja, občutljivost, ... Posnetki so vedno pri roki in aplikacija dela u nulo.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2022 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
.....Prej je bila stvar čisto neuporabna. Aplikacije se je sesuvala. Če si imel srečo, da je aplikacija delala si pa največkrat naletel na network error.....
Povej kako, mogoče bi še komu prav prišlo.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ni problem. Vprašanje pa je, če komu pride za prav, ker vsak NAS ima svoje nastavitvitve in tudi vsaka kamera ima svoje. Naprimer za synology NAS in DIGOO M1 kamero izbereš {user define} tip kamere ter RTSP protokoli in v pot vpišeš admin:(geslo)@192.168.xxx.xxx:554/onvif1
-geslo je vaše geslo
-xxx.xxx pa je ip naslov na katerem se nahaja kamera
Lep dan
Simon
