Domača mreža - težave z prenosi
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 2:42 pm    Naslov sporočila:  Domača mreža - težave z prenosi Odgovori s citatom
Zdravo,
Imam eno zanimivo težavo ki me pesti že kar nekaj časa pa si ne znam razložiti zakaj je tako.
Grobi opis. Internet imam od slovenskega ponudnika zakupnjen 16/1 mbit/s.
Mreža sestaoji iz ponuddnikovega routerja (T-2), 2 wifi routerjev, enega PC povezanega preko kabla, ter več uporabnikov povezanih preko WiFi-ja.
Sepravi kabel pride iz routerja ponudnika v privi router (priklučen na LAN) - Archer C7. Iz Archerja C7 gresta 2 kabla, oba priključna na LAN priklućke. Eden gre na PC, drugi gre v drugo nadstropje (cca 30 metrov kabla) in je prikjučen na drugi router Archer C2.
Na obeh routerjih je izključen DHCP (saj IP dobita od routerja ponudnika) in nastavljan je identičen SSID ter geslo na WiFi-ju da imam eno WiFi mrežo oz, vse naprave avtomatsko preklaljajo na tisti router kateri ima boljši signal.
Do tu vse dela Ok. Težava ki se pojavi je, da če jaz recimo dam uplowdat nek večji fajl preko WiFi-ja na C2 routerju. Tisti trenutek pade download na kompletni mreži na skoraj neuporavnega in se ne pobere dokler se upload ne zaključi. Recimo če prenašam 100 mb preko WiFi-ja na google drive. Dokler traja upload, ne morem na nobeni naprav v mreži naredit ničesar (ko da bi ostal brez mreže). Ko se upload zaključi, dobim spet normalen download (se opravičujem za angleške izraze, ampak mislim da so slovenski nadomestni še mnogo bolj zavajujoči in povzročajo še večjo zmedo).
Prvi ukrep ki ga mislim daredit je, da bi router C7 nadomestil z stikalom in bi c7 uporabil v načinu dostopne točke (koristil samo WiFi). C2 je že sedaj konfiguriran kot dostopna točka.
V čem bi lahko bi bila težava, in če je moje razmišljanje o posodobitvi mreže pravo.
 Velikost datoteke:  52.5 KB
 Velikost datoteke:  68.66 KB
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob enakem uploadu preko C7 (prek wifi in/ali kabla) pa težav na omrežju ni ?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je. Identična.
Kar ne razumem je zakaj mi pri uploudu pade download.
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bi bilo za preverit kako je s hitrostjo in duplexom pri vseh povezavah - če so vse 100 Mb/s in full duplex.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj pa to preverim brez neke fancy opreme?
Sedaj od PC-ja do routerja sem preveril (našel en postopek na Googlu... naj bi bilo full duplex), kako naj pa preverim mer routerjema?
Prispevkov: 1978
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prenosniku, iz katerega uploadaš večji fajl, izklopi Wifi, daj ga na UTP kabel, priklopi v C2 router in ponovi vajo.
S tem boš morebiti izločil ali te heca WiFi ali UTP kabelske nastavitve v C2 routerju.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič čudnega pri povezavi 16/1. Kolega je imel 50/10 in ko mu je sin vžgal eno igrico se je wifi sesipal. Nadgradnja na 200/40 pa ni problema.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 9:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Domača mreža - težave z prenosi Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Zdravo,
Tukaj bi te popravil in svetoval, da priključiš router na vtič "internet". Seveda moraš temu primerno nastavit tudi nastavitve v routerju.
Jaz sem imel dolgo časa doma težave v omrežju zaradi tako izvedenih povezav (vštekano v LAN namesto v internet vhod).
Ker nisem strokovnjak iz tega področja ne morem reči natančno zakaj ampak bom poenostavil z mojimi besedami. T-2 upravlja z IP naslovi in ker imaš ti vklopljeno v LAN vtičnico potem tudi ta naslednji router začne s svojimi IP naslovi upravljti tudi router zato se začneta med sabo kregati (celotna mreža se sesuva) in stvar ne funkcionira kot je treba.
Ali to kaj vpliva na prenos pa ne znam povedat.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 9:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Domača mreža - težave z prenosi Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
Tole sem že sam pomislil in sem oba routernja nastavil na statični IP. C7 je nastavljen na 192.168.0.150, in C2 je nastavljen na 192.168.0.200. Router od T-2 začne z 192.168.0.1 (vsaj mislim tako- nisem preverjal).
Prav tako je na obeh routerjih ugasnjen DHCP (ubistvu je to potem konfiguracija za acess point).
Kar se meni dogaja je to, da kompletna mreža počepne. Ne samo Wifi... vse, tudi kar je na kablih.
Kar sem danes testiral je, da na C2 routerju ni razlike ali imaš preko Wifija ali preko kabla, je rezultat isti.
Jutri popoldan testiram še iz C7 routerja.
Kar se povezave tiče, kljub temu da živim 1 km od strogega centra Škofje Loke, ne boste verjeli ampak ni opcije Optike... Max kar lahko dobim je 20/5 (kar sem že naročil, samo traja do 30 dni da vključijo.... ne vem zakaj sicer ampak tako je...).
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2022 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno tako je meni na vsake toliko časa počepnila celotna mreža. WiFi signal je bil vendar brez dostopa do interneta.
Pripenjam sliko mojih nastavitev na routerju.
PS: Imam pa sestavljeno mrežo po načinu tvoje priponke "mreža predlog".
 Velikost datoteke:  50.71 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je. Identična.
Ker upload zasede povezavo navzgor in ACK paketi od downloada težko najdejo prostor v gneči.
Skoraj vse v internetu je namreč dvosmerno.
Moral bi se poigrati s QoS. Tukaj pa nimam nekih velikih izkušenj.
PS: "s prenosi" in ne "z prenosi"
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tegale si pa ne znam razložit. Upload 1 mbps "ubije" download 6 mbps. Razumem da je dvosmerno... Nekako bi tudi razumel da mi racimo download pade iz 6 mbps na 5 mbps takrat, ko uporabljam kompleten upload. Meni pade download skoraj na 0. Vse kar se je pretakalo k meni se takrat skoraj ustavi.
Za primer recimo... Nastavim video na youtube na telefonu na najnižjo kvaliteto ( 360p). Vsi ostali porabniki so izkljulčeni (sem preveril, da se mi kak sosed ne "šlepa") razen še PC-j, in ko preko PC (na kablu) dam uplowdat recimo že 50 mb datoteko se video na telefonu prekinja nekje na 5 sekund.
Če recimo po končanem uploudo naredim speed test na okli je vse OK. (ponavadi vrednosti med 6 in 7 mpbs za download in upload okoli 0,9 mbps).
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T-2 ima IP naslove v lokalnem domačem omrežju nekoliko drugače ...
192.168.64.1 je naslov T-2 routerja in je tudi gateway
V lokalni mreži popravi VSE naslove IP tako, da bo notri 64 in ne 0 ali 1
Imam priključek 600/40, pa vseeno, ne glede na število računalnikov in prižganih TV vmesnikov in koliko torrentov lavfa, vedno deluje tekoče, pa imam v istem omrežju vsaj 6 računalnikov, 4 TV vmesnike, video nadzorni sistem in še dodatno IP kamere, vse mi upravlja T-2 router, vse ostale škatlice v omrežju imajo fiksni IP naslov, dodatno sta še 2 wireless bridge preko katerih gre internet in TV, na enem še IP kamera, dodana bo še ena verjetno. TV je seveda unicast, ker multicast običajno ne gre po istem omrežju z računalniki in ostalo IP šaro v omrežju... da ne omenjam vse prenosne naprave ki se priklapljajo.
Reset routerja oziroma modema je potreben le takrat, ko pri T-2 nekaj zaserjejo in mi neha delat telefon. Drugače pa nobenih resetov ni potrebno in nikoli nisem zasledil da bi kaj štekalo, pa smo nalašč iz več računalnikov poganjali torrente, downloadali in uploadali večje količine na strežnik, prižgani vsi TV vmesniki, ... neverjetno, sem pričakoval da bo kaj opaziti, pa ni.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak "paket" downloada pošlje nazaj paketek, da je bil sprejet.
Ker očitno popolnoma zabiješ upload ne more poslati paketka oziroma povratne informacije. Torej tudi novega paketa ni.
In kot so napisali je T-2 modem na 192.168.64.x - predvidevam, da imaš Iskratel Innbox.
LP Robert
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 18, 2022 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomenjal statične IP-je na obeh ruterjih.
Sem testiral tudi na C7 routerju (wifi ter kabel) ter še dokupil sem switch in ga vtaknil med T2 router in C7 (sedaj je mreža taka kot je bil prej predlog). Tudi če prenašam preko switcha na kablu je zgodba identična.
Sepravi dolga zgodba na kratko če vas prav razumem, bodo te težave ostale dokler mi bo ratalo pokriti kompleten upload. Sepravi ko dobim 20/5 bo sicer bolje, ne bo pa dobro, ker 5mbps pošiljat je dokaj "enostavno".
Uptime: 9 dni
