malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 875 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 10:47 pm Naslov sporočila: |
Feed rate je podajalna hitrost oz. hitrost premikanja (rezkanja) v X in Y smeri |
Ali (oz kje) obstajajo kakšne tabele za maximalen/priporočen "Feed rate" za določen material? ( Mehek les, trd les, pcb, aluminij..)
_________________ Elektronika za hobi |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 11:27 pm Naslov sporočila: |
Tole boš moral sam ugotavljat s preizkušanjem. V industriji pa so proizvajalci orodij tisti, ki predpišejo za svoje orodje vse potrebne parametre (od obdelovalnega materiala, obdelovalne hitrosti, vrtljaji, mazivna, hladilna stredstva ...)
_________________ lp
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Feb 03, 2022 11:32 am Naslov sporočila: |
Tudi z raznimi kaklkulkatorji z neta boš moral kar precej prilagajati parametre za tvoj cnc, v prilogi je le eden od mnogih, mogoče še najboljši približek tvojim zahtevam.
Ime datoteke: |
Sorotech_Schnittdatenrechner.zip |
515.98 KB |
Downloadano: |
11 krat |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Feb 03, 2022 11:13 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da bi rad rezkal PCB?
Jaz uporabljam V rezkarje 0.2-0.3mm 20 ali 30 stopinj, iz kitajske jih dobiš kar poceni.
Za rezkati PCB na tej "mašinci" naredi nekaj takega:
Daj obrate do konca, ta motorček jih ima maximum nekje 10-12k če se prav spomnim?
Točkanje platke je itak obvezno, v globino rezkaj nekje 0.1-0.15mm
Feed rate daj nekje 200-300mm/min, plunge rate daj še manj.
Mislim da bi tako moral uspešno zrezkat 0.6mm debele povezave oz. vezice.
Pričakuj pa, da bo neko vezje delalo kar nekaj časa, ker je pač hitrost majhna...
Vrtanje lukenj pa je na tej mašinci spet druga stvar. Z os je malo bolj švoh in ko rezkaš (vrtaš) luknje rado rezkar (raven) malo izmakne in potem npr. luknja ni v centru pada ampak izmaknjena... Kot je že nekdo prej predlagal mogoče pomaga točkanje lukenj pred vrtanjem.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 2:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem nabavil ta mali strojček in ga sestavil.
Naložil sem GBRLcontrol program in preko njega lahko v JOG režimu premikam vse osi razen spindla. Ko pa naložim gerber (eno od silvotovih ) datotek pa se program zamrzne in ne počne nič.
Naložil sem silvotov predlog CANDLE kjer pa ročno lahko samo vklopim in izklopim spindel drugega nič. Ko poskusim zagnati gerber fajl -send mi zamrzne enako kot pri pejšnjem programu. Ima kdo kak predlog.
surla Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2022 3:01 pm Naslov sporočila: |
Jao , v admin načinu pa še nekaj dela.Samo v CANDLE pa še vedno nič.
Branece Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2024 8:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.11 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Čet Okt 03, 2024 9:12 am Naslov sporočila: Vprašanja glede CNC3018pro |
Občasno imam potrebo po izdelavi kakšnega prototipnega tiskanega vezja. Zadnje čase uporabljam KiCad, sem pa uporabljal tudi druge programe (Tango, Circad itd.). Pred leti sem prototipne TIV delal po foto postopku, sedaj pa je že kar težava nabaviti kemikalije, če pa že uspeš so le te že kar drage.
Razmišljam o nabavi CNC 3018 pro, kar bi bilo verjetno dovolj za moje potrebe. Ker sta od objave prispevka minili 2 leti me zanima ali se je v tem času pojavilo kaj novejšega oz. boljšega po primerljivi ceni - 150 do 200€.
Lep pozdrav,
Branko
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 03, 2024 10:23 am Naslov sporočila: |
Glavni nasvet: izogibaj se CNCja za vezja, če si želiš ohraniti lase in živce (laski, brez stop laka ... skratka yeba). Razen, če imaš res enostavna enostranska vezja, pa še tam ne vem ...
Podrejeni nasvet: JLCPCB
LP, g
Objavljeno: Čet Okt 03, 2024 7:22 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Se 100% strinjam. Z CNC-jem grem delat kako malo ploščico recimo 3x3 cm ko rabim en kos . Ostalo raje naredim po postopku toner transfer. Ravno sem poslal naročilo na JLCPCB. Dvostranska ploščica ca 10x8cm 10 kom 17$ s poštnino vred.
66.17 KB |
26 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Okt 03, 2024 8:28 pm Naslov sporočila: |
Absoluto!
Kako enostavno vezje, če se mi mudi doma z fototransferom
Sicer pa kitajci. Naprimer 5 kos 4 slojno vezje za 6,33€..... Poštnina par EUR. Če se ti mudi pa pa 17€ DHL, kar tudi ni kak strošek, če dobiš tiskanino v 1. tednu (sicer pa dobra 2. tedna)
Kvaliteta... brez pripomb. Nisem še dobil slabe tiskanine. Dočim pri Lingvi pa se jih!
101.73 KB |
18 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Okt 04, 2024 8:29 am Naslov sporočila: PCB |
Pet kosov dvostranskega vezja dimenzije 104x72mm stane 6,9USD in 8,6USD šablona za pasto velikosti 310x210mm.
Transport pa zaradi teže naraste na 38,18USD, kar vse skupaj v evrih znese 48€.
151.25 KB |
14 krat |
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2024 9:29 am Naslov sporočila: |
Saj res, še to je plus, da ti stencil naredijo - pri nas je to spet 100+ EUR.
Ker, če imaš pečko in pasto, je delo s stencilom neprimerno lažje, hitrejše, lepše in predvsem boljše.
Sam sploh ne razmišljam več, tudi če je na plati samo 10 komponent, delam s stencilom in ne ročnim spajkanjem.
LP, g
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 04, 2024 2:16 pm Naslov sporočila: |
Stencil smo že probali ja Ni ravno nek presežek, mogoče bi bilo bolje, če bi delal z napetim materialom (se sicer zvija). Se je boljše izkazala folija za grafoskop
LP, g
lucca brassi Član
Uptime: 5 dni
