Konica za Iskrin spajkalnik THS-11
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Jacky
Pridružen-a: Sob 29 Jan 2022 18:25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trial izgleda vredu. Meril sem temperaturo in opazil da ugasne na minimalni nastavitvi na 350-400° če premaknem potenciometer še nazaj prižge. Sem probal tudi obrnit potenciometer znotraj postaje ampak ne spremeni dosti.
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlotaj žici h in b in pomeri koliko ohmov dobiš, moral bi dobiti okoli 100k pri 25 stopinj, ne prižigaj ga več da ne bo šel grelec, in trimer na plošči ne vrteti
Jacky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odprto je. 0. Zgleda je šlo tipalo. Po shemi Nej bi bilo neko mt354/100 samo nevem kaj to je in s čim bi se lahko zamenjalo?
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko ga boš dobil
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2022 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pregledu nekaj forumov sem našel, da je tipalo MA354/100 in ne MT354/100.
Pripenjam pdf tipala.
Če ga boš kje našel sporoči na forumu.
l.p.[/img]
ma354-2.pdf
 Ime datoteke:  ma354-2.pdf
 Velikost datoteke:  171.89 KB
 Downloadano:  19 krat
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Jacky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri hte imajo ntc tipalo z 330kohm, uceraj sem ga prejel in sedaj vgradil. Zadeva deluje, ni pa natančna zaradi nižje upornosti tipala. Na 220° in trimmer dokonča mi pride do 160 stopinj. Kalibriral sem ga na 420 stopinj ostalo je malo tako tako ampak deluje, samo natančno nebo imel temperature torej 360 bo tam okoli 380 in tako dalje. Upam da pride komu prav za popravilo. Nisem lotal tipala ker ima kratke nogice in ima dovolj dober kontakt ze s tem da sem nogice zatlacil v izolacijo originalnega tipala kjer so ostale originalne nogice.
Nazadnje urejal/a Jacky Sre Feb 23, 2022 8:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prilepi link
Jacky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljam še link to tipala. http://b2c.hte.si/izdelek/19548/NTC-TIV-0-5W-330K
Če kdo najde rešitev za natančnost ali najde bolj kompatibilno tipalo pa bi bilo super.
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš datasheet od tega ntc-ja ??
Jacky
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet nisem našel. Bil je dovolj poceni da sem riskiral in nabavil.
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani od hte ni mogoče dobiti podatke o tem kar si kupil
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2022 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NTC tipala imajo precej ukrivljeno karakteristiko.
Zato v avtomobilski industriji, kjer ga uporabljajo za merjenje zunanje temperature,
vzporedno NTC dajo fiksen upor.
Če boš to ti napravil, bo dvojna zmaga.
Stran 5 od 5
Uptime: 10 dni
