Kabel, ki bi omogočal enostavno dodajanje odjemalcev
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 6:20 pm    Naslov sporočila:  Kabel, ki bi omogočal enostavno dodajanje odjemalcev Odgovori s citatom
Torej iščem kabel kjer bi lahko na enostaven način na poljubno mesto dodal - odjemalca - porabnik-a. Le ta bo sila male moči - recimo moči led diode. Na liniji bi bilo max 24V. Vse skupaj bi moralo moralo ustrezati vsaj stopnji zaščite IP65.
Za tiste, ki ne veste kaj imam v mislih - V industriji poznamo ASI vodilo Oprema se privijači na kabel. Pri tem vilice prebodejo izolacijo. Rabil bi nekaj podobnega. V davnih časih so obstajali taki kabli za izdelavo verige novoletnih lučk. Kabel je bil kvadratne oblike. Grlo žarnice si samo privijačil na kabel. Sedaj kaj podobnega nisem več našel.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem, kaj tocno potrebujes.
To je ena izmed variant Klik
Za ta primerek pise, da so celo vododporne...nisem probal.
Sele sedaj videl, da ti isces kabel Smile
Se vedno lahko uporabis ploscati energetski kabel z zgornjimi sponkami. Ni tako lepo kot ASI Smile
Nazadnje urejal/a s55m Tor Feb 22, 2022 7:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zadnjem času ponekod v avtoelektriki za priklop manjših (predvsem LED svetil) porabnikov opažam tole varianto. Nisem se pa nikoli spuščal v dobavljivost komponent, ker priklapljamo na drug način in te "konektorje" enostavno porežemo stran.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Adi hvala.
V podjetju pripravljamo žarne grobove. Treba bi bilo pripraviti instalacijo za svečke. Svečka naj bi bila "obcija" Ob temelju bi peljal kabel v cevi. Če bi stranka želela svećko se bi tam "odprlo" in se bi naredil priklop. Sicer nimam pojma za kako napetost so sploh tiste svečke. Domnevam pa, da je napajanje 12 ali 24V. Do konca tedna dobim vzorec.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, potem pa samo obicajne vodnike v cevi, razdelilne doze v temelju in zgornje sponke za izvode, kjer potrebujes.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2022 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo predlog malo mimo, in izgube so večje kot pri navadnem kablu. Ampak:
A ste razmišljali o wireless charging ali preko feritnega jedra(kot zobne ščetke)
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2022 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Verjetno bomo izvedli na tak način. Jutri grem gledat k "sosedom" kako imajo to izvedeno oni.
Hvala vsem za predloge.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2022 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole kar je predlagal frenki je grozota.
Zadeva prereže izolacijo in počasi v vodnik pronica vlaga in ga razje od znotraj.
Kolegova prikolica je 4 leta stara Humbaur prikolica za vleko avtov in je celoten štrom zaradi teh popolnoma zanič.
Sem ravno prejšnji teden celotno instalacijo potegnil ven in zamenjal.
Stroška je bilo skupaj z novimi (originalnimi) lučni preko 150€.
Enako postopek se bo v kratkem ponovil na Pongratz kiper prikolici, kjer so uporabili identičen način prikopa stranskih indikatorjev.
In ja oba prikolici sta kupljeni novi in obe imata stranske indikatorje vgrajene iz tovarne.
Če bo kabel v notranjih prostorih bo v redu, če bo pa to nekje kjer je blizu vlaga bo pa v par letih veselo.
LP Gašper
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2022 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi namesto električnih povlekli optična vlakna ? Laserji pol nekje na suhem, ko se rabi pa vtakneš v nek razpršilec svetlobe Think (le na glas razmišljam, nimam pojma če bi šlo... )
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2022 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pa zdi projekt popolnoma brez veze. Kam gremo kot civilizacija s takimi zadevami?
In če grem na strokovno stališče, edino pametno je, da se ne uporablja doz, ker v dozah se zadržuje voda, pač pa se uporabi sponke, ki so nad zemljo, podobno kot pri javni razsvetljavi ali pri podzemnem povezovanju omaric (PMO) v naselju ipd.
Če se že uporablja doze, potem se jih mora zaliti s smolo oziroma uporabiti ustrezne spojke, ki so IP68.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2022 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, da bo Silvo naredil trako, kot je prav.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2022 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole s fibrom mi je všeč. Na vsako odjemno mesto fiber. Vsi fibri na eno mesto in tam laserji. Potem bi pa lahko imeli light show.
Podobno bi lahko bilo v avtomobilu. Namesto žic fibri do lučk.
Lp, Jože.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2022 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Točno tako kot si predlagal. V ponedeljek začnem. Vsak žarni grob dobi razvodnico za beton med sabo bodo povezane s cevmi za beton. Gradbinci že pripravljajo opaž. Dejansko bo celotna instalacija v betonu. Kake vodnike bom uporabil bom še videl. Razdalje med grobovi so kratke - manj kot meter - ravne linije tako, da bom vodnike vlekel naknadno.
Se pa strinjam, da je ideja z optiko zanimiva. Bi moral nekdo začeti izdeloavati take svečke.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2022 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno to, žal ni vodo odporno:
https://www.aliexpress.com/item/32813485470.html?gatewayAdapt=glo2ita
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2022 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodoodporne spojke ima TRACON, čeprav bo najbolje in najceneje položit doze in cevi v beton, doze se pa pozneje zalijejo z voskom ali kakšno trugo maso.
 Velikost datoteke:  93.16 KB
 Pogledana:  13 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
