Električni generator
usimoncic
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 3:50 pm    Naslov sporočila:  Električni generator Odgovori s citatom
Zanima me, če kdo ve kako je narejena regulacija moči na 3F generatorjih. Gledam tole.
Kar mi je zanimivo, je to, da ima maksimalno moč na 1 fazi 3kW in na treh fazah 4.2 kW. A to pomeni, da dopušča neenakomerno obremenitev faz? Rabil bi točno to, ker bi to imel kot zasilni generator pri hiši in tam pač faze niso obremenjene enakomerno, sploh pa ne v režimu zasilnega delovanja, ko bi na eno fazo prišla toplotna črpalka.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih za ZI-STE7500DSH na strani 8 je z 18 označeno izbirno stikalo za preklop med 3f in 1f delovanjem.
V 3f načinu imaš na voljo 4,2 kw. vsaka faza zmore 4,2kW/3 = 1,4kW. Obremenitev naj bo čim bolj simetrična!
V 1f načinu imaš eno fazo, zmore 3kW.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info! Torej le ni zadeva tako super, kot sem si mislil...
A ima kdo na splošno izkušnje s temi kitajskimi dizelskimi agregati? Bo zadeva delovala nekaj časa, in predvsem takrat, ko najbolj rabiš? Ali gre za zelo nekvalitetno robo?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usimoncic je napisal/a:
.....A ima kdo na splošno izkušnje s temi kitajskimi dizelskimi agregati? Bo zadeva delovala nekaj časa, in predvsem takrat, ko najbolj rabiš? Ali gre za zelo nekvalitetno robo?
Izkušenj nimam s temi agregati, bi se pa pridružil vprašanju.
Koliko je cena omenjenega agregata?
Piše, da ima tudi AVR regulacijo. Kako se ta AVR regulacija obnese v praksi?
A res potrebuješ trofazo takrat, ko zmanjka elektrike. Mogoče bi bilo pametno gledati enofazni agregat.
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Odvisno kje ga dobiš, je pa tam okvirno jurja in pol.
arksi je napisal/a:
Jaz ne potrebujem nujno treh faz, saj mi toplotna črpalka in ostali nujni porabniki delajo na eno fazo. Bi pa bilo manj težav s priključitvijo na hišno inštalacijo, če bi imel tri faze in možnost neenakomerne obremenitve faz.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker? Jaz ne vidim težav priklopa 1F agregata (dovolj močnega). Sem pri znancu naredil poleg priključno merilne omarice (števca) še eno malo omarico, kjer sem vgradil stikalo 1-0-2 (4 polno). Ena stran iz števca, sredina odvod v hišo, druga stran vtikač na 3m dolgem kablu in kratko sklenjene vse 3F.
Elektronika za hobi
usimoncic
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Saj jaz imam enako oz ekvivalentno. Stikala 1-0-2 sicer še nimam povezanega na vtikač za generator, drugo pa imam. Ampak to ob uporabi 1F generatorja pomeni, da bi moral isto fazo napeljati na vse tri faze v hiši, kar pomeni, da bi moral preveriti, če je kje kak porabnik, ki potrebuje tri (ali dve) ločene faze. Recimo za kuhalno ploščo ne vem kako bi se obnašala, če bi v omrežje spustil eno fazo na obe fazi, ki sta priključeni na ploščo. Pa tudi za FID-e ne vem kako bi se obnašali, če na vse tri fazne pole spustim isto fazo.
Sicer kuhalne plošče verjetno ne bi uporabljal na generator, ker je dosti bolj enostavno imeti prenosni plinski kuhalnik. Kakorkoli, s tako vezavo je gotovo potrebno nekaj previdnosti.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kuhalna plošča je trofazno priklopljena le zato, da so omrežne faze čim bolj simetrično obremenjene in z njo ne bo težav.
Le če je kje kak trofazen elektromotor v igri, ne bo deloval.
FID tudi ne bo delal težav, zanj je važno le, da je vsota tokov na vseh štirih priključkih (3xF in N) enaka 0, oziroma manjša, kot tok pri katerem reagira.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Le da bo nevtralni vodnik lahko preobremenjen, če bo več kuhališč vklopljenih hkrati.
In podobno tudi sicer. Torej, če so varovalke 3x 25A, bi moral nevtralni vodnik zdržati 75 A za polno moč na enofaznem sistemu.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če govorimo o indukcijski kuhalni plošči, potem so te običajno že dovolj pametne, da zaznajo kako in na kaj so priklopljene. In temu primerno prilagodijo moč.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
sg1 je napisal/a:
Kuhalne plošče imajo maksimalno moč okrog 7 kW, kar je cca 30 A pri 230 V. Če gre za indukcijsko je še manj, ker polne (boost) moči na vseh kuhališčih hkrati ne zmorejo.
Torej bi bilo res dobro, da bi bil nevtralni vodnik 4 mm2, ampak zelo dvomim, da bo v praksi ob obratovanju agregata kuhalna plošča polno obremenjena. Govor je bil namreč o 4,2 kW generatorju, pa o toplotni črpalki kot najpomembnejšem porabniku.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
A so kuhalne plosce normalno prikljucene na medfazno napetost? Dvomim.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Tiste, ki so namenjene za gospodinjsko uporabo nikoli. Nedolgo sem servisiral eno B****-evo 2 indukciji + 2 steklokeramični in ima dva vodnika za indukcijo in dva vodnika za grelce. Lahko se priključi na isto fazo ali različni, ali celo na različni ničli.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je tok po nevtralnem vodniku enak, ne glede na trifazni ali monofazni priklop, ce je samo en vodnik za N.?
Vedno je mozno, da se motim in po pogledu na diagram treh faz zamaknjenih za 120 stopinj je tok v nicelnem vodniku ko je najbolj neugodno lahko samo enak maksimalnemu toku ene faze, se ocitno motim Smile
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trifaznem ali dvofaznem prikopu, tok v nuli nikoli ne prekorači maksimalnega toka v katerikoli fazi. Pri Enofaznem priklopu pa je tok v nuli enak aritmetični vsoti tokov v vseh fazah. Pri prevezavi trifaznih zbiralnic na eno fazo je zato nujno ugotoviti, kakšen bo maksimalni možni tok iz generatorja in preveriti presek nule.
