Sončna elektrarna in off grid
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2022 1:23 pm    Naslov sporočila:  Sončna elektrarna in off grid Odgovori s citatom
Moji sončni razsmerniki se lahko prevežejo, da delajo vsi na eno fazo. Ali prav razmišljam, da bi dejansko napravil off-grid sistem, če bi jih vzbujal z razsmernikom? Edino ne vem, kaj se bi zgodilo z razsmernikom.... gre za za kitajski 2.5kW sinusni razsmernik
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2022 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da gre za enosmerni razsmernik.
Če bilo breme večje moči, kot je proizvodnja, ne vidim problema.
V nasprotnem primeru pa bi se napetost dvignila in razsmerniki bi se odklopili. Potem bi se najbrž ciklalo. Razsmerniku najbrž ne bi bilo hudega, mogoče bi ga v tem primeru izklopila kakšna zaščita.
Skratka ni najboljša ideja.
Profesionalna rešitev je uporaba razsmernika, ki simulira omrežje, npr. Sunny Island. Ti regulirajo frekvenco glede na napolnjenost baterije, inverterji PV pa (lahko) omejujejo moč glede na naraščajočo frekvenco.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2022 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri on grid sistemu razsmernik pošilja v mrežo vso razpoložljivo delovno moč pri cos fi =1. Pri off grid pa regulira delovno moč, tako da s tem vzdržuje frekvenco, jalovo moč pa tako da s tem vzdržuje napetost. Algoritem za to pa mora imeti razsmernik vgrajen. Mislim da ne bo šlo, če dodaš samo en UPS.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2022 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je kdo razmišljal v tej smeri, kako ga prepričati v delovanje?
Namreč brezsmiselno bi bilo kupovati nov razsmernik (ki ga mogoče elektro distributer niti nima v zeleni listi). Bi bilo pa vsekakor uporabno v primeru hujšega/daljšega izpada elektrike. Kaj ti pomaga 10kW na strehi, ko jih ne moreš uporabljati...
Lep dan
Simon
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem razmišljal o tem kako vsaj, ko sije sonce imeti elektriko. Bi bilo pa to vsekakor za probat. po eni strani je pa škoda razsmernika. Imam sicer enega, na katerem mu regulacija oziroma meritev ne deluje OK, če bi si upal kdo kaj pogledat in preizkušat. Ima namreč omejitev proizvodnje do lastne porabe, ker pa meritev ne kaže prav pa proizvaja več od potreb občasno.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si siguren, da je težava v tem ali v (običajnih) 15 sekundnih oken meritev?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2022 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Če ne želiš razsmernika, ki vzpostavi omrežje, je rešitev hibridni razsmernik. Nekaj tednov nazaj sem v živo videl takega, ki zna delati tudi brez baterije. Če uganjujem, ga distributer res nima v zeleni listi oz. ne ustreza specifikacijam, ampak, če nimaš namena izvažati energije,... Seveda v tem primeru, rabiš neko ustrezno zaščito, če želiš zadostiti varnostnim zahtevo, kot so pri samooskrbi.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2022 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabis tegale in vse stalne porabnike vezes za njega ...
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%200003-4/otocni-solarni-razsmernik-growatt-35kw-deluje-brez-baterij
(tega imam tudi sam)
Ali pa tole:
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/GridFree-AC-Inverter-with-limiter-2kW-SUN-2000G-45-90V.html
Lp, G
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2022 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par vprašanj:
-Tak razsmernik kot ga je linkal mucek in primerno število celic lahko vgradim sam brez nobene dokumentacije?
-Kaj se zgodi z viškom energije iz celic, če je v nekem trenutku ne uporabljam?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Da.
- Pac propade oz se ne izkoristi, ce nimas se akumulatorja.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek,
Hvala, sem mislil, da je potrebno zagotoviti porabnika, ker da višek energije kakor koli škodi razmerniku ali celicam.
Torej, super sistem za samogradnjo, kjer z razporejanjem porabnikov, na sočen dan, lahko prišparamo kar nekaj energije.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo nasvet, če misliš Growatta kupiti v Velogu, pohiti ... (gre zaloga hitro ven)
LP, g
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Že tako se mi elektrarna ne izplača v 20.letih, če zamenjam razsmernike se mi be bo izplačala niti v 50.letih....
Iščem samo opcijo za rešitev v sili, če izpade omrežje. Vsekakor nimam namena dosti investirat v to. Kakih 100€ ja kaj več pa nikakor
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da imaš baterije za tvoj kitajski razsmernik. Najceneje bi bilo dodati enostaven krmilnik polnjenja in ustrezno število modulov PV priključiti nanj.
Za 100€ bo težko kaj bolj konkretnega.
Domnevam, da imaš mikrorazsmernike? Ali so za posamične module?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije imam 200Ah in so namenjene za krajše do 24urne izpade elektrike. Če pa se zgodi daljši izpad pa ne bo dovolj.
Vsekakor iščem rešitev v smeri, da bi simuliral prisotnost el. omrežja
Lep dan
Simon
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
