Poceni multimeter
Yacka
Pridružen-a: Pon 09 Maj 2016 10:04
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2022 9:40 pm    Naslov sporočila:  Poceni multimeter Odgovori s citatom
Rabil bi multimeter. Nič posebnega, toliko, da izmerim če je akumulator še OK, če so baterije prazne ipd.
Je za takšno reč OK kakšen poceni multimeter za 10-15€?
Recimo tole https://www.shoppster.com/sl-SI/p/0760782/multimetri/emos-multimeter-md-220-m2092 ali pa tole https://www.shoppster.com/sl-SI/p/1366090/multimetri/uni-t-multimeter-ut33c
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2022 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba sta ok za to kar rabiš. Mogoče je v prid uni-t piskač, velikokrat pride prav, ko iščeš če je stik, pri kakšni prekinjeni žici ali kam gre kaj.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeden od teh ni dober sploh pa ne varen.
Za DMM je treba odšteti vsaj 70 eur, da lahko rečemo, da je vsaj približno dobro narejen, varen in da bo zdržal leta in leta. Samo nadomestna varovalka za DMM stane skoraj 10 eur. Ne more biti cel DMM potem 13 eur.
To so smeti in ni vredno nakupa.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hec poglej https://www.keysight.com/zz/en/products/digital-multimeters-dmm/handheld-digital-multimeters-dmm.html
Niso poceni, so pa "večni". Slabost je, da nikoli več ne boš nabavil ročnega DMM.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz ne kompliciraj ...
Za opisan namen je več kot dovolj dober.
Za akumulator pomerit bi bil dober tudi tale:
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/1366017/multimetri/rebel-multimeter-rebel-digitalni-838-ut-rb838
Res je tudi, da se hitro lahko zgodi, da ko je enkrat multimeter pri hiši, ga bo nekdo verjetno prej ali slej uporabil za kaj drugega. Uporaba multimetra pri merjenju 230/400V je lahko potencialno nevarna... v primeru neukega uporabnika, bo nevarnost skoraj enaka tudi če bo uporabljen multimeter za 200eur.
Zgoraj omenjeni RB838 je za uporabo in merjenje na 230/400V že vprašljiv in resnično potencialno nevaren, tudi točnost je v rangu indikatorja.
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za testirat akumulatorje se kupi podobne zadeve temu: https://www.silux.si/izdelki/dodatna-oprema/orodje-za-delavnice/ostalo/5404176/tester-akumulatorja-kw210-12v-10-w
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole uporabljam od kar se je pojavil na trgu. (prvega sem naročil v prednaročilu) V službi je stalno v žepu. Poleg njega so v rabi le še tokovne klešče. Namiznega že zelo dolgo nisem vključil. (moram preveriti, če že niso slučajno stekle baterije Sad )
Enako je doma - v delevnici je v večini v uporabi ta. Nabavil sem že 4 kom. Za vsako "delovno mesto" po enega. Wink Eden od njih je govoreč. Kaj "znajo" je opisano na povezavi. Če je kdo doma bilizu mene in ga zanima kako deluje lahko pride do mene - domov ali v službo Wink
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh poceni, ti bo hitro oksidiral konektor, niso pa napačni za imeti v torbi od orodja, za kadar rabiš kot indikator in da ne hodiš domov namensko iskat.
- luštno je da imajo piskač, za iskanje stikov
- Dobiš pa tudi take, da imjo kable prispajkane, in ni problem oksidacije, ne moreš pa toka z njimi merit, kar pa v takih primerih verjetno ne potrebuješ
http://b2c.hte.si/izdelek/18180/MULTIMETER-DIGITALNI-DM-50
http://b2c.hte.si/izdelek/7640/MULTIMETER-DIGITALNI-UT131D
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti "ta mali" multimetri s fiksnimi merilnimi kabli imajo pogosto notri 12V baterijo A23 in je lahko precej zoprno, ker jo ne moreš kupit v vsaki trgovini.
Smiselno je gledati na to, kakšne baterije so uporabljene, pri cenenih je pogosto uporabljena klasična 9V baterija, potem so še taki na 2x AAA baterije, lahko tudi 2x AA baterije.
Nazaj na bistvo te teme: za akumulator pomerit je dober skoraj vsak multimeter.
OFF-topic: V primeru, da nekdo kupuje za kaj več, za dolgo časa in da je boljše kvalitete, potem je smiselno gledati na nekoliko višje cenovno območje v smeri predloga, ki ga je dal qwertz... ni treba prav na 70eur, spodobni in varni multimetri se že začnejo pri nekje 25-30eur in navzgor.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tem, ko sem že drugega nekje pustil in ga potem ni bilo več, uporabljam za okrog nosit Tega.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.56
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejše izvedbe DMM jaz ne priporočam, priporočam za vsaj en razred boljšo izvedbo DMM.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam med drugim tudi voltcraft vc120, ki je skoraj identičen UNI-T UT33C. Dobil sem novega, po skoraj enaki ceni kot je ta, pred kar že precej leti. Še vedno dela!
Če misli kdo kupovat tokovne klešče z multimetrom (ali multimeter z tokovnimi kleščami Think ), naj gleda da merijo še enosmerni tok in ne samo izmeničnega. Za dokaj normalen denar se dobi recimo UNI-T UT210E ali UNI-T UT210D. Sam uporabljam UT210E in nimam pripomb. Delajo!
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tole uporabljam od kar se je pojavil na trgu. (prvega sem naročil v prednaročilu) V službi je stalno v žepu. Poleg njega so v rabi le še tokovne klešče. Namiznega že zelo dolgo nisem vključil. (moram preveriti, če že niso slučajno stekle baterije :( )
Definitivno best buy!
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ja Silvo ta je res najbolj uporaben. Vse ve pa še majhen je kot en svinčnik. Edino kar ne zna je merjenje toka. Tudi jaz ga imam vedno s seboj.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2022 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Ena iz med dobrih zadev za kakega vzdrževalca je indikacija faznega zaporedja.
Tudi "faznprifar" dobro dela. Prav tako je zelo uporabna brezkontaktna indikacija vodnika pod napetostjo. Pod "normalnim" tam do 2cm ometom vodnik brez problema najde. Displej je dobro viden. (svetel napis na temni podlagi).. Pa baterijsko svetilko imam vedno pri sebi Wink . Kot je napisal smatjaz vse so spakirali v "svinčnik".
Stran 1 od 3
