Instrumenti in orodje za domačo delavnico - elektronika
Silvano
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Podravska regija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 4:41 pm    Naslov sporočila:  Instrumenti in orodje za domačo delavnico - elektronika Odgovori s citatom
Torej, kot že naslov nekako pove, bi rad dobil čim več informacij, nasvetov in mnenj glede instrumentov in opreme, ki bi jo naj vsebovala neka spodobna domača delavnica za elektroniko.
Nekaj sem sicer že izbiral, me pa zanima glede izbranega še vaše mnenje.
- Katero literaturo za osnove elektronike (izračuni) priporočate?
- Software za načrtovanje: Eagle ali pa mogoče Target3001 ali pa KiCAD EDA?
- Za izdelavo tiskanih vezij bi uprabil manjši CNC rezkar. Rezkar si praktično že izdelujem.
- Usmernik že imam 2x 0-30VDC.
- Spajkalna postaja (primerna naj bi bila tudi za SMD) KLIK
- Mikroskop KLIK
- Izvijači KLIK
- Tester KLIK
- Programator1 KLIK
- Programator2 KLIK
- Eraser KLIK
- Helping hands KLIK
- Pincete KLIK
- Termopasta KLIK
- Antistatik zapesnica KLIK
- Pasta za spajkanje KLIK
- Fluks KLIK
- Kateri multimeter je primeren?
- Osciloskop, kateri, do 500€?
Bi bilo zgoraj omenjeno primerno?
Je še kakšna stvar, ki zgoraj ni omenjena in je nepogrešljiva na mizi elektronika?
Za vsak nasvet in priporočila bi bil zelo hvaležen.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem nekaj časa nazaj skupaj sestavil. upam, da je večina linkov še aktualnih.
Je specifičen razlog, da potrebuješ tisti EEPROM / BIOS programator in eraser?
Flux in pasto za spajkaje, je bolje da kupiš na kakem farnellu, ker je večja šansa da boš dejansko dobil "original", kot pa ebay, amazon ali express ...
RIGOL DS1054 je še vedno pod 500€ in se ga da odkleniti na 100MHz, ne poznam pa kaj je novega prišlo na trg v tem času.
Poglej si še tiste logične analizatorje za 10-12€ v kombinaciji z zastonjskim programom pulse view pridejo vsake toliko koristen.
mini-delavnica.pdf
 Ime datoteke:  mini-delavnica.pdf
 Velikost datoteke:  33.22 KB
 Downloadano:  41 krat
Silvano
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Dorijan: Ker nisem aktiven član foruma, ne morem dostopati do tvoje datoteke. Je kakšna druga možnost?
EPROM Programator/Eraser: Iz prejšnjega stoletja mi doma ležijo C128, C64 in AMIGA. Bi jih malo "friziral" Wink
Hvala za ostale nasvete.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2022 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osciloskop, multimeter in spajkalnik mi lahko pišeš na ZS.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C128 bi z veseljem odkupil za mojo zbirko starih računalnikov,preden ga "sfriziraš"
Lep dan
Simon
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj stvari, ki pridejo na misel:
- Funkcijski generator
- Postaja na vroč zrak
- Elektronsko programabilno breme
- Predalniki za shranjevanje elektro komponent
- Obešaljnik za kable z banana-plug-i
- Namizna svetilka z prilagodljivo (gibljivo) glavo
- Ventilatorček ali nekaj drugega za odsesavanje dima pri spajkanju
Za flux pasto iz aliexpressa ti lahko priporočam znamko "Relife". Kupi si še kak dozirnik paste. Imajo takšne na navoj kamor kar vpneš tisto injekcijo in potem samo vrtiš kolo, pa ti pasto lepo po malem dozira.
Logični analizator je lahko del osciloskopa, lahko ga pa kupiš ločeno. Na ebay-u/aliexpress se prodaja kup 8-kanalnih kitajskih klonov Saleae-ja po 10 evrov, ki lepo delujejo v programski opremi Sigrok.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.instrumex.de/en/product_list
Tu redno kupujem opremo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je namesto mikroskopa boljša dobra lupa
https://www.kremca.si/sl/objava/smd-led-luc-lupa-5-x-povecava npr
tisti mikroskop v linku je precej nestabilen malo dražji je lahko precej boljši
https://www.youtube.com/watch?v=CWVbVSKT7js
https://youtu.be/NfkXitg5R4I
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje mnenje
Se ukvarjam z risanjem vezji in popravili naprav.
Rabiš:
- dober usmernik - 2x 0-30V 0-5A je super izbira
- zanesljiv univerzalni inštrument. Jaz sicer prisegam na FLUKE, ampak tudi drugi delajo čisto ok inštrumente
- Dovolj velika in kvalitetna lupa z osvetlitvijo
- pincete
- spajkalnik z vročim zrakom (tvoj bo OK)
- 0.5mm in 0.8mm spajkalno žico
- spajkalna pasta (dobiš pri meni za 0€ če rabiš)
- helping hends je bolj opcija kot nuja
- osciloskop 50Mhz ali še bolje 100Mhz
- set izvijačev, torx, imbus
- nekaj za pospraviti elemente
- obešalnik za kable (sem ga sam zrisal in naredil na 3D tiskalniku)
- vse rišem z KiCad. Zastonj in ponuja vse kar ponujajo veliki
- vezja skoraj nima smisla delati doma, ker kitajci napravijo za mali denar kvalitetno vezje
Sicer za kaj malega uporabljam https://www.youtube.com/watch?v=-Qeq7ZgUOuE&t=641s
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V rangu ~500€ imaš rigolov mso5000, glej https://www.rigol.si/
DenisH
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2012 0:05
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.61
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš izbral mikroskop kot si ga dal na linku, bo verjetno OK za popravilo manjših vezij. Če boš imel kakšno večjo ploščo za popravit in bo problematična komponenta pozicionirana nekje na sredini, ti bo pa kovinsko stojalo v napoto in ne boš mogel zraven pridet.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PCB SW vzames Kicad, sploh ni za razmisljat trenutno ob omenjenih alternativah.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2022 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa en primež tudi pride prav. Takšen litoželezni, s čeljustjo okrog 40mm, ki ga priviješ na rob mize.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2022 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusli je napisal/a:
OBVEZNO!!! Sploh, če si zaprt v kakšnem manjšem prostoru 8h na dan. Če tega ni pušča posledice na zdravju in to velike. nažalost sprobal
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2022 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo je odvisno od tega kaj boš počel.
Recimo za razvoj vgrajenih sistemov je moje mnenje, da je source meter nujen. Poceni in učinkovit je recimo Otii arc.
Druga stvar je dober logični analizator - primet doberga in poceni je saleae pro - pravi in ne kopija. Pravi omogoča tudi analogno vzorčenje signalov, kar je precej uporabno.
Pri inštrumentarju pa dobro biti pozoren na povezljivost (LAN/GPIB/...). Potem si avtomatiziraš testiranje in razvoj. Zakaj bi ročno meril neke parametre, če si lahko napišeš skripto in jo samo poganjaš.
Vedno bolj pa cenim dobre sonde za multimeter - sonde na pogo pinih. Fina konica, vzmet, zagotovljen kontakt tudi v najmanjši luknji.
Uptime: 493 dni
