Pralni stroj Gorenje WA543
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Andronik
Pridružen-a: Sob 07 Sep 2013 16:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla, Alex in drugi. Hvala za odgovor.
Nekaj se mi že sveti. Če dam na pozicijo A (90°), seveda lahko reguliram temperaturo pranja - jo zmanjšam, vendar bo program v vsakem primeru štartal s predpranjem. To je, prašek moram dati v prostor I in II.
Kaj pa če štartam s pozicije B (tudi 95°)? Po moje tukaj ni predpranja? Govorim po default programu.
Ozirama s C (60°)? Po moje je tukaj predpranje, kakor v A.
Če štartam s pozicije D (40°), predpranja ni, torej prašek moram dati samo v prostor za prašek II. To sem probal, in to drži.
Če pa začnem program D (40°) in navijem temperaturo na 50°, ali bo temepratura dejansko 50°, ne glede na to, da je program D (40°)? Kajti za razliko od programa C (pranje 60°, temperaturo pa nastavim na 50°) tukaj ni predpranja. To pa je pomembno, če recimo hočem prebarvati perilo na temperaturi 50° brez predpranja, ker bo v tem primeru barva za tektil, ki se jo da v boben, odplaknjena s prvo vodo?
Torej vprašanje je: Kako oprati perilo na + 50° brez predpranja? Po katerem programu?
Liar
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpranje je le na poziciji A.
Če nastaviš na karkoli med B in D, ne bo predpranja, torej ni nobenega izmetavanja vode po B in kjerkoli pred E. Prav tako se prašek vzame le iz prekata II na katerikoli poziciji med B in E. Prekat I je le za predpranje, ki je, kot omenjeno, le na poziciji A.
Temperatura se v vsakem primeru ravna po termostatu, ne glede na nastavljeno pozicijo veliekga gumba. Edino v primeru, da recimo nastaviš pozicijo D in termostat na 90°, ne bo utegnil segreti vse do 90°, saj bo prej konec programa za pranje in bo začel splakovati.
Če pa nastaviš veliki gumb na D in termostat na 50°, bo verjetno vseeno uspel segreti do 50°. Je pa v tem primeru bolje nastaviti pozicijo C (60°) in termostat na 50°, da ima zagotovo dovolj časa, tudi pri večji količni vode.
LP,
Alex
Andronik
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Thx, Alex!!! Speak to the hand
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Da nimaš slučajno stikala za vklop centrifuge izklopljenega. Sem videl že precej takih primerov.
Lp Srečko
Drugi gumb je bil vklopljen . Bi znalo bit tole, ker centrifuga ni delovala, mogoče je mama to kdaj pritisnila nevede, sem tukaj prebral, da ne bi kaj odpiral in preverjal kaj je vzrok...., ko se kaj nebere za oprat , probam, L.P.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
