Sončna elektrarna in off grid
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2022 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so Victronovi Multiplus pretvorniki točno to, kar potrebuješ, ampak cene se začnejo nekajkrat nad tvojo mejo.
Preveri, če tvoji razsmerniki znajo zmanjševati moč ob višajoči se frekvenci, kar običajno potrebuješ za otočne sisteme.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo gledam celice. Kje jih vi kupujete?
A so Bisol vredu?
Kakšna razlika je med Bisol Supreme in Bisol Duplex. V ceni je kar razlika:
https://www.store.bisol.com/
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 7:47 am    Naslov sporočila:  Re: Sončna elektrarna in off grid Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Moji sončni razsmerniki se lahko prevežejo, da delajo vsi na eno fazo. Ali prav razmišljam, da bi dejansko napravil off-grid sistem, če bi jih vzbujal z razsmernikom? Edino ne vem, kaj se bi zgodilo z razsmernikom.... gre za za kitajski 2.5kW sinusni razsmernik
Jaz imam UPS APC Smart 2 kVA, ki ima znotraj dva velika transformatorja, ta brez problema vzbuja kitajski solarni razsmernik, in vso odvečno energijo spravi v akumulatorje, vendar, če so akumulatorji polni, nima sistema, ki bi ugasnil elektrarno, moraš to sam narediti.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 9:55 am    Naslov sporočila:  Re: Sončna elektrarna in off grid Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Dobro vedeti. To gre, ker je UPS sinusni in ima 50 Hz transformator.
Pri onih poceni trapeznih UPS-ih ne bi šlo, vsaj ne s sinusno in enako vrednostjo napetosti. Tudi pri off-grid razsmernikih, kjer je pretvorba na višjo napetost na visoki frekvenci, večinoma ne bi šlo, saj so vmes diode.
Lahko bi (mikro-)razsmernike odklapljal glede na napolnjenost akumulatorjev. Torej en mikrokrmilnik in par relejev.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Bisol ima 3 serije; supreme, premium in project, ki so cenovno v istem vrstnem redu (od dražjih k cenejšim). Kot vem, gre za praktično identične panele, ki pa so prebrani glede na vizualne napake in rezultat meritve izkoristka. Se pravi bo supreme "lepši" in z več W/m2, ampak precej dražji.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ukvarjam se s čistimi osnovami:
primerjava "sončni panel" in "fotocelica" za ogrevanje 200-litrskega bojlerja:
recimo, da želim vodo ogrevati s pribl. 2kW, torej toliko, kot je električni grelec. Na strani Bisol vidim da za to rabim 8 modulov dimenzij 1.649 x 991 za ceno 750 €, plus še neko "škatlo", ki bo iz tega naredila 230V/50Hz za priklop na električni grelec bojlerja.
Kaj je "sončni panel"-ekvivalent temu ? Koliko modulov kakšnih dimenzij za kakšno ceno ?
___
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončni panel ali Pv modul je sestavljen iz fotocelic. Moč enega panela je tam do 400 Wp pri izhodni napetosti 34 VDC. Maksimalni tok je med 2,4 do 11,7 A odvisno od sončne energije na m2 (jasno, oblačno, dopoldne, opoldne, popoldne).
Poleg PV modulov potrebuješ še opimizator, ki iz modulov izvleče optimalno moč, potem razsmernik 12 (24) VDC/ 230VAC sinus in pa, če misliš ogrevanje vode v bojlerju imeti na otočni način še regulator polnjenja in hranilnik energije. Kako velik hranilnik oz. s kakšno kapaciteto pa je odvisno od dnevne porabe električne energije bojlerja, ki pa je odvisna od dnevne porabe tople vode.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vprašanje sem bolj nerodno zastavil ker ne poznam osnovnih pojmov; v glavnem:
kakšen sončni panel (torej takšen, kjer sonce segreva vodo v njem, ta voda pa potem vodo v bojlerju) ustreza foto-voltaiki moči 2kW / 230V ?
___
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče boš našel odgovor tukaj:
https://www.seltron.si/seltron-varcno-ogrevanje-in-hlajenje/solarni-sistem/
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobro napisano, rabim pa še primerjavo, npr.:
200-litrski bojler z 2,2kW električnim grelcem, čas segrevanja (na 45 °C) = 5,45 h (manjka podatek koliko je začetna temp.vode, ampak ok, približno vemo za kaj gre) ;
- ekvivalent solarni panel, da bo 200-litrski bojler segrel v istem času na isto temperaturo;
- ekvivalent fotovoltaični panel, da bo 200-litrski bojler segrel v istem času na isto temperaturo.
___
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"od oka" lahko računaš cca 4x večjo moč pri kolektorjih za gretje vode
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a to pomeni električni grelec 2,2kW = fotovoltaika 8,8kW ?
A ni to malo prehudo ? Da bi rabil za eno manjšo streho stanovanjske hiše fotovoltaike da bi pogrel vodo v enem 200-litrskem bojlerju ?
___
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
En panel za ogrevanje vode je 4x učinkovitejši od fotovoltaike na m2.
Ne rabiš 8,8kw ampak 4x več površine
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,8 kW (po papirjih) panelov da cca 10 kWh (danes 2,5, pa ni sonca!), voda rabi za segrevanje 4200 J/kgK, zdaj pa računaj! Smile Je pa to 6 panelov 1x1,65 m.
LP, g
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic!
Zalogovnik vode+ fotovoltaika
Na hitro: Grelec ne potrebuje niti 230V, niti 50 Hz.
Stran 2 od 3
Uptime: 493 dni
