Instrumenti in orodje za domačo delavnico - elektronika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te testne sonde so zlata vredne. Jaz sem jih dobil poleg HP34461 multimetra (agilent, zdaj keysight). Prav pridejo tudi krokodili za na tanke sonde. Pa pri močnostni elektroniki je še kup stvari...
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Brusli je napisal/a:
Nekaj stvari, ki pridejo na misel:
- Ventilatorček ali nekaj drugega za odsesavanje dima pri spajkanju
OBVEZNO!!! Sploh, če si zaprt v kakšnem manjšem prostoru 8h na dan. Če tega ni pušča posledice na zdravju in to velike. nažalost sprobal
Ventilatorček nič kaj dosti ne pomaga, če si zaprt v prostoru brez zračenja ... Če že, potem kvečjemu dejansko filter (Pace itd.)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Recimo za razvoj vgrajenih sistemov je moje mnenje, da je source meter nujen. Poceni in učinkovit je recimo Otii arc.
Druga stvar je dober logični analizator - primet doberga in poceni je saleae pro - pravi in ne kopija. Pravi omogoča tudi analogno vzorčenje signalov, kar je precej uporabno.
Pri inštrumentarju pa dobro biti pozoren na povezljivost (LAN/GPIB/...). Potem si avtomatiziraš testiranje in razvoj. Zakaj bi ročno meril neke parametre, če si lahko napišeš skripto in jo samo poganjaš.
Vedno bolj pa cenim dobre sonde za multimeter - sonde na pogo pinih. Fina konica, vzmet, zagotovljen kontakt tudi v najmanjši luknji.
Mujo, govora je o domači delavnici.
Večino tega kar si naštel imam, vendar nikoli uporabil v domači delavnici!
Nihče ni omenil skalpela, škarij, mini vrtalnik, pumpico za cin,
komplet viličastih ključev (4, 4.5, 5, 5.5 (M3)....7) in še in še.
V glavnem, če kaj potrebujem in tega nimam, grem kupit in tega se nabere veliko.........
Definitivno pa ne GPIB in podobno!
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2022 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57,
Se strinjam da je GPIB malo mimo. Ampak uporaba inštrumentov preko mreže/USB je tudi za domačo delavnico. Sploh za dokumentiranje kaj si naredil. Stisneš enter in že imaš zajem meritev.
Kot sem prej omenil - oprema se razlikuje glede na področje. Jaz si ne bom nabavil 1000:1 osciloskop sonde ker je ne potrebujem. Nekdo, ki pa popravlja električne pastirje pa je to osnovno orodje.
Silvano
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Podravska regija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2022 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
C128 bi z veseljem odkupil za mojo zbirko starih računalnikov,preden ga "sfriziraš"
Prodal ga ne bi,.. Sem pa za kakšno zamenjavo,...
Originala pa ne bom spreminjal, le dodal bom ROM čip Wink
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2022 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugodno:
https://www.instrumex.de/en/3951
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2022 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno se cca. 25 % ljudi odloča za GPIB. Je le namensko vodilo za meritve in zelo zanesljivo. Sicer je tudi vse z njim povezano kar drago (kabli, kartice, moduli, pribor ipd.)
Kdor to rabi ima infrastrukturo že od prej, je to povem super zadeva in jo je škoda "podirat".
Da bi pa danes to delal na novo, pa najbrž ni računice.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2022 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, velika prednost je tudi ločen signal za trigger. Pri časovno kritičnih meritvah je to res pomembno. Saj imajo instrumenti zdaj tudi hardverske vhode in izhode za proženje, samo to je ponavadi neka flikarija, pri GPIB pa je to del sistema.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2022 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proženje imaš lahko tudi preko LAN-a. Vendar mora biti LAN vmesnik "nadgrajen" na LXI.
https://en.wikipedia.org/wiki/LAN_eXtensions_for_Instrumentation
https://www.lxistandard.org/
https://www.lxistandard.org/specifications/specifications.aspx
Danes praktično vsi proizvajalci, ki kaj pomenijo v merilni in testni tehniki podpirajo LXI.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2022 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se samo ponavlja tematike iz poceni multimeter teme, kjer ljudje predlagajo multirmetre za 50 in 300€, mogoče naj se loči na drugo temo "Instrumenti in orodje za domačo pol-profesionalno delavnico - elektronika"
Osciloskop ni nujna oprema na začetku, in tudi ko ga imaš je naprava, ki v hobi programu stoji 3 mesece neprižgana potem, pa ko ga rabiš ga pač RABIŠ ampak stane 400€+.
OTII je super zadeva za embeded KADAR, potrebuješ načrtovati stvari za 2leti delovanja na AA bateriji in rabiš meriti porabo baterije v spanju. je pa 400€+ ... USB power analyser pa 10€, če pa rabiš pa merit v uM v sleepu, pa 2 kazalčna merilnika za različno območje in schotkey dioda podobno opravijo.
Enako bi bilo neprimerno če bi predlagal 10kW umetno breme in Sunko 737DH varilnik za baterije, brez da se vprašaš ali se ima oseba namen aktivno ukvarjat z BMSi, e-skiroji/kolesi/vozili...
Neka avtomatika, programiranje in dokumentacija ... absolutno potrebna v poslovnem svetu, kjer se pričakuje poročila itd.
Nima pa nobenega smisla za domačo delavnico. Realno če je nekje zip z izvorno datoteko projekta je že uspeh.
Ne pravim, da sem proti boljši opremi in imam rad mojo delavnico, sam tudi če je za hobi ji ne morem ravno reči domača delavnica, ravno zaradi zgornje opreme(Rigol, Otii, JBC spajkalnik, Altium licenco, ESD tlak+mize)
ni pa spet nekaj, da bi bi ji rekel "zaresna", kjer bi imel Keysight 6000 serijo, Mantis mikroskop, Rohde & Schwarz VNA, in pa še stole ter omare ESD ker je to primarno le hobi ... ampak že to kar imam je bilo narejeno/nabrano v zadnjem desetletju+, ne pa kot začetnik.
Realno za osnovo:
Dobra spajkalna pasta, spajka z svincem, SH72 spajkalnik, pletenica, žica za čiščenje, silikonska podloga in multimeter za skupaj cca 50€ so več kot dovolj za začetek.
Predplačniška debetna kartica za si.farnell.com in banggood.com tudi precej pomaga
Kickad je zastonj in strani kot npr jlcpcb.com ti relativno ugodno naredijo 2 in 4-slojne PCBje.
... Potem pa naprej od tam in odvisno glede na to kaj te zanima... Baterije: polnilci in umetno breme.
Elektronika je lahko zelo poceni hobi, saj je osnovna oprema nekaj 10€, osnovne komponente pa tudi manj kot 0.01 za pasivo, in kak € za čipe, se lahko zgodi na izdelku, da so poštnine največji strošek projekta.
Kot vsak hobi/profesija je pa stvar, ki se jo da zapeljat v precej (pre)drage vode, če je potreba in veselje za to.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2022 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vse res. Vendar, če si kupiš poceni opremo oz. najcenejšo opremo, to pomeni, da bo treba čez čas kupiti kaj bolj resnega. In zato je za moje pojme bolje kupiti starejšo rabljeno opremo, kot pa novo za 10 eur. To rabljeno, če je le malo boljša in ne ravno najcenejši izdelek, lahko še vedno prodaš naprej. Medtem ko nizko cenovne ne bo nihče želel kupiti. Ali pa vložiti nekaj 10 eur več na začetku in potem sploh ne bo potrebe po nakupu še ene druge, boljše enote.
Kasneje si lahko kupiš tudi novo opremo. Lepo počasi, po potrebi in po zmožnostih.
Danes si lahko vsak privošči osciloskop. Je res poceni. Pred desetletij je bila ta oprema res draga.
No, saj je isto z ostalo elektroniko (TV, računalnik ipd.) Danes ima že skoraj vsak 65 col+ velik zaslon v dnevni sobi. In prenosnik. Sploh nepredstavljivo, kako dostopno je postalo vse skupaj.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2022 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam z Dorijanom!
Qwertz, kako je pa opremljena tvoja domača delavnica, vprašam za prjatla?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2022 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi, sem se kot mulo mnogokrat opekel in kupoval slabo orodje. Zato sem začel kasneje kupovat boljše zadeve. Tisti šrot sem že vrgel stran. Posledično tudi denar.
Ročno orodje je Unior, Proxxon, Wiha in Weidmueller, električno orodje večina Makita. Nekaj malenkosti (npr. fen na vroč zrak) je tudi npr. iz diskonta, če bi ga več rabil bi pa kupil firmo Leister. Brener imam Rothenberger.
Spajkalna postaja Ersa in en stari Weller.
Ročni DMM Fluke.
Napajalnik in generator Rigol, osciloskop Keysight.
To je za doma morda preveč, lahko bi kupil tudi ceneje. Vendar mi ni žal. In kadarkoli lahko prodam to kar imam in si s tem vsaj delno povrnem vložek.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2022 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Tukaj imaš recimo dober primer zakaj se ne splača kupovati staro/rabljeno.
Malo je druge roke wellerjev, da so vsaj WMRP ali RT serija, Ersa pa mislim da še vedno nima v ponudbi kak spajkalnik, da ni še po starem principu(konica gre čez grelec) in ljudje še vedno vprašajo po 50€ in več za take postaje / spajkalnike rabljene.
SH72 z 18V napajalnikom od starega prenosnika šišne vse take spajkalnike, in ko si potem nekdo nabere za Hakkota, Weller RT serjio, JBC, Metcal (ali kitajske klone le teh, važno je le da sta grelec in konica eno), ima lahko še vedno cigaretni kabel za v avto ali XT60 za na modelarske baterije in ima prenosni spajkalni komplet hakkota ipd. pa v delavnici.
Kak 10 let stari fluke je pa verjetno vreden cene rabljenega.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
