Padec napetosti ob vžigu avtomobila
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 2:40 pm    Naslov sporočila:  Padec napetosti ob vžigu avtomobila Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšna rešitev, da se mi ob vžigu avtomobila ne sesuje kamera v avtu (datum,čas...) Ko dam kontakt je vse ok, ko pa zaženem se mi ponastavi vse skupaj.
Ena kamera je "verjetno" že odšla zaradi tega. Imam že drugo, nebi pa rad, da se to ponovi.
Tista 12V vtič je pa vezan preko kontakta. + 12V direktno iz akumolatorja bi to verjetno rešil, ampak žico speljat tam čez vse je pa spet Rolling Eyes
Avto je Hyunday Getz.
Pri VW Polu se mi pa to ne dogaja, ker ni vtič vezan preko kontakta.
Kakšen nasvet?
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena diodica mogoče v serijo.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam v avtu radar detektor. Ob startu avtomobila zazna "low voltage" in se izklopi. Potreben je ponovni vklop na detektorju, kar je moteče.
na tiny13 in 78l05 regulator sem naredil 20sec zamika vklopa. Sedaj dela BP.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
očitno so slabi akumulatorji.
Kak je lepo ko je fajn
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero?
@bobek220, akumolator je star eno leto in vžiga brez problema. Motor je pa tudi samo 1.1.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je ob zagonu ugašal Garmin, kar je bilo precej moteče. Se je začelo to pojavljat, kakšno leto predno je akumulator odpovedal. čeprav je avto še vžigal brez težav. Po menjavi akumulatorja je težava izginila.
Popolnoma logično - notranja upornost proti koncu življenjske dobe narašča in padec napetosti ob zagonu je vse večji. Tako da je vse odvisno samo od spodnje napetostne meje, pri kateri dodatne napravice še delujejo. Je pa možno, da če je ta dovolj visoka, gre pod njo tudi ob še povsem dobrem akumulatorju.
Lahko pa ima kamera vgrajeno zaščito pred izpraznitvijo akumulatorja, ki reagira precej visoko - ponavadi je to pri cca 11,2 V. Pod to napetost zna ob zagonu pasti tudi popolnoma dober akumulator.
Nazadnje urejal/a sg1 Čet Mar 31, 2022 3:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem dal vmes zakasnitveni rele in naredil zamik vklopa za 5 sekund.
https://www.aliexpress.com/item/4000918306923.html
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa en večji elko in v serijo ena dioda, da se premosti tisti kratkotrajen padec napetosti
In brake we trust...
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2022 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Vsaka ideja dobrodošla. Tudi na to sem pomislil. Ai kakšen elko in dioda?
Ideja od @a.vidmar tudi ni slaba in še poceni. A spet je to tujina, pri nas pa ne najdem nič pametnega...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od porabe. Zacni z 1000uF , dioda pa taka, da bo zdrzala peak tok polnjenja le tega + tok naprave. Lahko pristopis bolj znanstveno in napajas kamero iz usmernika , pomeris porabo in izracunas kondenzator, ki bo premostil cas zaganjanja.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a nimajo vse kamere svojega akumulatorja ? Moja je letnik 2013, GS1000 bi naj bila oznaka, pa ima svoj akumulator, enkrat že zamenjan, in lahko nastavim zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa
___
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Moja ima 3,7V 120mAh. Menda se pa ne da zamenjat, zato so mi poslali novo.
Mogoče je zaradi tega odpovedala baterija ali pa tovarniška napaka Think
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja: Vklop porabnika šele po zagonu motorja. Npr, ko napetost naraste preko 13V.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Akumolator ima 12,55V
-Med zagonom motorja pade na 11,3 (+-0,3V)
-Polni se z 14,45V
Jurri pomerim še na polutu, kjer je pa stalen +12V.
Nekaj od naštetega bo. Poročam in hvala vsem za mnenja.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj imam občutek, da so tole bučke.
Pri 11,3V kamere ne bi smelo zabrisat ven, kaj šele, da zaradi tega crkne. Tako slabe pa niti kitajske elektronike niso.
Napetost 14,5V je nekoliko nizka polnilna napetost ob normalnem delovnaju alternatorja pri delujočem motorju.
Zdaj pa ... ali meritve ne štimajo z dejanskim stanjem, ali pa je nekaj narobe na relaciji akumulator<->priključne kleme<->alternator<->priključno mesto kamere.
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
