s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:17 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Ne vem, zakaj imam občutek, da so tole bučke.
Če kdo dvomi, si poglejte dokument. Zaradi tega sem pa tudi odprl to temo.
Napetost sem pa meril na akumolaturju. Jutri bom pa še na vžigalniku.
Kamera je pa še zapakirana.
1.33 MB |
74 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:44 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Če kdo dvomi, si poglejte dokument. |
Nič ne dvomim. Lahko se lahko zgodi, da se neka naprava pokvari tudi po nekaj dneh uporabe ... pa vzrok ni nujno napaka na tvojem avtu.
Dvom je v to, v katero smer / kako iščeš napako. Kaj je zdaj ... se ti tudi druga kamera "resetira", ali pa samo hipotetično meriš nekaj brez priključene delujoče kamere? Potencialna mesta morebitne težave sem ti nakazal v prejšnjem sporočilu. Čeprav ponovno ... izmerjene vrednosti za napisane situacije so čudne.
s53al Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 10:52 pm Naslov sporočila: |
Lepo sem napisal, da je nova kamera še zapakirana, dokler nisem dobil vaših mnenj je še vedno.
Napisal sem tudi kje sem meril in kje bom jutri in še na drugem avtu.
Bo treba še to posnet, da nebodo bučke
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 11:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj naj rečem. Dobronamerno sem poskušal pomagat pri reševanju težave. Prebral in komentiral si pa izključno prvi stavek mojega odgovora. Originalno zapakirana kamera zagotovo ne bo odletela zaradi morebitne napake pri njeni instalaciji ali napake na avtu. Če jo boš dobro pospravil, bo še dolgo potencialno delujoča.
Za test primernosti napajanja po mojem mnenju niti instrumenta ne rabiš. Dovolj je problampa, pa mogoče še dva kosa žice. Če je pa težava na kakem drugem segmentu, ki sem jih omenil ... se bo pa sčasoma tudi bolj intenzivno pokazala.
Zaradi mene ne rabiš snemat nič, ker to morebitne napake ne bo odpravilo. Kaj si pa jaz mislim je pa tako ali tako nepomembno.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Apr 02, 2022 11:03 am Naslov sporočila: |
Verjetno se pod 12V naprava izklopi iz vzroka ker zazna, da je avto izklopljen oz. da ne dokonca izprazni accu. Ampak ker je interna baterija fuč se dogaja kar se. Čisto logično
Je pa nelogično (bolje nesprejemljivo), da naprava postane nepopravljiva samo zaradi tega, ker je crknila baterija......
_________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Apr 02, 2022 9:30 pm Naslov sporočila: Re: Padec napetosti ob vžigu avtomobila |
Tista 12V vtič je pa vezan preko kontakta. + 12V direktno iz akumolatorja bi to verjetno rešil, ampak žico speljat tam čez vse je pa spet :roll:
Avto je Hyunday Getz.
Pri VW Polu se mi pa to ne dogaja, ker ni vtič vezan preko kontakta.
Kakšen nasvet? |
Butasto vprašanje: Ali se napajanje vtičnice izklopi med zaganjanjem motorja? Pri Clio 2 se npr. izklopijo vsaj žarometi in avtoradio (za vtičnico ne vem).
Drugi stavek nakazuje na to, da misliš, da je padec na napeljavi in ne na akumulatorju, ampak zaganjalnik je običajno povezan direktno na klemo akumulatorja. Torej zaganjalnik in ostali porabniki imajo le majhno skupno pot. Res pa, da gre napajanje magneta zaganjalnika preko ključavnice.
s53al Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2022 10:22 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri še bolj podrobno opisal, danes ni bilo časa za meritve.
@SimonS, kamera nima nobenega vijaka, zato jih verjetno ne odpirajo...
Ali priporočate začetno polnenje baterije preko računalnika (USB)?
s53al Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2022 7:13 pm Naslov sporočila: |
Meritev ob vžigu na klemah ostane enaka, 11.3V tako kot sem napisal.
Meritev na vtičnici za 12V pa pade ob vžigu na 0V!
Avtoradio in UKV postaja se tudi zašenete iz nova, spomin ostane.
Kaj bi bilo najbolj primerno od tega, kar ste predlagali?
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Pon Apr 04, 2022 9:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi bilo najbolj primerno od tega, kar ste predlagali? |
Kot ti je Frenki predlagal: priklopi zapakirano kamero in testiraj, če ji ura ostane. Pri zapakirani kameri lahko meriš akku, vtičnico, kable in še vedno ne boš vedel pri čem si. Kamera zaradi tega, da se pri vžigu avta vtičnica izklopi, v nobenem primeru ne sme odpovedat. Potem bi tudi pri izklopu napajanja odpovedala?
Jaz bi edino pred priklopom v avto napolnil baterijo preko USB-ja.
s53al Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2022 12:09 am Naslov sporočila: |
Bom je napolnil preko USB-ja.
Nevem, si pa mislim, da baterijo popolnoma sprazni funkcija pri parkiranju. Če nekaj zazna se vklopi, tista baterijica par mAh pa ni vse skupaj nič, po moje. Le za vzdrževanje ure datuma, nastavitev... Poročam.
Ravne Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2022 7:56 am Naslov sporočila: |
Seveda je problem, če avto veliko več stoji, kot pa se z njim voziš in je narejen tako, da na vtičnici ni napetosti, ko ni kontakta. Ampak zato ni kriva kamera. Če je najbolj važen namen varovanja parkiranega avtomobila, je pač potrebno kameri zagotoviti stalno napajanje na vtičnici.
s53al Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2022 8:06 am Naslov sporočila: |
Če ima kamera možnost izklopa bom še raziskal, ker po parkiriščih je avto zelo malo.
Če ne pa stalen + pa mir.
Navodila so pa bolj skopa glede funkcij.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Apr 05, 2022 8:31 am Naslov sporočila: |
Ali obstaja kakšna rešitev, da se mi ob vžigu avtomobila ne sesuje kamera v avtu (datum,čas...) Ko dam kontakt je vse ok, ko pa zaženem se mi ponastavi vse skupaj. |
Moja ima 3,7V 120mAh. Menda se pa ne da zamenjat, zato so mi poslali novo.
Mogoče je zaradi tega odpovedala baterija ali pa tovarniška napaka |
Glede na to, da ima kamera vgrajeno baterijo, se pri odsotnosti zunanjega napajanja kamere, ne bi smelo zgoditi kar opisuješ. Skoraj zagotovo je napaka na bateriji. Lahko je napaka tudi softverska, da kamero zmede dejstvo, da ob vklopu ACC dobi napajanje, takoj za tem pa pri startu motorja napajanje izgubi, po startu spet napajanje dobi, ...
Ena kamera je "verjetno" že odšla zaradi tega. Imam že drugo, nebi pa rad, da se to ponovi. |
Ni nuno da zaradi tega, lahko je kamera preprosto slabo narejena, če si kupil v Sloveniji, se lahko igraš in izkoriščaš garancijske pogoje dokler se te ne naveličajo in vrnejo kupnino.
AKUMULATOR bo pravilno
Ne rabiš napeljat žice direktno iz akumulatorja. Stalna napetost 12V je najlažje dostopna pri večini avtomobilov pri avtoradiu. Pri Getzu je še stara klasika, potegneš radio ven, zadaj imaš za napajanje 3 žice, jasno je da je ena od teh CH (chasis) masa - šasija, ena je 12V permanent - stalno in ena 12V ACC (kontakt).
Nič nisi opisal kako je narejeno napajanje, verjetno je napajalni adapter za 12V vtičnico z vhodno napetostjo 12/24V in izhodno 5V ker je menda USB na kameri.
Res je odveč opisat podrobnosti, ane?
Za napajanje lahko uporabiš priložen napajalnik, lahko ga narediš tudi sam.
Ko sem v avte montiral kamere, sem vedno uporabil svoje napajalnike narejene z MC34063, da je bilo vezje majhno, brez ohišja ( samo skrčna bužirka), vgradil sem ga vedno zadaj za radio, od tam sem potegnil kabel do mesta kamere, večinoma zgoraj pred ogledalom...
Napetost 14,5V je nekoliko nizka polnilna napetost ob normalnem delovnaju alternatorja pri delujočem motorju.
Za Getza je to normalno, mogoče celo malo visoka napetost... še vedno je Getz pri hiši, sicer 1.4 motor ampak to nima veze.
Mimogrede, pri Getzu še nismo imeli nobene resne okvare v 12 letih kar je pri hiši, razen enkrat je zatajila blokada motorja, ni prebralo RFID ključa. Na servisu so rekli da je treba menjat "antenco", rešitev pa je bila rezanje konektorja za tisto "antenco" in spajanje dveh žičk s spajkanjem in skrčno bužirko... gre za dokaj pogosto napako, robusten konektor ni primeren za tiste majčkene tokove.
Ne krivit avta, Hyundai Getz je čisto spodoben avto, zanesljiv, v glavnem brez okvar, z motorjem 1.4i brez težav vleče naloženo prikolico preko 600kg tudi v resen klanec
V tem primeru je zagotovo krivda na strani kamere. Dokler je akumulator dovolj zmogljiv za zagon motorja, je akumulator v redu. Ko bo akumulator "umrl" ne bo več zagnal motorja in to se lahko zgodi na hitro. Prvi akumulator (tovarniško vgrajen) je zdržal skoraj 9 let, drugi nekaj dni manj kot 6 let, sedaj je tretji.
s53al Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2022 9:02 am Naslov sporočila: |
@v.j. Mislim, da nisi prebral vsega kar sem napisal.
Seveda je adapter 12V in na izhodu USB 5V.
Avto je star 16 let in takrat, ko sem montiral avtoradijo vem, da so žičke tako kratke, da sem komaj nataknil tista dva konektorja. Kako bi pa tisti plus tam notri prilotal pa ne vem...
Na sliki, ki sem jo prilepil, je pa razvidno, kje je bila kamera kupljena.
Kaj se bo dogajalo z to novo pa poročam.
Hvala za pomoč.
v.j. Član
Objavljeno: Tor Apr 05, 2022 12:25 pm Naslov sporočila: |
Seveda je adapter 12V in na izhodu USB 5V. |
Prav vse sem prebral, tvoje prispevke celo 2x
Nikjer nisi omenil nobenega adapterja 12/5V, omenjal si vtičnico 12V in USB, nič drugega, preberi še sam, kaj si in kaj nisi napisal.
Avto je star 16 let in takrat, ko sem montiral avtoradijo vem, da so žičke tako kratke, da sem komaj nataknil tista dva konektorja. Kako bi pa tisti plus tam notri prilotal pa ne vem... |
Naš je eno leto mlajši in nisem imel občutka, da bi imel kable za avtoradio zelo kratke, sicer pa lahko snameš še masko okoli radia, lahko celoten del sredinske konzole, verjetno so ti vsaj za klimo že pocrkale žarnice za osvetlitev gumbov... jih mimogrede zamenjaš
Na sliki, ki sem jo prilepil, je pa razvidno, kje je bila kamera kupljena. |
Eh, ... napisat je pa pretežko, misliš da nas zanima branje vseh podrobnosti na servisnem nalogu ?
Pa link do kamere je tudi pretežko priložit, ane?
Hvala za pomoč. |
Še nasvet: garancija z menjavo izdelka začne teči znova, torej imaš novih 12 mesecev garancije od prejetja nove kamere, ki je bila zamenjana v garanciji Tega ne pozabi.
