Izbira MOSFET-a
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 6:24 pm    Naslov sporočila:  Izbira MOSFET-a Odgovori s citatom
Torej izdelujem krmiljenje za elektronsko ključavnico. Ker sem zelo omejen s prostorom bi namesto releja uporabil nek MOSFET tranzistor.
Zdržati mora 12 VDC, 1.5 A za cca 5 sekund.
Krmiliti se mora direktno iz mikrokrmilnika 3.3 V, 10mA max.
Biti mora N kanalni MOSFET in sicer tak, ki se odpre ko na Gate dobi 3.3 V.
Vprašanje: katari parameter/graf v podatkovnem listu moram gledati, da bo pri 3.3 V na Gate do konca odprt?
Ima kdo kakšen konkreten MOSFET v mislih?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen IRLZ44?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi ze SOT23 ohisje zmogel, nujno je, da das na izhod reverse polarity diodo, ker bo negativni napetoatni sunek s tuljave ob odklopu visok!!!
...lahko pa se tudi motim ...
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil IRLML2030 primeren?
Ima Gate Threshold Voltage 1.3(min) 1.7(typ) 2.3(max)
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgs je ok, malo me skrbi cca 150 mR upornost, ki ti pri 1.5 A da ze nekaj toplote. Ampak sprobaj, ce ne lahko se vedno das boljsi tranzistor v istem ohisju.
mateik
Prispevkov: 263
Aktiv.: 7.52
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma gledaš logic level, ki so narejeni da se jih kontrolira z raznimi krmilniki (3.3V ali 5V), sepravi serija IRL:
https://www.ic-elect.si/catalogsearch/result/?q=IRL&cat=
popravek:
Je pa vedno opcija da dodaš tranzistor, ki ti odpira MOSFET, ampak potem moraš pa zelo paziti na tok ki ga rabi tranzistor / ga da od sebe krmilnik..
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2022 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tiskanino daj klasični razpored za SO-8 mosfet. 1,2 in 3 so S, 4 je G in 5 do 8 so D. Tako pokriješ velik nabor za izbiro. Če mi sporočiš naslov, ti pa pošljem par kosov.
