Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:05 pm Naslov sporočila: Akumulator obnova |
Nisem prepričan, če je tema prava za tole. Če moderatorji menijo drugače naj prestavijo.
Gre za 12V akumulator 12Ah. Menjal sem na električni baterijski kosilnici cca 8 mesecev nazaj in sicer 2 kosa. Sedaj ko se je začela sezona mi znanka seveda prijoka, da kosilnica ne dela.
Seveda ne "hudič babji", saj sta akumulatorja na 5 - 6 V. Kako ju je polnila in praznila ne vem, saj veste: "ja, puščala sem čez noč, da se napolni...potem pa kosila travo"
To ji je prejšnjo sezono uspelo 3x. Čez zimo pa v drvarnici na mrzlem, brez kakega polnjenja...
Vprašanje ki sledi: je možno ta dva akumulatorja s kakim postopkom, močnejšim polnilcem oživeti do neke mere? Kakorkoli, tudi če ju ponovno menjam, mi ju je škoda zavreči.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:12 pm Naslov sporočila: |
Tile bi ti sigurno lahko pomagali... video...
Te poceni baterijske kosilnice so vse po vrsti preslabotne.
Tiste kosilnice s kablom so pa ista stvar, kot če bi moral za mobitel za seboj vleči motalico s kablom...
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ja tile so res mojstri, ampak sem imel v mislih kaj bolj okolju prijaznega.
Kar se kosilnice tiče, hm, gospa je to privlekla aus Dojčland, halo...in je seveda supertruper, in ona ima za pokositi celih 20-30 kv. metrov, čista ravnina.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 849 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 7:41 pm Naslov sporočila: |
Če je šel svinčev akumulator pod 10.4 V je najbolje, da ga odpelješ na Cesto dveh cesarjev.
Če je še kaj od njega pa ti predlagam tole.
Impulzni akumulatorski polnilnik AP-17
https://www.eyra-elektronika.si/polnilniki.html
Hitro napolni, osveži akumulator, pomaga pri vžigu. Po nekajkratnem polnjenju in praznjenju pridobiš na kapaciteti baterije. Seveda pa ne naredi novega akumulatorja.
Uporabljam ga takole spomladi, ko je akumulator preko zime izgubil na kapaciteti in z njim "kresnem" traktor kar direktno, če se mi mudi.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Tor Apr 19, 2022 10:28 pm Naslov sporočila: |
Navaden laboratorijski usmernik kateri ima tokovno zaporo.
Nastaviš na 14V 1A za začetek in pustiš kakšno uro. Potem ti bo polnil že vsak polnilec, ker se bo napetost dvignila, čene pustiš na napajalniku dlje časa.
Verjetno bodo še delovali, možno celo brez posledic. Ali pa od njih ne bo nič
Cene dobrih polnilcev so tudi 100€, ne vem koliko si pripravljen zapravit. Seveda ti ostane še za avto, motor... vedno pride prav.
Velog ima kar izbiro in cene so verjetno OK.
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.61 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 20, 2022 10:59 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
S tem se pa ne strinjam. Moj bivši avtomobilski akumulator je šel vsaj desetkrat krepko pod to mero - praktično na nulo (dokler le nisem s pomočjo termo kamere našel in odpravil težave), pa je vseeno oddelal svojih pet let delovne dobe. Verjetno bi še kakšno več, če ne bi bilo teh težav.
Sem ga pa res polnil z laboratorijskim usmernikom, nastavljenim na 14,4 V s tokom omejenim na 2 A.
Od začetka so bili bolj mA, ko se je elektrolit malo zgostil je napetost precej padla tako, da je prijela tokovna omejitev, potem je šlo nekaj časa s konstantnim omejenim tokom, na koncu je pa pri polni napetosti tok počasi upadel. Šolski potek torej, ki je tudi potrdil, da akumulator še ni za na odpad.
Bizgec65 Član
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Apr 20, 2022 5:40 pm Naslov sporočila: |
Kakšen pa je potem, če ni svinčen?
Gel pomeni, da je elektrolit H2SO4 pomešan z nečim, kar je sicer nereaktivno, ga pa tako zgosti, da je v obliki gela. Tehnologija da večje število ciklov, je pa popolnoma neprimerna za visoke polnilne in praznilne tokove.
Dober opis vrst svinčenih akumulatorjev je TUKAJ
_________________ lp |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2022 5:40 am Naslov sporočila: |
Imaš prav. Ko človek nekaj na hitro piše, piše traparije.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Apr 21, 2022 10:02 pm Naslov sporočila: |
Svinčen aku v vrtni kosilnici v današnjh časih - slaba kombinacija.
Za primerjavo:
baterijsko kosilnico uporabljam od leta 2014. Velikost zelenice ca. 200 m2.
Baterija 36V 4Ah Li-ion po osmih letih dela kot prvi dan. Super!
152.67 KB |
4 krat |
353.54 KB |
4 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2022 6:13 pm Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
Za primerjavo:
LP |
Sliši se dobro, sedaj pa gledam kje bi to dobil po ugodni ceni pri nas. Ima kdo kako idejo ?
Uptime: 4 dni
