Feritni lonček
sloviscek
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 4:09 pm    Naslov sporočila:  Feritni lonček Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti feritni lonček, premer lončka je 18mm
 Velikost datoteke:  841.83 KB
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feritne lončke je res nekoliko težko dobiti, pa še dragi so...
Koliko tega rabiš? nekaj malega imam, 14mm, 18mm in večje. S tako malimi se ne bom ubadal, največ imam opravka s 36mm premera.
Pomemben je material, naj ima luknjo na sredi, naj ima režo na sredi, če jedro nima reže lahko podložiš celega, bo tudi v redu, če mora biti reža, jedro pa nima reže.
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanji premer je 18mm, notranji je 7.5mm ima luknjo na sredini na lončku pa piše 2100 posledično bi rabil tudi pvc tuljavnik za njega
 Velikost datoteke:  3.01 MB
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tale lonček velja da je induktivnosti v nH 2100 krat kvadrat števila ovojev. Verjetno ga lahko zamenjaš s primerno dušilko, če ni uporabljen kot transformator.
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabljen je kot step up za napajanje z 5v na 12v in -12v
 Velikost datoteke:  99.42 KB
 Pogledana:  23 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam fi 29....če ti ni prevelik
In brake we trust...
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2022 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glej Burklin - Ferrite cores LP
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj tega, ampak mislim, da imajo premajhen Al (50, 160, 250 in še kakšen).
PS: Ali kdo prepozna to kartico?
kartica 5281 026-2
 Velikost datoteke:  70.46 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P jedra imajo tudi na Farnell. Najboljši približek je P18 Al=2800.
https://si.farnell.com/epcos/b65651d0000r048/ferrite-core-p-18-n48/dp/2355055
Mogoče bi pa šlo z narejenim transformatorjem. Kaj od WE, npr. tale.
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado, prevelik je sem omejen s prostorom
sloviscek
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal tega z farnela, verjetno enakega ne bom dobil
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2022 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam fi zunanji 18mm fi srednjega jedra 6,3mm,luknja v sredini 3,1mm, višina 12,3mm, tuljavnik s 4 pini in na obeh straneh sklopna kovinska objemka, ki ima pin za pritrditev na tiskanino.
Na feritu je oznaka N47, OL. Feritov imam več tuljavnik pa je le eden.
Če ti ustreza lahko dobiš -zastonj seveda.
LP Brane
 Velikost datoteke:  2.15 MB
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2022 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
LP Brane
N47 je Siemens oznaka feritnega materiala MnZn (mangan cink) / permeabilnost ui=1400, širše frekvenčno področje uporabe 100kHz - 1MHz, ožje frekvenčno območje (za minimalne izgube) 300kHz - 500kHz.
Glede na mere ki si jih navedel je oblika ohišja RM6, je brez reže (pravi za transformator), Al=1800.
Več podatkov spodaj na straneh 37, 73-75, 216, 217 in mogoče še kje.
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=91aed89555170576ded5ee536bcec719d5177a&type=P&term=Siemens%2520Ferrite%2520N47
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
sloviscek je napisal/a:
Gledam podatke in ugotavljam da material N48 ni najbolj primeren, to je high Q material z majhnimi izgubami primeren za tuljave v resonančnih krogih. Boljši material za napajalnik oziroma pretvornik napetosti bi bil power material N27. Ta ima nekoliko manjšo permeabilnost ui=2000, ima pa zato večjo gostoto magnetnega pretoka, večjo maksimalno jakost magnetnega polja in večjo Curie temperaturo kar je bistveno za močno obremenjene transformatorje.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med svojo ropotijo mi je uspelo najti nekaj kar iščeš. Feritni lonček premera 18mm firme HAGY. To je bila Madžarska firma ki ne obratuje več zato je tudi podatke težje najti, ampak sem uspel nekaj izbrskati iz neta.
https://www.edaboard.com/threads/magnetic-core-doubt-can-you-help-me-out-in-finding-the-datasheet-from-this-core.264719/
https://www.ebay.com/itm/254187041741
https://pp.bme.hu/ee/article/download/4681/3786/0
https://www.italtras.com/pdf/Ferriti_Cross_Reference_Chart_2011.pdf
M2 feritni material naj bi imel permeabilnost ui=2000 ali pa 2200 in naj bi bil hi flux, ali drugače povedano, power material. Podoben naj bi bil Siemens (EPCOS/TDK) materialu N27 ali Philips (Ferroxcube) 3C80.
Oznaka 400 pa po mojem ni Al vrednost ampak pri nekaterih proizvajalcih to pomeni velikost reže, večja številka je manjša reža, manjša številka je pa večja reža. Sem tudi pogledal proti svetlobi in se vidi malo reže.
Če potrebuješ me kontaktiraj na ZS, dobiš džabe.
Feritni lonček 18mm, HAGY M2 400.
 Velikost datoteke:  328.28 KB
Uptime: 4 dni
