Polnilec Iskra POKO 3
svicar
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2022 9:41 pm    Naslov sporočila:  Polnilec Iskra POKO 3 Odgovori s citatom
Pozdrav vsem
Imam polnilec Iskra POKO 3 (6v, 12v, 24v) v popravilu.
Izbirno stikalo 6v/12v/24V je razpadlo...
iz trafota pridejo 3 žice na to izbirno stikalo, ena gre iz stikala naprej na diode.
Ima kdo shemo kako deluje to stikalo?
Če ima kdo tak polnilec, če bi lahko pomeril kako stikalo povezuje pine v vseh 3 izbirah.
Hvala
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2022 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer tega polnilca še nisem imel v rokah, ampak če izgleda transformator tako kot praviš, potem je za vsako napetost polnjenja svoj izhod. Priključi ga na elektriko in izmeri napetosti na teh treh izhodih proti skupni "masi". Vsako posebej. Meri z instrumentom, nastavljenega imej za merjenje izmenične napetosti, in dobil boš napetosti, ki bodo podobne kot 6, 12 in 24 V.
V tem primeru potrebuješ izbirno stikalo za 3 položaje s tremi vhodi in enim izhodom. Nič posebnega, zagotovo ima Rade Končar in podobni to v ponudbi, ampak trenutno ne najdem kataloga. Tudi če bi ga, boš moral povedati še velikost stikala, oziroma luknjo zanj v čelni plošči, razmak montažnih luknjic, tokovno zmogljivost...
Malo izmeri, poslikaj in poročaj.
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2022 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan da je za vsako napetost svoja žica...Iz trafota gre ena debelejša žica na diode, druga debelejša na izbirno stikalo. Na izbirno stikalo prideta še 2 tanjši žici iz trafota (skupaj pridejo iz trafota na izbirno stikalo 3 žice; 1 debelejša in 2 tanši) ena žica gre iz izbirnega stikala na diode.
Izbirno stikalo je stopljeno, vendar kaže kot da so v tem stanju vse 4 žice povezane (3 vhodi na izhod)
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si siguren da so ti tanjši žici original? Si prvi lastnik? Zakaj bi šlo iz trafota več žic če ni tako kot je napisal @sebaveh?
Mislim da je točno tako kot je napisal @sebaveh in en Končarjev preklopnik to reši zelo elegantno. Prilepi sliko pa bo vse jasno.
baresi
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda sta 12V in 24V tanjsi od 6V... , ne vem, kako je tokovno deklariran...
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem nekje zasledil 10 A max, mogoče se javi avtor teme z več informacij.
baresi
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom danes še enkrat pregledal in poslikal...učeraj sem na hitro testiral z piskalom in je možno da je piskalo kot daje vse povezano, ker je nizka uportnost tuljav in da so vsi konci že v trafoti skupaj povezani...bom premeril z ohmmetrom
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas 3polno stikalo je zagotovo, da so vsi konci ze v transformatorju povezani. Tudi brez stikala Smile
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2022 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo s shemo lažje. Sicer shema ni točno za tvoj polnilec in je za Iskrin UB 24 Si 32 Wa standard, ki pa ima ravno tako preklopnik za 6/12/24V.
Rdeč krog je tvoj glavni trafo s štirimi odcepi na sekundarju, en glavni in trije z različnimi napetostmi za 6, 12 in 24V, ki gredo na stikalo. Skoraj ne more biti drugače.
Na tem stikalu na sliki so očitno tudi pomožni kontakti (moder krog), ki preklapljajo še upore glede na izbiro stikala.
Glede na tvoj opis priklopa ti tega ti nimaš.
Daj kako ostro sliko, da se vidijo povezave itd.
Vir
 Velikost datoteke:  320.67 KB
 Pogledana:  45 krat
svicar
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem...Imate prav...za vsako napetost je svoja žica iz trafota, čeprav zgleda kot da sta 2 para.
Zdej traba samo še najdt pravo stikalo.
Hvala vsem za pomoč
 Velikost datoteke:  63.83 KB
 Pogledana:  17 krat
TODJO
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 12:10
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bom kar tule napisal. Pod roke mi je prišel polnilec poko 6, pri katerem je manjkajoča varovalka na vrhu (slika), za katero pa ne vem vrednosti. Ga ima mogoče kdo doma in bi pogledal vrednosti.
Hvala
 Velikost datoteke:  65.67 KB
 Pogledana:  11 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se jaz spomnim teh polnilcev je to avtomatska (pretokovna ) varovalka za verjetno 6A, ker je pač to 6A ponilec. Varovalka ob preobremenitvi izklopi. Po nekaj časa jo llahko s tipko resetiramo - ponovno vkljucimo. Bo pa delalo tudi z navadno varovalko 6.3A vendar jo moras dati v ohišje da boš lahko menjaval.
Lp Brane
TODJO
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ampak ta slika ni od mojega modela, moj ima na vrhu cevno varovalko, ki so jo izgubili.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem rekel 6A bo primerna. lp
TODJO
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2022 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
