trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Jun 14, 2022 2:08 pm Naslov sporočila: kontaktor na pnevmatiko |
Kontaktor bi rad vključil takrat, ko je v pnevmatskem sistemu tlak.
Kako se to enostavno reši. Spraševal sem prodajalce pnevmatike, ampak mi noben ni mogel ponudit takega kontaktorja, niti niso imeli stikala, s katerim bi prožil kotvo kontaktorja.
Mogoče kdo ve, kje bi kaj takega dobil?
_________________ lp, Klemen |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jun 14, 2022 2:50 pm Naslov sporočila: |
Nič nisi napisal pri kakšnih tlakih bi to preklapljal, za kakšno napetost je tuljava kotve in kako tokovno požrešna je. Obstaja sicer kar nekaj tega ... mogoče poglej za kaj primernega pri Hypexu.
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Jun 14, 2022 5:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tlačno stikalo s katerim bi vklapljal kontaktor?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.55
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jun 14, 2022 7:22 pm Naslov sporočila: |
Na strojih, kjer je pogoj za delo zadosten tlak v pnevmatskem sistemu sem običajno uporabil nekaj v tem smislu, kot je v prilogi. Zadeva je običajno tokovno do nekaj A, kontakti pa deklarirano 42V (sam sem običajno delal na 24V napajanju. Taka stikala so enostavna za montažo in neproblematično opravijo svojo nalogo.
Sem pa tudi na hudo dragih strojih za enak namen (kontrola tlaka zraka) imel priliko videti praktično identične rešitve.
Ime datoteke: |
Tlačno stikalo Tip S4130, Tip S4110 FCV6-1.pdf |
143.38 KB |
Downloadano: |
48 krat |
trot Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2022 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Tale iz hypexsa izgledajo ok, čeprav sem (še preden se pisal sem) klical tja, pa niso vedel nič o teh stikalih...
Uptime: 493 dni
