kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Tor Jun 14, 2022 7:30 pm Naslov sporočila: |
Problem je sinhronizacija. Da lahko naredimo sklop dveh različnih virov električne energije, se morajo ujemati parametri, kot so napetost, frekvenca, fazni kot, fazno zaporedje in valovna oblika drugega vira. V kolikor enakost teh parametrov ni dosežena, je lahko ob sklopu sunek bistveno večji, kot pri dovodu napetosti na vklopljene porabnike. Naprave za avtomatsko sinhronizacijo pa so zaenkrat za manjše PVE, predrage.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 7:57 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Čudno, da še niso pogruntali kake genralne rešitve za PV elektrarne, ki bi v primeru izpada omrežja avtomatsko odklopilo mrežo ter delalo otočno.
Kot se agregat avtomatsko zažene in preklopi na agregat ko je izpad mreže ter nato nazaj na mrežo, ko je spet prisotna. Govorimo o merjenju napetosti ter kontaktorjih ter nekaj vrsticah kode. To je to.
Bi nekako to pričakoval ob vsem tem bumu in pompu glede PV. V resnici pa nekega napredka ni, je isto kot pred 15+ leti. Samo, da so danes vse bolj popularne baterije doma in da PV elektrarne rastejo, kot gobe. |
PV elektrarna sama ne more delati otočno, ker je vir energije nestabilen. Vsak oblaček, ti bo zmetal vse ven. Za otočno delovanje rabiš še akumulatorje.
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 8:46 am Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
PV elektrarna sama ne more delati otočno, ker je vir energije nestabilen. Vsak oblaček, ti bo zmetal vse ven. Za otočno delovanje rabiš še akumulatorje. |
Jaz ne mislim o koriščenju vseh 13kW, dovolj 2-3kW za osnovne stvari kot hladilnik in skrinja, kar pa elektrarna da v primeru oblačnosti.
Prijatelj mi je pokazal aplikacijo, na oblačen dan proti večeru, nebo celo prekrito z oblaki, celice proizvajale 2,4kW.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 11:14 am Naslov sporočila: |
Nimam sicer izkusenj, a bi se izognil otocnemu obratovanju brez vsaj minimalne akumulacije.
Morda pa se motim!
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 12:13 pm Naslov sporočila: |
Otočno obratovanje ni nič drugega kot to, da imaš električno energijo za vse ali samo nekatere porabnike, tudi ob izpadu omrežne el. energije. Ker pa do zpada lahko pride tako v nevihti ali večerno nočnih urah, ti PVE nič ne pomeni, če nimaš shranjene energije. Tako, da otočno obratovanje brez hranilnika energije, nima smisla.
Morda pa se motim (se opravičujem, ker sem si sposodil zanimiv, vendar zelo uporaben, slogan)
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 1:06 pm Naslov sporočila: |
Otočno delovanje pomeni, da je proizvodnje točno toliko, kot je porabe ali MANJ.
Ne more biti proizvodnje VEČ kot je porabe.
Zato je potrebna akumulacija.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 5:56 pm Naslov sporočila: |
Razlika med porabo/proizvodnjo v + ali - se odraža v spremembi frekvence.
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2022 10:59 pm Naslov sporočila: |
Pri sinhronskih in asinhronskih generatrjih je to res. Ne vem, pa če to drži za PVE, ki daje razsmerjeno enosmerno napetost.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jun 17, 2022 9:01 pm Naslov sporočila: |
To znajo nekateri hibridni razsmerniki. In nekateri taki razsmerniki znajo delati tudi brez baterij.
Lahko pa uporabiš baterijski razsmernik in običajno elektrarno.
Pa o tem je že bila govora na forumu, da se ne bom preveč ponavljal.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Jun 23, 2022 11:39 am Naslov sporočila: |
Ali je mogoče kdo že naštudiral komunikacijo, ki jo uporablja solaredge inverter z powermetrom s tokovniki?
Vem, da uporablja modbus, addresa je 01, 6900 br, nevem pa katere zahteve daje in kakšni so odgovori.
Imam namreč en števec, ki ima tudi izhod modbus. Le ostale nastavitve so neznanka, pa bi kar tega porabil namesto da naročam njihovega
_________________ - Absens, carens -
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 9:40 am Naslov sporočila: |
V priponki je enopolna shema, ki je bila odobrena iz strani elektra.
Tistega, ki bo montiral, sem prosil, če pripravi v polni moči za 3x25A.
V resnici pa bo 5 panelov manj, ker jih več ne stoji na južni strani strehe.
Z 31 paneli bomo teoretično proizvajali 20% več energije kot smo je potrebovali v 2020 in 2021.
Doma imamo na zalogi še za 2 leti nafte, ki bi jo želeli porabiti in šele nato preiti na toplotno črpalko.
Ali bom lahko takrat dodal 5-6 panelov brez dodatnih domumentacij in dovoljenj ali je bolje že sedaj?
Razmišljam da bi jih takrat dodal na nadstrešek na parkirišču v lastni režiji.
Morda tudi ne bodo potrebni, ker sedaj porabimo samo nekje 1000-1200 litrov nafte na zimo, ker se v prehodnih obdobjih grejemo s 3 inverterskimi klimami v 2 stanovanjih.
V dnevni sobi imamo tudi manjšo peč na drva za večerno ogrevanje v najhladnejših mesecih. POrabimo 2-3m3 drv na zimo. Ta peč bi ostala, nikad se nezna.
150.37 KB |
327 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 10:19 am Naslov sporočila: |
Olje škrpaj, prodaj in preidi na TČ.
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 1:04 pm Naslov sporočila: |
Olje škrpaj, prodaj in preidi na TČ. |
Elektrarno bom plačal v celoti, za črpalko bi tudi zneslo, ampak potem sem suh in nekaj denarja je dobro imeti na računu. Nebi pa jemal kredita.
Zato ta opcija odpade.
kose19 Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 2:39 pm Naslov sporočila: |
Olje boš rabil proti koncu leta za ogrevanje, če boš videl, da ti poraba presega proizvodnjo elektrike in se s tem izognil plačilu razlike.
Če imaš že na zalogi ti ne predstavlja stroška nabave.
Enako razmišljam tudi jaz, če bom imel premalo proizvodnje in bi v svoji režiji dodal še kak panel.
Iščem pa podatke kako nastaviti iskrin števec, da bi ga priklopil na inverter kot energy meter.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jul 01, 2022 2:55 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Elektrarno bom plačal v celoti, za črpalko bi tudi zneslo, ampak potem sem suh in nekaj denarja je dobro imeti na računu. |
Glede na trenutno stanje (kaže na visoko inflacijo in visok dvig stroška elektrike/ogrevanja) je najbolj neumno imeti denar v štumfu. Vsak dan bo ta denar vreden manj (zanj boš dobil manj dobrin kot prejšnji dan), energenti pa bodo vsak dan dražji. Če dobiš še kakšen ugoden kredit na fiksno obrestno mero za recimo 5k, da si "na varnem", si pa sploh zmagal. V razmislek ...
LP, g
