Nadomestni napajalnik 55W / (5+12)V
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2022 10:13 am    Naslov sporočila:  Nadomestni napajalnik 55W / (5+12)V Odgovori s citatom
Za računalnik v ohišju 19"/2HE iščem nadomestni napajalnik. Znotraj ohišja napajalnika se skriva odprti modul
- Sunpower 55W z izhodoma
- 5V / 8A,
- 12V / 1,5A.
Kolikor mi je uspelo najti na spletu, se sicer še da kupiti nadomestnega, a le iz ZDA in Kitajske, cene pa se začnejo pri 330 US$ (brez dajatev). Zadeva je stara 10 let. Pomislil sem tudi na popravilo, vendar je na svičerskem IC (DIL-8) oznaka žal "pošmirglana" stran.
Ve kdo za kak dobavljiv podoben napajalnik? Velika prednost je, če je dobavitelj v Sloveniji. Prostora je 7,5 cm po širini, 24 cm po globini ter 2HE po višini. Reže za izstop zraka za hlajenje napajalnika so na ohišju zadaj.
Za vsak namig v naprej hvala.
 Velikost datoteke:  280.13 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  145.12 KB
 Pogledana:  17 krat
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2022 12:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Nadomestni napajalnik 55W / (5+12)V Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
Torej veš, da je IC zanič? Mogoče je kakšen standarden, npr. IC3842 in se da iz povezav uganiti.
Še ne najdeš drugega za normalno ceno, predlagam popravilo.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2022 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Boštjan,
Hvala za odgovor. Žal ne vem, kaj je zanič. Bi se lotil popravila, če bi poznal oznako IC, da bi ob pomoči priporočene sheme vezave (datasheet) poskusil kaj pomeriti ter ugotoviti, kaj je "odneslo". Podobne napajalnike sem že popravljal na tak način...
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2022 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odnese skoraj vedno močnostne komponente. Torej se najprej njih premeri - kar v vezju, ne glede na vezavo. Če odnese kakšen tranzistor, ki ga čip krmili, je dobra možnost, da odnese tudi čip in tudi kakšen zaporedno vezan merilni upor.
Sicer pa načelna shema izhaja iz topologije. Iz slike in moči uganjujem, da je flyback.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2022 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam napajalnik 118W, 5V/12A, 12V/4A, dimenzij 190X80X47 (DŠV) in je na razpolago.
 Velikost datoteke:  149.26 KB
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2022 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, hvala za prijazno ponudbo. Žal moram za problem najti "sistemsko" rešitev. Procesni računalnik s slike je del večjih (dragih) sistemov, ki jih je pri nas v podjetju več, menjava za nove je v planu postopno šele v naslednjih letih. To ni edini tak napajalnik, ki je do sedaj odpovedal. Dobavitelj računalnika nadomestnih delov (napajalnika) več ne dobavlja... V naši firmi je pogosto tudi problem, da kadar stvari ne gredo po leto in več v naprej pripravljenih načrtih, je pogosto precej lažje najti rešitev tehničnega problema, kot pa potem način za nabavo (lahko relativno cenenega) nadomestnega dela.
Tudi nad popravilom še nisem obupal, poročam, kaj ugotovim. V skrajni sili vgradim dva ločena napajalnika, za vsako napetost po enega. Tu je ponudbe pri trgovcih kar nekaj...
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2022 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, mislim, bi se dalo popravljati. Sploh, ko praviš, da imate več takih sistemov in da ni prvi tak napajalnik, ki je umrl.
Odpri nek drug dober napajalnik z isto kodo SPL-055-D1 (ali nedelujoče, če jih še imaš kje v skladišču) in poslikaj drobovje, čipovje, oznake...razen transformatorja znaš dobiti vse rezervne dele ali njih ekvivalente.
Lahko objaviš tudi kako fotko notranjosti.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Nadomestni napajalnik 55W / (5+12)V Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
V takem primeru si pomagam s tole stranjo kjer ti ponudi možne čipe glede na pinout.
Če je posebna oblika napajalnika, ki se ga ne da kupiti za vogalom se ga vsekakor splača popravit - čip, optosklopnik, kakšen FET in sense upor, varovalka, greatz, elektroliti pa je kot nov Cool
LP, Peter
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2022 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri tej (zaenkrat še delujoči) strani, še info o DC/DC čipih.
