v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Jun 27, 2022 3:23 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Razlika med nama je že v tem, da jaz ko zjutraj vstanem imam "šiht narejen" ti pa šele odhajaš na "šiht" in se vrneš kdaj? V tem času delam kar hočem: delam, se zabavam, uživam, ... ure ne uporabljam ker ura ni moj gospodar, nič mi ne manjka, na dopust grem kadar hočem in za toliko časa kot mi paše, enako je z dejavnostmi v prostem času, tega si vzamem vedno več. |
Sedaj pa to preslikaj na celotno populacijo! |
Ni mogoče... večina populacije je v minusu, v limitih, tako da ne ustreza pogojem...
Po drugi strani pa, zakaj bi to moral preslikat, vsak naj si najprej sam ustvari pogoje za kaj takega. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jun 27, 2022 6:50 am Naslov sporočila: |
Vili, jaz razumem, da je tebi lepo. Tudi meni je dokaj lepo.
Vendar moras tudi ti razumeti nekaj drugega.
Da je nama lepo, mora biti nekomu drugemu manj lepo, ali celo slabo.
Ljudje res ne znajo z denarjem, a je v zivljenju, na zalost, se vedno zelo pomembno kje si rojen, komu si rojen in predvsem ,koliko srece si imel na zivljenski poti, da si bil v pravem trenutku na pravem mestu.
Floskule o tem, da si si sam priboril te ugodnosti so pravljice za majhne otroke.
Zelja in vlozena energija (s kanckom IQ) jasno morata biti prisotni, a se vedno je zelo veliko odvisno od faktorjev, na katere clovek ne more uplivati.
Se vedno pa ne razumem "prihranka" pri polnjenju kant ob relativno majhni podrazitvi goriva. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Pon Jun 27, 2022 9:47 am Naslov sporočila: |
To glede sreče in začetnega položaja je dobro povedano in je tudi res, sicer se pa samo delno strinjam in bi tu vrgel še eno kost mogoče.
Pred kratkim sem zasledil dober argument, zakaj je potrebna gospodarska rast - seveda ne prevelika.
V preteklosti, ko je bila prisotna "suma nič" ekonomija, si lahko imel več samo, če si drugemu ukradel oz. je imel nekdo drug potem manj kot imaš sam.
Zdaj se gremo lahko drugače. Sicer je seveda prisoten droben tisk, kako priti do tistega ostanka rasti, da ne konča pri majhnem % posameznikov.
Je pa situacija ravno obratna, kot večina misli. Pogača je vedno večja, samo odrezati si jo moraš znati...
Da ti bo nekdo kaj dal, ker je dovolj, lahko kar pozabimo. Saj veste kako je, če ves denar sveta enakomerno razporediš med ljudi, bo kaj kmalu spet pri tistih, ki so ga imeli tudi prej. Ker večina ostalih ne zna(mo) delati z njim in ga kmalu ni več. |
s55m Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2022 7:41 am Naslov sporočila: |
Pogaca je vedno vecja, tukaj se strinjam, a za veliko vecino je vazno samo to, kdo bo pobral drobtine (rezine si razdelijo tisti prej omenjeni).
Da si ti lahko za ta denar v EU privoscis poceni dobrine, mora nekdo nekje delati za scepec dolarjev na dan. Ce bi ti jaz sival obleko in obutev, bi bila situacija drugacna.
Poanta je v tem, da smo ljudje izgubili kompas, kaj nas v zivljenju osrecuje pod pritiskom marketinga. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Tor Jun 28, 2022 2:59 pm Naslov sporočila: |
Kmet v starih časih je bil srečen, če je bilo dovolj pridelka uskladiščenega za čes zimo tako za njega kot za živino za tisto leto. Za drugo se ni brigal. Danes pa kalkulirajo in kupčkajo koliko bo visoka pokojnina in to za leta v naprej. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:42 am Naslov sporočila: |
Ta koncept je nekaj najbolj naravnega, pa vseeno vprašam: Ali je res kvalitetno živeti od plače do plače oz. iz dneva v dan oz. iz leta v leto, kar se denarja tiče?
Verjetno, če časi to omogočajo, kot so v prejšnjem sistemu... |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:51 am Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
