nimapojma Neznanec
Pridružen-a: Sre 29 Jun 2022 0:32 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.17 Kraj: gorej
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 12:48 am Naslov sporočila: ELEKTRIKA ZA DOMA |
Živjo vsi
nimam pojma o elektriki mi je neverjetno kako da to deluje zato se tu imenujem nimapojma.
Kot veste je elektrika draga in postala bo še precej dražja. Zato že dolgo razmišljam kako pa kaj da bi nekaj napravil proti "sistemu".
Že nekaj let nazaj sem našvasal stojalo za kolo ga vpel na alternator in preko raznosmernika na avto akumulator in potem prižgal TV, ker ni bilo antene je bil samo sneg
Skratka je kdo tu ki bi mi svetoval pomagal kako bi zadevo sedaj znova sestavil v boljši delujoči verziji.
Res imam željo, da bi se usedel na kolo in poganjal alternator pa polnil akumulator in tako ustvaril dovolj elektrike da bi poganjal pralni stroj, pa telefon napolnil ipd.
Kot sem rekel nimam pojma kaj bi kako bi zato prosim naj se javijo strokovnjaki pa da si naredim to veselje s kolesom in zraven še pljunem "sistemu" v faco
Peace be uppon us!
_________________ Bodi mir in dobro |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 6:40 am Naslov sporočila: |
Youtube (in mogoče še kakšen manj znan video server) je zakladnica takšnih idej
_________________ ___ |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 7:35 am Naslov sporočila: |
Slaba stvar le-teh je, da v veliki vecini ne delujejo
Physics sucks - ruins all the best ideas!
Skratka, z biciklom ne bos ustvaril omembe vredne razlike, pogooglaj moc, ki jo trosis in upostevaj se ene 30% izgub. IMHO je trenutno edino fotovoltaika nizje moci in v lastni izvedbi zadeva, ki se dejansko financno izplaca in pokrije relativno hitro.
Lp, G
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 8:24 am Naslov sporočila: |
Ja, pri fotovoltaiki ni treba poganjat pedala, če primerjam s prvotno idejo.
Generator za tako imenovano sobno kolo bo celo dražji od sončnih panelov.
Splača se delat elektriko na poganjanje pedalov le v primeru, ko sonca ni in elektriko nujno rabiš v nekem trenutku, ko so akumulatorji prazni.
Naredil sem več takih sobnih koles, v vlogi generatorja je bil 500W hub motor 36V, ki je 12V sistem odlično polnil tam nekje do 20A. Namen takih sobnih koles je bil uporaba v vikend hišicah pozimi... saj veš, ni sonca, dolge noči, ... Nekaj teh motorjev imam na zalogi, če te zanima, tudi panele imam, stvar si lahko v živo tudi ogledaš.
Alternator ima preslab izkoristek, rabi visoke vrtljaje in še vzbujanje. Primeren stroj je nekaj na stalne magnete in seveda nazivna napetost mora biti dovolj visoka. Omenjeni motor je 3 fazni, za usmerjanje se rabi 6 diod ali 3F gretz. Ker je nazivna napetost 36V, že pri zmernih vrtljajih lepo polni 12V sistem, za 24V pa že zmanjkuje ali pa bi moral dvigniti vrtljaje.
Z raznimi alternatorji in dinamami sem delal preizkuse, daleč najboljši rezultat je z motorjem, ki ga omenjam... rezultat je tako dober, da vse ostalo odpade, nima smisla sploh preizkušat.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 8:39 am Naslov sporočila: |
Ni nemogoce, a je v praksi tezko izvedljivo.
Tukaj si lahko ogledas, koliko ljudi je bilo potrebnih, da bi poganjali eno studijsko opremo.
Ta studijska oprema niti priblizno ne porabi toliko energije, kolikor pralni stroj. Potrebno je bilo kar nekaj ljudi, ki so se izmenjevali, in jasno akumulacija, ki je pokrivala razlike. Jaz sem sestavil sistem ( show-business) in iz prve roke lahko povem, da je popoln nesmisel.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.55
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:37 am Naslov sporočila: |
V tehniškem muzeju v Minhnu imajo tak bicikel. Radio vsak prižge, žarnico nekateri, infra peč pa zažari le dobro treniranim.
Podoben sistem je v vsakem ex-Yu zaklonišču, le da je pogon na roke.
Upoštevaj, da je rekreativec zmožen poganjati kakih 120W nekaj ur. To je cca.en panel fotovoltaike.
bostjang Član
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 11:31 am Naslov sporočila: |
Mogoče vrh strehe serija mikro vertikalnih vetrnih turbin, ki jih poganja že rahla sapica. Problem tega je, da razvoj nekako ne sledi napredku, izgleda še premalo svinjamo. Prototipov je že nekaj, cene pa, da dol padeš, ker še ni masovne proizvodnje.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 12:54 pm Naslov sporočila: |
Sapica že vrti, ampak koliko energije pa da ven?
Teško je obiti znane zakone. Sploh pa tega, da energija ne izinja (in se ne pojavi iz nič) in da je seštevek vseh energij na začetku enak energiji na koncu. Torej ena sapica ne more proizvesti 1kW energije. OK lahko jo, ampak turbina mora biti v tem primeru ogromna.
Vsekakor pa podpiram inovativnost in želim obilo uspeha vsem, ki se tega lotijo!
_________________ Lep dan
Simon |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 2:47 pm Naslov sporočila: |
brezimenko je napisal/a: |
Mogoče vrh strehe serija mikro vertikalnih vetrnih turbin, ki jih poganja že rahla sapica. Problem tega je, da razvoj nekako ne sledi napredku, izgleda še premalo svinjamo. Prototipov je že nekaj, cene pa, da dol padeš, ker še ni masovne proizvodnje. |
Kot so ti že omenili-sapica nima energije .
Da razvoj ne sledi napredku - tega ne razumem, kaj si želel napisat.
Vetrnice (mikro) na veliko delajo kitajci, povpraševanja pa ni zelo veliko, ker zadeve v praksi ne delujejo. Delajo na kakem otoku ali jadrnici.
_________________ 3 x 3 = 9 |
nimapojma Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 10:36 pm Naslov sporočila: |
hvala za odziv-e. Je pa res bi nekako upal da bo napredek sledil razvoju tehnologije, pa da bi se kaj premaknilo iz muzeja v Minhnu.
v.j. Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 6:12 am Naslov sporočila: |
Kakšen napredek bi rad? Zakon termodinamike in zakon o ohranitvi energije še vedno velja tako kot nekoč.
Napredek v smislu super-duper izkoristka nad 100% preprosto ni možen, seveda pa se lahko precej približamo visokemu izkoristku kar klasičen alternator zagotovo ni.
Iz muzeja ni nujno da se kaj premakne, mnogi so oziroma smo naredili to že pred leti in se tudi praktično uporablja. Pri nas na Bledu imamo osvetlitev nekaj novoletnih okraskov s pogonom na kolo... https://radio1.si/46744/blejska-ljubezenska-zgodba
Enako še vedno delujejo in se občasno uporabljajo kolesa, ki sem jih naredil za polnjenje akumulatorjev v vikend hišicah.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 7:18 am Naslov sporočila: |
Že nekajkrat sem naletel na "energy genija", ki bo rešil svet s super (glupo) idejo na katero normalni niti pomislili še niso.
Seveda ne, ko pa nihče za razliko od tega individuma ni šprical fizike.
Mi kar kocine dvigne. Brrrr
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 8:20 am Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Mi kar kocine dvigne. Brrrr |
Na žalost je takih ljudi vse več, torej ljudi brez znanja fizike, vendar z "vizijo" in "zmožnostjo razmišljanja izven okvirov". Pa še na Kickstarterju jim uspe zbrati miljone za svoje ideje.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Uptime: 493 dni
