Gume in poraba goriva
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
grega09 je napisal/a:
... prve na testu AMZS (ADAC) in se je na Vranskem zelo slabo obnesla. Skoraj ni bilo za verjeti, ...
Lahko poveš v kateri kategoriji je bila prva? Ker tudi jaz načeloma kupujem gume glede na ADAC teste.
Sicer osebno gledamo samo eno ugodnejših v top5 mokri cesti in snegu in ignoriram hrup ter porabo ampak vseeno me zanima katera se je slabše obnesla ravno na vranskem(sklepam da mokrem delu).
Huh, je pa že slabih 10 let od tega, tako da se ne spomnem natančno, mislim pa da so bile Continetalove R16, takratni model iz ADACovih testov.
Je bilo pa bilo obnašanje zelo slabo na mokri površini in pri vseh vajah, kjer se je bilo treba čimprej ustaviti. Jaz sem takrat imel tudi zelo slabo obnašanje z gumami, ki so bile stare 5 let a so imele dovolj profila. Od takrat nikoli več ne vozim gume starejše od 4 let.
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2022 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so se pa 6 let stare Michelinke na Vranskem še vedno tako dobro obnašale, da so me spraševali, če ima avto (letnik 1999) ESP !
Je pa res, da so po nekaj naslednjih letih občutno degradirale. Tako da je očitno tudi krivulja staranja zelo različna med različnimi gumami.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2022 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="frenki"Ne gre mi skupaj, da letna guma v primerjavi z zimsko dvigne porabo za več kot pol litra.[/quote]
Bi znal biti kriv obseg gum. Preveri prevožene kilometre na kakšni znani poti...
A so gume popolnoma enakih dimenzij, kot zimske? Če so npr. širše ali večja platišča, ne morejo imeti enakega obsega. Tudi profil gume se pozna. 5mm več profila je cca 3cm večji obseg.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
