Kje kupiti kabel?
flashonja
Pridružen-a: Pon 04 Mar 2013 13:32
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 9:54 pm    Naslov sporočila:  Kje kupiti kabel? Odgovori s citatom
Zdravo,
potrebujem 2-žilni kabel za napajanje 24V LED modula.
Maks tok: 0.4A
Prerez celotnega kabla: okrogel, FI cca 3mm
Prerez vodnika: 0.2 - 0.4mm2
Barva izolacije: črna
Mora abiti CE certificiran (po možnosti še UL).
Kabel bi moral biti podoben kablu, ki jih imamo na polnilcih za telefon npr.
Mrzlično iščem kakšnega ponudnika, po možnosti v evropi, ni pa nujno.
Naročil ga bi med 100m-200m.
Potrebujem ga za mini serijo svetil.
Me lahko kdo napoti v pravo smer?
Hvala in lp
matej
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronabava...
Tasker 2x0,25mm2 rdeče-črn, žal ni okrogel.
Ga ni za dobit okroglega, sem iskal in še vedno iščem, že nekaj let, za na bicikle... samo kitajci imajo, brez papirjev ki jih želiš.
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa koaksialni kabel RG-174.
Črn je, okrogel, debelina je tudi primerna.
Certifikati menda so.
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo en data sheet :
RG174A-U (1).pdf
 Ime datoteke:  RG174A-U (1).pdf
 Velikost datoteke:  686.98 KB
 Downloadano:  6 krat
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC elektronika v LJ ga ima na zalogi - od proizvajalca TAsker.
Verjetno lahko priskrbijo tudi potrebne certifikate.
(Če ne moreš odpreti priponke v prejšnjem postu, poišči pdf na spletu).
radio48
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.tme.eu/en/details/tas-rg174u/coaxial-cables/tasker/rg174a-u/
Tu je cena bolj užitna in zaloga večja.
Pa še hitri so pri pošiljanju za robo na zalogi.
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči npr. Buerklin 92F5023 ledflex
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@v.j, Pozabil sem omeniti, da potrebujem dvojno izolacijo. Po standardu mora imeti kabel v zunanjosti svetila dvojno izolacijo.
@radio48 : koaksialen kabel bi bil super. Ampak ni mi jasno kako ga naj priključim na on/off kabelno stikalo? A sploh obstajajo on/off stikala za koaksialne kable? Razen tega ima perfektne specifikacije: je felksibilen in zelo mali premer.
btw. tme imajo super storitev, se strinjam
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober_Dan je napisal/a:
Hm, tole pa zgleda super. Hvala! Grem še preverit data sheet
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tole:
https://bedea.com/
oziroma:
https://bda-connectivity.com/kabel/
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel za USB polnilnike, kot si želel:
https://www.bkl-electronic.de/produkt/1512003
Ali pa zunaj debelejši:
https://www.kabeltronik.de/en/kabeltronik/search/art/ul-cul-control-cable-unshielded-ul-liyy-style-2464-1061-13/
Oboje 2x 0,2 mm2 (AWG 20), črn okrogel plašč.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tale bi bil tudi meni všeč, bi ga kupil en kolut...
Imam še eno staro zalogo, nekaj je kabla, notri rdeča in modra žica, zunaj črn okrogel, debelina ene 3,5mm mogoče že blizu 4mm ...
... in še en zanimiv kabel, tudi rdeča in modra žica, zunaj 3mm PVC bužirka črne barve.
Te kable imam kot ostanek po nekje 5-10m ki so za temperaturno tipalo pri transportnem hlajenju, za hladilne agregate pri tovornjakih. Višek smo običajno rezali in se se je nabralo. Kabli za tipalo so bili tako dolgi zato, ker naj bi tipalo pri šleperju v prikolici montiral zadaj pri vratih oziroma po želji, vedno smo ga dali na sesalno stran ventilatorjev... da je bilo manj dela z napeljavo in manj potrganih kablov...
@flashonja
Verjetno ti rabiš za firmo, za proizvodnjo, če je možno, se ti pridružim za nakup. Jaz sicer lahko nabavim, ampak če rabiš za firmo ti moram potem prodat uradno z računom... tako da bo najbrž bolje, če ti kupiš in del odprodaš meni, ne rabim računa.
flashonja
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2022 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala @qwertz, hvala @bostjang, hvala @v.j. !
Res hvala za vse link!
@v.j. : lahko se zmeniva ja. Koliko m pa rabiš? Na začetku bom naročal samo vzorec šele potem pa malo večj količino.
