Predelava baterije Makita 1422 14.4V na Li-On celice
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2022 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za povezavo.
seveda pa z veseljem plačam tudi kakšnemu članu foruma, ki bi to znal narediti.
zgornja predelava na parkside baterije mi je zelo všeč. če bi bila opcija na lxt 18v makita baterije pa še toliko bolše.
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
hvala za povezavo.
Res je možen adapter za uporabo druge baterije, vendar imajo določene mašince večji zagonski tok. NAmreč starejše na NI-CD baterije imajo celo do 30 A zagonskega toka. Testiranje z BMS-jem in samo z eno vzporedno baterijo se zgodi, da na določeni celici pride do padca napetosti in posledično izključi zaščita.
Zato je potrebno dati dve bateriji vzporedno in seveda z BMS-jem.
Tukaj pa je drugi problem, ker dobiš BMS, k ije na sitih kontaktih tudi polnjenje iste baterije. To je super za baterije, ki imajo samo dva kontakta in tudi mašinca.
Tukaj pa je pri nas problem dobiti takšen polnilec, ki ima ustrezni zaščito.
Na tej točki sem dobil podatek, da je na izhodu potrebno vezati Usmerniško diodo.
Glede BMS-jev je nabolje tako, kot pišejo sogovorniki, da se vgradi za 60A. Manjši namreč zelo hitro izključujejo pri zagonu.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2022 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo pripravljen obnovit 2 bateriji za makito 6281dwae? Ni-cd 14.4v 2.0ah. Lahko tudi za novejšo tehnologijo oz hofer varianto baterij.
Imam original polnilec.
60eur/kos nove original GreenCell s kapaciteto 3000mAh, ceneje kot obnova.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2022 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete.
Sem našel na ebayu, za 50€ iz nemčije, 2 komada, ni-mh, 4000mAh.
Bomo videli koliko časa bosta zdržali.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2022 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko prejmeš, preveri kapaciteto, boš (ne)prijetno presenečen...
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2022 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako bi lahko preveril?
imam samo merilni inštrument.
tunek30
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2022 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Pred leti sem šel v menjavo baterij tako, da sem dal nazaj NI-CD. Pri tem so v začetku delale vredu in zelo hitro so kapitulirale, saj so se ene celice grele in druge pa ne. Potem pa so ene kapitulirale in druge so držale nazivno napetost.
Zato od takrat naprej menjavam baterije samo z LI-ON in obvezno z BMS-jem oziroma, d aima balansiranje baterij in avtomatnso zaščito pred prevelikim tokom.
Baterije se ne grejejo in tudi za isti volumen plastike lahko dosežemo, da dbim onapram NI-CD 2x višjo kapaciteto.
Stran 3 od 3
